165409
341
44
161
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:27
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39939 раз(а) в 14778 сообщениях
У меня что-то даже S1 не разбирается: хотя теоретически там можно распрессовать безель - но в реальности хрен там, при любой нагрузке алюминий начинает мяться и все... Может, экземпляр такой попался... Уже все маты сложил на производителя, делающего клевые и интересные фонари только на холодном диоде и с адовой запрессовкой... |
162
fnksb, я его так и не собрал т.к. пока не смог оживить драйвер. После этого хотел разобрать...
По идее разбор такой же как на видео, но выбивать нужно трубкой 15 на 17 мм. S1 кстати разбирается на раз. Медный сложнее, титановый крайне тяжело.
164
165
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
166
Регистрация: 22.04.2015 Последняя активность: 17.07.2017 20:42
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Привет комрады! Недавно получил сей девайс взамен вышедшего из строя S30.(поменяли по гарантии, так как S30 уже не выпускают). И вот прочитав все 17 страниц темы, я понял, что являюсь обладателем уникального экземпляра ( а может и бракованного
). Дело в том, что в моем фонаре во включенном состоянии кнопка подсвечивается. И чем ярче режим, тем сильнее светится кнопка. Но подсветка очень приятная, мягкий и рассеянный свет. Я так понимаю свет исходит от центрального диода через какие- то щели . А при севшей батарее, когда загорается красный светодиод под кнопкой, можно включить мунлайт и наблюдать в ТИР-ке красные, едва уловимые отблески. Так это у меня одного или это у всех подсветка кнопки есть??? Но я доволен как слон этой фишкой, то чего не хватало в S30-том.
167
Ветеринар Фонарёвки
Регистрация: 14.11.2015 Последняя активность: 29.08.2019 20:01
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 77 раз(а) в 65 сообщениях
Тоже заинтересовался откуда может исходить божественный свет [Исправлено: NIKOL, 21.11.2016 в 17:49] |
akademik-35 (21.11.2016)
168
Спасибо! Я сегодня тоже посмотрел видео с разборкой фонаря и понял откуда проникает свет под кнопку!!! Просто никто почему-то в обзорах не акцентировал, что кнопка подсвечивается. Вот я и подумал, что это только у меня
NIKOL (21.11.2016)
169
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 04.02.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 977
Кнопка как на S1 ? По тугости нажатия -у меня на ключах висит, нажималась пару раз в кармане...
170
Регистрация: 07.01.2014 Последняя активность: 22.01.2023 00:00
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 13 раз(а) в 4 сообщениях
Как у Олайтов с кастомизацией? Можно на эту модель пришпандёрить другой диод, например XP-L, XHP35, Nichia?
171
Похучек
Регистрация: 14.02.2017 Последняя активность: 16.06.2017 19:35
Поблагодарили: 16 раз(а) в 10 сообщениях
ViktorBond, а смысл ?
172
Всё то же, хочу новый, желательно теплый диод с высоким CRI
173
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
ViktorBond (19.02.2017)
174
175
Сказал(а) спасибо: 722
176
Регистрация: 13.02.2017 Последняя активность: 18.12.2018 03:11
А Olight S2R baton-CU в медном корпусе который, будет ли заметно лучше алюминиевого? Или это для себя любимого только.
177
Прочитав обзор добавлю следующее.
Olight S2R в медном корпусе уже есть. Вот пример. В моей версии с магнитной зарядкой "Olight S2R Baton Cree XM-L2 LED USB Rechargeable Flashlight Torch +18650 Battery", использовать батарею без выступающего плюсового контакта не получится, так как стоит защитное кольцо. А если вставить наоборот минусовая площадка до контакта не достанет. На корпусе нет изображения как правильно устанавливать батарею Фонарь прекрасно примагничивается к металлической поверхности. Идущую в комплекте магнитную зарядку достаточно поднести на расстояние 2-3 сантиметра и она сама примагничивается нужной стороной. Оторвать держа за шнур можно только хорошо дернув. Снять зарядку легче всего сдвинув ее в сторону. Фонарик с магнитной зарядкой взят супруге для упрощения процесса зарядки. Предназначен для установки на велик. Поэтому дополнительно взято универсальное крепление Fenix ALB-10. Оно позволяет быстро снять фонарик не снимая всего крепления.
Nitecore Tube, Nitecore HC60W, Skilhunt H03, Klarus RS30, Olight S2R Baton. [Исправлено: she, 12.04.2017 в 07:53] |
havoc (23.04.2017)
178
Регистрация: 09.06.2013 Последняя активность: 04.07.2025 23:56
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
А какие аккумуляторы посоветуете взять для Olight S2?
И ещё бы хорошую зарядку к ним, компактную и с поддержкой повербанка (для туризма). |
179
AlexeyDnepr,
Xtar VC2 Plus Master и любой брендовый акк 3000-3500 mAh, можно и без защиты. Главное не забывать, что в S2 "+" в попкокрышке, а не в голове, как у 99,9% других фонарей!
AlexeyDnepr (26.05.2017)
180
