Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 44622   Ответов в теме 200   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 0
Старый 04.11.2016, 16:35   161
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Максимально дешевое освещение помещения
порой возможность диммирования c минимальными пульсациями и более высокая мощность драйвера того стоят
Диммирование лично мне не интересно.
Минимальные пульсации решаются дополнительным конденсатором - стоит копейки.
Более высокая мощность не нужна - нужно брать необходимую мощность.
Диаграмма 120 градусов, по моему нормально
Не нормально. По углам темно будет очень. Проверено.
Если критичен свет от лампы во все стороны, то СXA плохо подходит.
Вот именно!
тепло отводить придется в зависимости от мощности лампы, будь то CXA или MLE
Таки нет. Отвести тепло от кучи точечек по 1 Вт и от одной блямбочки 20-40 Вт - таки очень большая разница.
Вообще цены пропали
Опа! Сюрпрайз. Мда...
Есть у меня файлик по остаткам всех кришных светиков с ценами на 05.10.2016 г. Но там, например, на МЛЕ цена очень странная стояла - 0,16$, хотя в розницу они были по 3 грн. Могу скинуть - но лучше все же написать тому же Янченко чтобы он ценами свежими поделился .
Заметил, что Е27 и тому подобные diy лампы сейчас массово переходят на мелкие led
Потому что дешевле и проще! И ток, ток меньше! Меньше нагрев драйвера (ибо есть разница пропустить ток через выпрямительный диод 0,3А и 1,5А). КПД выше. В общем со всех сторон мелкая россыпь для заливного света предпочительней. Эффективнее. И дешевле.
Старый 04.11.2016, 16:55   162
Ikepod
Аватар для Ikepod
Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Ходэн, у меня специфическая коробка - как банка монпасье 170х70х25, видимо это комплектная с советским выключателем - замуровывалась в стену.
witalen, понятно, спасибо.
Ikepod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 21:27   163
ПетрК
Аватар для ПетрК
Последняя активность: 28.01.2025 13:37
Как вариант такой вот. Там указано диммирование только не понимаю как реализовано?
[Исправлено: ПетрК, 20.11.2016 в 21:29]
ПетрК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 21:38   164
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ПетрК :
Жутко дорого!
Вот $2,5 за 50Вт
диммирование через АС сеть с помощью тиристорных регуляторов
Zadnitca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 21:43   165
ПетрК
Аватар для ПетрК
Меня интересует вопрос как диммирование на нем реализовать. Производитель заявляет что есть.
Старый 20.11.2016, 22:42   166
Zadnitca
Я написал как - включаете между светодиодом и сетью 230В регулятор переменки.
Ищите инфу про технологию "AC-LED".
В этих сборках-светодиодах используются именно такие микросхемы-драйвера.
ПетрК (20.11.2016)
Старый 20.11.2016, 22:53   167
Maksym
Кстати обнаружен существенный недостаток этих матриц все в одном - резкое падение яркости при снижении напряжения питания. У меня тут неделю напряжение прыгало от 150 до 180 В - так все освещение (с импульсными драйверами) и приборы с импульсными бп себя прекрасно чувствовали. А вот эти матрицы с линейником разочаровали.
Холодильник работал через бесперебойник и норм себя чувствовал... А когда напряжение просело до 130 В - то пришлось перед бесперебойником еще и автотрансформатор повышающий ставить... Но одно дело холодильник и другое освещение.
Старый 20.11.2016, 23:34   168
Zadnitca
Этим матрицам место на параше или в светильниках ЖКХ.
И вообще, драйвера без гальваноразвязки - зло!
Старый 21.11.2016, 00:04   169
Maksym
Ну да, я думаю такую матрицу на уличное освещение в деревне поставить.
Старый 21.11.2016, 00:24 Автор темы   170
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
У меня в сети 240вольт и он жарит очень сильно и светит явно больше 20 ват, 20ват при 8 градусах температуры радиатор греет до 68С°
Как уменьшить нагрев?
Тык
ID:	178377 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Niko0O, 21.11.2016 в 00:28]
Старый 21.11.2016, 00:38   171
Zadnitca
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
Тык
1) пожаловаться в электросети
2) увеличить радиатор
3) купить диммер 220В за полтора бакса
4) сменить светодиодную матрицу
5) просто забить
6) и т.д. и т.п.
Старый 21.11.2016, 00:54 Автор темы   172
Niko0O
Аватар для Niko0O
Посмотреть сообщение Сообщение от Zadnitca :
Можно ссылку?
Старый 21.11.2016, 01:04   173
Maksym
Отключить один стабилизатор. Можно отпаять просто токозадающий резистор. Ну или просто радиатор не подходит . Собственно да - какой из поршня радиатор???
[Исправлено: Maksym, 21.11.2016 в 01:09]
Старый 21.11.2016, 01:07   174
Maksym
На что? В розетке должно быть 230 В +/- 10% (207-253 В, с допустимой просадкой до 198 В) ГОСТ 29322-2014.
[Исправлено: Maksym, 21.11.2016 в 01:12]
Старый 21.11.2016, 01:17   175
Zadnitca
Можно ссылку?
Да они в любом магазине электро товаров продаются
http://www.ebay.com/itm/AC-...
http://www.ebay.com/itm/200...
http://www.ebay.com/itm/220...
Niko0O (21.11.2016)
Старый 21.11.2016, 01:18   176
Zadnitca
на плохую жизнь
Maksym (21.11.2016)
Старый 21.11.2016, 01:18   177
Maksym
Да не нужен для этой матрицы диммер. Отпаять или раскусить один резистор да и все. Диммер нужен только если нужна плавная регулировка яркости.
Niko0O (21.11.2016)
Старый 21.11.2016, 01:22   178
Zadnitca
Нужен, нужен ему диммер)))
Это мегаполезная в хозяйстве вещь.
Старый 21.11.2016, 02:22 Автор темы   179
Niko0O
Аватар для Niko0O
Тепло отводит хорошо, я сравнивал с радиатором от пк, греются одинаково почти,
Это стеб?
Старый 21.11.2016, 02:26   180
Maksym
А рассеивает плохо.
Радиатор от ПК не работает без вентилятора.
Время генерации страницы 0.15621 секунды с 16 запросами
