Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров SKILHUNT
Просмотров в теме 47339   Ответов в теме 177   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 3
Старый 04.11.2016, 12:10   161
DO
Последняя активность: 20.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 60 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию Re: NEW, SKILHUNT H02 820 lumens headlamp. Part 2.
hanscom,
Вот спасибо за идею. Сделаю обязательно так же.
SkilHunt H03 - гараж, ET P25LC2-D - походы, Convoy S2+ TIR 10 - велосвет, ZL SC600 MKIII - командировки, ET DX3B и Unicorn 1.0- карманники, ET SX25L3 - все остальное. И еще ET G25C2 MKII Hi - просто так
DO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AKVERANOF (01.12.2016)
Старый 05.12.2016, 13:23   162
hanscom
Аватар для hanscom
Последняя активность: 13.10.2025 21:35
Сказал(а) спасибо: 23
Посмотреть сообщение Сообщение от hanscom :
Я клипсу в черную термоусадку посадил и всё ОК. При этом эстетика и юзабилити никак не страдает.
Вот как-то так:
hanscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
OldRanger (06.12.2016)
Старый 08.12.2016, 19:43   163
radomir
Аватар для radomir
Последняя активность: 28.10.2025 13:08
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
Народ, нашел тут по вкусной цене фонарь, но не могу понять - это первых выпусков или просто скачуха хорошая?
http://www.gearbest.com/led...
radomir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2016, 19:59   164
rino08
Последняя активность: 09.11.2025 13:53
Сказал(а) спасибо: 2098
Посмотреть сообщение Сообщение от radomir :
за эти деньги н03 можно взять, какой смысл в н02
ЗУ Nitecore I2 NEW
Старый 08.12.2016, 22:59   165
radomir
Аватар для radomir
:sun_smile: Re: NEW, SKILHUNT H02 820 lumens headlamp. Part 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от rino08 :
28 баксов за H02R, по нынешнему курсу - 1772,96 примерно.
дайте ссылочку на H03R за те же деньги, буду премного благодарен.
Старый 08.12.2016, 23:16   166
rino08
правда там нет нейтральной рефлекторной версии, но это все равно лучше чем н02, сообщение №597
Старый 08.12.2016, 23:24   167
radomir
Аватар для radomir
R версии в нейтральном спектре нет, R версия в холодном - стоит $ 52. 90.
разница по моему есть)))
Старый 08.12.2016, 23:27   168
rino08
проверил, купон на рефлекторную не работает, может в той теме попросить Милану она даст другой купончик. хотя за 29,99 я бы лучше Н03 нейтральный взял чем Н02R нейтральный, я в принципе так и сделал, мой Н03 думаю на следующей неделе будет у меня
[Исправлено: rino08, 08.12.2016 в 23:33]
Старый 08.12.2016, 23:29   169
radomir
Аватар для radomir
на али есть нейтральный, за 3 209,95 руб. ну ни как не 1800))
Старый 08.12.2016, 23:32   170
radomir
Аватар для radomir
холодную принципеально не хочу. привык к теплой зебре.
у брата - XTAR холодный - просто глаза режет. работать не комфортно.
Старый 08.12.2016, 23:38   171
rino08
берите обычный нейтральный Н03, если не понравится проще тирку поменять на другую
Старый 09.12.2016, 10:45   172
radomir
Аватар для radomir
тирку
тир не хочу. На примере Армитек визард - тир очень не нравиться. привык к рефлектору. на Xtar рефлектор, на зебре H51w - тоже.
Старый 26.01.2017, 14:06   173
error702
Аватар для error702
Последняя активность: 27.10.2025 06:29
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
GAME OVER, стеклянное стекло, просветленное. 17x1,65мм. И на этот раз это был СДЭК.
Вложение 172684
Возможно винты были перетянуты китайским сборщиком и небольшое давление на безель, вызвало трещину.
Почему я так думаю? Потому что стекло треснуло в том месте, где винт его прижимает, в углу.
Я когда экспериментировал с матированием стекла, пробовал матировать его на мелком камне и по краям образовались сколы. И когда я закручивал винты, я их перетянул и через некоторое время стекло треснуло, так же в углу, сколы и давление спровоцировали появление трещины.
error702 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2017, 22:53   174
ЗамПолит
Аватар для ЗамПолит
Последняя активность: 10.11.2021 03:12
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 51 раз(а) в 34 сообщениях
Заметил, что мой H02 включается от статики. Когда снимаю с головы с народным креплением (от Саймона за $1.5), слышится характерное потрескивание статики от трения резинки оголовья о волосы и фонарь включается на последний выключенный режим. То же самое, если просто потереть фонарь с креплением о волосы до потрескивания статики - включается. Именно включается, но не выключается от этого. Если тереть без крепления, то статики между волосами и алюминиевым корпусом нет и он не включается. Так же если просто сильно трясти фонарь в руке, постукать по нему, то он не включается, а если включен, то работает четко, самопроизвольных переключений режимов нет. Судя по всему это с новья так. Такое вообще встречалось тут, это нормально?
Похоже, я не единственный:
И еще - похоже он таки реально включается от статики. Ибо нажать на кнопку не так просто, но фонарь включается каким-то загадочным образом. Впрочем драйвер все-равно изначально планировался под замену.
[Исправлено: ЗамПолит, 04.02.2017 в 23:01]
ЗамПолит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kugotoff (05.02.2017)
Старый 05.02.2017, 07:46   175
error702
Аватар для error702
Посмотреть сообщение Сообщение от ЗамПолит :
Такая-же ситуация. Похоже это беда некоторых современных фонарей. Статика проходит через прижимное кольцо на кнопке и через безель. При ношении в сумке, кармане, когда долго неиспользуем фонарь, нужно обязательно приоткручивать крышку. А то включится в турбо, испортит одежду и не дай случай, дело дойдёт до возгорания и пожара.
Старый 05.02.2017, 07:58   176
kugotoff
Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
херассе.....а я и не знал что такая шляпа может приключиться.... впрочем я всегда "на автомате" откручиваю тейлкап при укладке в карман/рюкзак...
kugotoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 11:27   177
error702
Аватар для error702
Вот только что фонарь включился от статики, лежал на пледе синтетическом, кнопкой вниз, елозим мы по дивану, когда встаём и садимся, статика накапливается. При чём включился в турбо. Если бы лежал стеклом вниз, то прожёг бы плед, потому что я не увидел бы сразу, что фонарь включился.
Короче весело живём (опять забыл крышку приоткрутить).
Синтетика везде. Главное не забывать про крышку. А то беда может случиться.
[Исправлено: error702, 05.02.2017 в 11:32]
Старый 05.02.2017, 21:39   178
ЗамПолит
Аватар для ЗамПолит
Посмотреть сообщение Сообщение от error702 :
Значит я не один такой.
Да, уже давно взял за правило приоткручивать тейлкап, если не использую долго или в кармане приходится таскать продолжительное время. Причем так делал еще до обнаружения эффекта включения от статики, судя по всему очень не зря!
Это все же более продолжительно накапливание происходило, а у меня достаточно просто снять его с голову с резинкой от Саймона и он уже горит, но всегда на последнем выключенном режиме включается.
А H03 так же себя ведет, не знаете?
Время генерации страницы 0.13562 секунды с 16 запросами
