288174
1135
45
161
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36289 раз(а) в 16769 сообщениях
нормальный холдер будет стоить еще столько же, но для 18650 сойдет и такой или вообще из говна синей изоленты и веток слепить. в итоге получаем полноценный тестер емкости с измерением внутреннего сопротивления аккумуляторов, а не систему измеряющую непойми что. еще и деньги останутся. |
Che83 (09.03.2016)
162
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 22.01.2026 02:11
Сказал(а) спасибо: 722
Или так
![]() Я несколько неверно понял вопрос ТС, и предлагал минимизацию усилий. Особенно во второй части моего ответа: Раз уж картинки теперь открываются, может кто ответит на мой вопрос из 147-го поста? Хотелось бы знать какой таблицей руководствоваться при выборе диодов. [Исправлено: Yurii_Y, 07.03.2016 в 14:49] |
163
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Yurii_Y, у всех разное восприятие оттенков. Проще взять нейтрально-теплый 5В1и от него уже "плясать".
164
Сказал(а) спасибо: 1362
165
Речь не про восприятие человеком. Пунктирная линия вроде обозначает "натуральный" белый и должна определятся результатами измерений. А на графике из свежего даташита она заметно ниже (например проходит не через 5В1, а через 5А2). Вот и хочется понять, это отражение изменения технологий или где-то ошибка.
166
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:52
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40160 раз(а) в 14873 сообщениях
Но на самом деле это неважно. Важнее понимать, в какую сторону будет завал при выборе того или иного диода, как на него повлияет вторичная оптика и т.п. А для попадания в "белую линию" намного важнее брать hi-cri, чем вглядываться в её положение на этих картинках. |
Yurii_Y (07.03.2016)
167
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Все индивидуально, если на машине нравится холодный свет и не нравится теплый (пока не пойдет дождь ), значит и в фонаре понравится "более-белый", т.е. холодный оттенок. Сравнивал свой Конвой с таким-же, но с 3C - понравился и оттенок удачный попался. В любом случае, для универсального фонаря я бы не стал выходить за диапазон 3-5ой групп.
click Поможите, люди добрые!!! |
168
![]() Но это действительно не очень важно. Можно считать, что она ровно по границе АD/BC проходит, и все
[Исправлено: fnksb, 07.03.2016 в 17:21] |
169
170
Про дедом и искажения вносимые рефлектором читал. А вот про TIR "плохого" не слышал |
171
А может быть всегда дедом делает теплее, а TIR - холоднее, не знаю, опыта мало. Единственное что мне "не нравится", если можно так сказать в TIR - отсутствие боковой засветки Где про искажения рефлектора почитать? |
172
Упс.
Это скорее впечатление сформировавшееся из отдельных сообщений в разных темах. Рефлектор то-ли сдвигает свет в зелень, то-ли подчеркивает имеющуюся (проявляется сильнее в боковой засветке). Поэтому под рефлектор советуют диоды из нижней половины таблицы A/D а не B/C
173
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Да ничего он никуда не сдвигает
Вот это вернее, т.е. если в СИДе зелени нет изначально, то в рефлекторе она ниоткуда не возьмётся. В СИДе зелень обычно сосредоточена по бокам, на угле ~20 градусов, когда он светит без вторичной оптики. Рефлектор этот свет выворачивает наизнанку, так сказать, т.е. вся зелень, если она есть, получается сосредоточена в споте. [Исправлено: Qwertus, 08.03.2016 в 01:29] |
Yurii_Y (08.03.2016)
174
http://powercartel.com/tear...
что там читать, при включении зажать кнопку S- - будет измерять внутреннее сопротивление и напряжение, если ничего не зажимать - задать ток разряда и ждать результата. при желании можно покопаться в настройках. поддерживает как двухпроводную (как большинство обычных типа измерялок) так и 4-х проводную (для устранения влияния проводов на результат измерения) схему подключения. |
175
В 5-7 стоит брать дробные подтинты ближе в центру (1 и 4 для в/с, 2 и 3 для а/d), и очень стоит искать min80CRI (благо в 5-7 группе их много). Впрочем, лично я и для 5-7 группы предпочитаю мадженту А/D, она даёт большую контрастность. Но есть люди, которые как раз мажденту не любят, некоторым даже Nichia-219 не нравится, а нравятся зеленущие Cree 4С. |
176
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Заболел помощник http://www.uni-trend.com/up... Unit u33d. Перестал отображать миллиамперы в положении 200мА и 20 мА. Предохранитель только на 250 вольт вижу. Бобик сдох? В положении щупов по краям(на 10 А) в положении движка на 200ма меряет 1.86 А как 18.6 .
177
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Предохранитель целый ? Обычно он и горит, когда на 200мА меряешь больше токи.
rainboow (08.03.2016)
178
тот который один единственый?на 250 вольт(на нем написано) проверить его целостность? визуально целый. проверить батарейкой и лампочкой?или вообще диодом?
179
Гамадрил
Да, он на 315 мА 250 В, проверить его любым способом можно, хоть лампочкой с батарейкой.
180
