Просмотров в теме 162401   Ответов в теме 306   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 33
Старый 28.05.2016, 17:49   161
x_man74
Последняя активность: Сегодня 20:00
Сказал(а) спасибо: 150
Поблагодарили: 50 раз(а) в 42 сообщениях
По умолчанию Re: Модинг народным драйвером бюджетного L-образного фонарика (налобника)
Родная хвостокрышка переделывается под силовую кнопку
Вложение 163633
Вложение 163634
Линейный драйвер с пружиной подходит по размеру
Fableas, много хлопот было при переделке?
отверстие родной кнопки как заглушили?
x_man74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2016, 07:13   162
Последняя активность: Сегодня 18:38
Сказал(а) спасибо: 1357
Посмотреть сообщение Сообщение от x_man74 :
Немного повозиться придётся. Нужна кнопка 17 мм с пружиной, металл. прокладка и глазомер.
В отверстие родной кнопки просто выточил ненужную звезду 20 мм и прижал.
С драйвером, думаю, проблем не возникнет.
[Исправлено: Fableas, 29.05.2016 в 07:17]
x_man74 (29.05.2016)
Старый 09.06.2016, 17:05   163
GTIb4
Увлечённый
Последняя активность: 30.08.2018 09:40
Сказал(а) спасибо: 9
Всем доброго времени суток! Достался и мне такой пациент. После разборки, решил сделать мойку КРОТом, под звездой, а также заменил светодиод на XML2 тёплый,16мм звезду наёмного обточил. TIRку взял народную 60° пришлось немного повозится, чтобы её туда впихнуть. Оставил родное стекло, с просветлением такого не нашол. С драйвером ещё не решил что делать, возможно буду просить помощи у более опытных фонаревщиков с Украины.
GTIb4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 01:19   164
noxit
Последняя активность: 23.01.2025 16:41
подскажите кто может помочь с ремонтом и кастомом Nitecore HC30???
фонарь горит в одном режиме !
noxit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 01:25   165
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 18:57
Сказал(а) спасибо: 2263
noxit, не стоит по всем темам метаться.
Написал в личку.
Старый 26.07.2016, 19:38   166
GTIb4
Увлечённый
Наконец то я разжился драйвером для Г китайца. Огромное спасибо за помощь автору темы "ceramic". Коротко расскажу о проделанной работе. За основу был взят Г китаец из этой темы. Полностью разбираем, заменил светодиод на xml2 теплый на 16мм звезде(звезду нужно чучуть обточить).
Под звездой смываем анодирование КРОТом и садим на теплопроводящую пасту. Рефлектор меняем на народную tir60. Tir нужно разобрать (фото будет ниже), белую часть режим примерно пополам, чтобы она вошла в колодец светодиода, а прозрачную часть обтачиваем до нужного диаметра и подгоняем по высоте со стороны светодиода, только без фанатизма, там нужно убрать всего пару миллиметров (можно и не пару, но тогда нужно дедомить светодиод, что бы они не соприкоснулись линзами). Высота tir зависит от толщины звезды, я подгонял так чтобы родное стекло не люфтило, а базиль полностью закрутился. Драйвер тоже был взят народный 8*7135, переделанный под тактовую кнопку и прошит на 6 режимов: МУНЛАЙТ - 3,5мА, 1- 16мА, 2- 60мА, 3- 220мА, 4- 700мА, ТУРБО - 2800мА, ну и остальные навороты. Драйвер был припаян к бронзовой родной обойме. Также была заменена плата в крышке аккумулятора, которой припаивается пружина, на медную шайбу (для надежности). Плата тактовой кнопки тоже подверглась замене, кнопка осталась пока родная. Все собираем, мажем резьбу смазкой вставляем незащищенный аккум и вуаля. Фонарик полностью перекрывает все нужды в ближнем бою. В общем как то так, мне понравился и я остался доволен.
ID:	171548 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171549 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171550 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171551 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171552 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171553 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171554 Нажмите на изображение для увеличения
ceramic (26.07.2016), skorp777 (01.11.2016), ValHar77 (28.07.2016), van4uk (22.01.2017)
Старый 26.07.2016, 22:19   167
GAME OVER
don't fuck my brains
Аватар для GAME OVER
Сказал(а) спасибо: 634
Посмотреть сообщение Сообщение от Владимир13 :
Вчера заказал обсуждаемый в соседней теме налобник с ИК включением для посмотреть-попробовать
Чёйто поиском не находится тема про налобник с ИК включением. Будьте так любезны, ткните меня носом в ссылку, что то пропустил я то обсуждение, любопытно ознакомиться.
GAME OVER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2016, 22:58 Автор темы   168
ceramic
Аватар для ceramic
Фуфлыжный фонарик, на самом деле.
Теплоотвод никакой (можно сказать, что нет), влагозащиты нет, стабилизации нет, ШИМ, и для модинга не годится (конструкция такая).
Отдельной темы нет, инфа размазана по паре тем. Больше всего (ИМНО) в этой (с самого начала): https://forum.fonarevka.ru/...
GAME OVER (26.07.2016)
Старый 27.07.2016, 14:49   169
ValHar77
Последняя активность: 20.06.2025 16:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от GTIb4 :
Отлично, но можно еще добавить кое-какие моменты.
Подложку со светодиодом прикрепил винтами, предварительно просверлив глухие отверстия и нарезав резьбу сначала обычным, потом сточенным метчиком.
Обточенная народная тирка мне не очень понравилась, заказал диаметром 17 мм.
Через несколько дней должна быть у меня.
Еще заменил пружину в хвосте на изготовленную из проволоки большего диаметра...
ValHar77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2016, 19:37   170
Hryak
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
ValHar77,
Посмотреть сообщение Сообщение от ValHar77 :
А где заказал, что то не могу найти 17мм. Все или оптом, или доставка в десять раз дороже самой тирки.
Hryak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2016, 20:18   171
GTIb4
Увлечённый
Согласен, но у меня все подогнано так что базиль зажимает звезду через tir и стекло так что она не шелахнется.
Старый 28.07.2016, 15:16   172
ValHar77
Посмотреть сообщение Сообщение от Hryak :
Да собственно говоря так и заказывал, с платной доставкой (http://ru.aliexpress.com/it...)
Брал несколько разных видов, поэтому продавец взял деньги как за одну доставку.
Старый 28.09.2016, 12:22   173
Jack098
Последняя активность: 03.01.2022 13:13
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Подтверждаю, заказывал несколько позицый, попросил скинуть стоимость доставки перед оплатой, продавец скинул и я оплатил. Вышло чуть больше 3$ за доставку. Тоже самое но с картинками, я писал в более профильной теме
Jack098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2016, 16:27   174
Jack098
:fona: Re: Модинг народным драйвером бюджетного L-образного фонарика (налобника)
Тут много говорилось про разные варианты переделки самого "света", но я хочу поделится с вами "лёгкой" доработкой задней крышки, а именно, увеличение её магнитной силы плюс несколько бонусов. Поехали!
Во первых нужно купить новые магниты (родной магнит хуже чем покупной таких же размеров, "китайский неодим, хе"), я покупал в этом интернет-магазине. Для людей живущих в других областях можно просто посмотреть ассортимент и расценки или купить сдоставкой (на 200р можно неплохую горсть семечек купить).
Короче померил внутреннее пространство задней крышки и подобрал несколько магнитов. Получилось вот так.
Название: 2 - копия.jpg
ID:	174818 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 - копия.jpg
Получилось 79р (1,2$). Минусовой контакт примыкает к магниту хорошо (запас есть!) термоусадка не мешает. Крышка стала не полностью завинчиватся на корпус, примерно на 0.1 мм , Проблемка решается лёгким стачиванием кромки корпуса (там как раз есть немного не нужного анодирования, с торца) или шлифовкой алюм. кольца. Или можно просто забить на это
Название: 4 - копия.jpg
ID:	174820 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - копи1я.jpg
Прикольно получилось, да?
Плюсы: лучший минусовой контакт. Батарейка не выпадет если руки не прямые. Напоминает перезарядку оружия(фонарика) патроном(акб) фото4. Намного большая сила примагничивания чем была(см. ниже).
Минусы: большая сила примагничивания, может примагнититься в не нужный момент, особенно под машиной)) нужно быть осторожным.
Рекомендации: "для перфекционистов" желательно очистить анодирование внутри крышки(все тут говорят КРОТ! КРОТ! а я пользуюсь Amway для духовых шкафов, это концентрированная щёлочь хорошо смывает отпечатки палцев... с пальцев). Можно делать вариации с магнитами, подбирать высоту стопки для того чтобы акб не болтался (3фото 4пример), или просто поменять родной магнит на покупной.
Ну и бонус про магнитную силу до и после переделки, вес фонаря с акб внутри 113г. Крепил фонарь на стальную пластину, к чугуну наверное, ещё лучше прилипнет.
P.s. рекомендую купить магниты размера 6*1.2(6*2) на плюсовой контакт, для фонариков где это необходимо. Например в Nitecore HC30.
ceramic (28.09.2016), skorp777 (01.11.2016)
Старый 29.09.2016, 11:14   175
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Посмотреть сообщение Сообщение от Jack098 :
На плюс в чистом виде нельзя - сдвинется и коротнет.
Старый 29.09.2016, 15:28   176
Jack098
Можно нанести маленькую капельку супер клея (на кончике проволоки) с боку, между батарейкой и магнитом. И никакого припоя(колхоза), а в случаи чего, легко отдирается и зачищается от остатков клея (сам так делал с 5мм магнитом, потому что постоянно убегал из центра круга к лепесткам. 6мм лучше держится по центру ))
P.s проверил на своём hc30, да может сдвинутся, фонарик просто выключается, итог: МИНУСОВОЙ!! контакт прогнулся от пружины, и термоусадка по краю пробилась тоже от неё (вообще защищённые акб очень туго туда влязят, если что). чёрт! ещё задняя крышка выгнулась наружу((
[Исправлено: Jack098, 29.09.2016 в 15:44]
Старый 01.11.2016, 15:47   177
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Вчера 14:57
Сказал(а) спасибо: 4707
Парни, а этот фонарь в стоке, без допиливания ( маскимум- установка ТИР) -надежен? А то я взял для работы Скилханта, а он настолько понравился, что жалко его в эту каторгу брать ( работаю машинистом перегружателя( типа экскаватора) на угольном терминале, уголь,мазут и пр). Назначение фонаря: осмотр техники и освещение во время редких ремонтов, там шланг поменять, фильтр продуть, смазать стрелу и пр. Старшего режима в 300 люм мне вполне хватит на все.Хотел уже Бориут взять, но почитал отзывы и передумал. Пока на работе Олайт-20, цепляю его либо на кепку на козырек, либо примагничиваю к окружающими железякам.Зебра у меня теперь чисто домашний фонарик, для местно освещения, осталось только стекло заматировать, Скилхант основной налобник (гараж, прогулки и пр), рабочий нужен.Понимаю, что надо бы еще одного Скилханта взять, но пока нет возможностей.
[Исправлено: skorp777, 01.11.2016 в 15:55]
Старый 01.11.2016, 15:51   178
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
там в штатном режиме управление абсолютно невнятное, свет ввобще накакой из гладкого рефректора экспиджи пытается чтото там светить
после описаных в теме дороботок вполне функциональный фонарь на уровне скилханта цена меньше при наличии запчастей на модернизацию
это даже не говоря про базовые соплепровода, переход с минусовй пружины на контактную сторону к корпусу волосяной проволочкой, сама пружина вообще шедевр китайпрома на какой то разведеной плате драйвера приляпана
[Исправлено: дядюшка_зуэ, 01.11.2016 в 15:57]
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 15:57   179
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
Поддерживаю, фонарь для переделки
Старый 01.11.2016, 16:09   180
skorp777
Аватар для skorp777
Спасибо, проще тогда придушить жабу и взять еще одного Скилханта.Несвнятное управление фигня, свет ТИРкой доработать в моих силах, а вот с соплепровода и пр- это уже серьезно. А замена драйвера и пр. микроэлектроника))) мне не по силам.
[Исправлено: skorp777, 01.11.2016 в 16:12]
Время генерации страницы 0.15823 секунды с 16 запросами
