78726
207
37
161
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
Тут . Понятное дело что я сам попросил воткнуть XPLhi туда где XML должно быть, я ничего злобного против продавана в этом смысле не гоню.
- Good day, what is the price of the X6R with XPL-HI 3A? -hi,add$3 Видимо когда продаван переставлял диоды вкрутил только один винтик. Фоты сделаю,на выходных, но предупреждаю что из фотоапарратов у меня только утюг. Если вращать фонарь по оси артефакты похожи на лепестки розы или какого другого цветка. У XPL-HI 3A цвет приятный, для меня он приятнее чем желтый T6-4C . |
burgan (31.03.2016)
162
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
Nomsk,
В общем, все понятно, кроме артефактов. Сделаю чуть позже бимшотик своих.
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. |
163
X6R 7A vs X6 3A
Артефактов нет. |
Nomsk (01.04.2016)
165
Поставил народную клипсу, убрал родную.
1) Удобнее висит на ремне или одежде. Вообще незамечаю его, за исключением веса. 2) Гораздо удобнее пользоваться сигарным хватом, выемка под родную клипсу пришлась очень кстати. Минусы - клипса не очень упругая, а значит держит фонарь только за счет силы тяжести.
Hello there [Исправлено: MA57, 31.03.2016 в 19:59] |
R-2 (27.05.2016)
166
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: Сегодня 00:18
Сказал(а) спасибо: 468
Имеется EagleTac T25C2 на нейтральном втором хмеле, очень интересно как он в сравнении с Х6 по дальнобойности и боковой зацветки. Есть ли кто видел, как они светят оба в реальных условиях.
168
169
170
171
173
Регистрация: 29.04.2014 Последняя активность: 13.11.2024 02:00
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
А как по дальнобойности Eagle Eye X6 XP-L в сравнении с Roche M170. Если Eagle Eye X6 светит дальше (пусть и Уже), то куплю. А если Roche M170 дальше (на максимуме), то не куплю, так как Roche M170 есть, пусть он и больше и тяжелее.
174
C кольцом все в порядке, а вот диод имеет сильно загнутые края, причем два края сильно загнуты они и дают видимые даже в статичном положении лепестки и два лепестка малозаметны. У меня нет фотоаппарата который может фотографировать яркие пятна, если напрячься можно увидеть два больших лепестка.
ПМ (04.04.2016)
175
Nomsk,
Да уж, есть артефакт. Получается сборка у этого продавана бывает разной... Medeo, Рош на Гербестовском драйвере ща выдал мне 35 ккд. |
176
Регистрация: 11.04.2016 Последняя активность: 28.12.2024 10:39
подскажите пжл - в модели Eagle Eye X6 XPL-HI3A имеется защита от перезаряда аккумуляторов?
177
Регистрация: 19.03.2015 Последняя активность: 15.01.2025 22:35
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили: 18 раз(а) в 17 сообщениях
Заказал фонарь по ссылке из первого поста (спасибо за консультацию Qwertus!)
Фонарь заказал с тёплым диодом. Для этого, как указал продавец, пошёл по ссылке и положил в корзину 3шт по 1$. Написал в комментах - тёплый (с указанием характеристик) диод к моему иглаю. У фонаря тоже написал - с тёплым диодом. Но фонарь в заказе на али числится как "Испускаемый цвет Холодный белый". Я так понимаю - это нормально? Ждать и не бздеть?? |
179
Приехал мой Арёль!! За две недели!
Всё круто. Одно НО: режимы то переключаются, то нет. То есть нажимаю кнопку, фонарь мигает и остаётся на прежнем режиме. То по три-четыре раза один режим то больше. А то, после выключения, вдруг, начинает работать корректно. Акки старые Ультрафайеры 2600 и новые Самсунги 3200 без защиты - сидят плотно. По-моему я читал где то что это какая то простая механическая легко устраняемая проблема?? Прошу совета. А то надо определиться со статусом посылки.. Ручка очень приятна на ощупь. Резьбы смазаны. Бабочки вокруг хотспота есть, но мне как то всё-равно)) Диод 4000К - очень приятный, вмеру тёплый оттенок. [Исправлено: R-2, 16.06.2016 в 20:25] |
180
Открыл спор с Саймоном: снял кино и фото и приложил к спору.
Я Dear Simon! I have some problems with the torch Eagle eye X6 Not correctly mode switches. Sometimes working only in one mode: only Hi, sometimes only Low - unpredictable. Sometimes switches in chaotically order: Low-Middle-Low-Middle-Hi, ets. The same result when click button or turn off head. I need help. Except as described above - the torch is good - I like it and I want keep it. Thank you. Сай Dear buyer, when you switch the gear, do not press the plastic cap, gently touch the plastic cap, and quickly release it. Я Dear Simon! This is not my first torch) As you can see in the video, the light blinks when I switch the gear, and there is no click sound. Because I gently touch the RUBBER cap. И сегодня пришёл ответ от Али Since the seller did not respond to your dispute for Order: 75тратата19982 within the deadline, the system has settled the according to your proposal. Therefore, the dispute has been closed and payment will be refunded to you. You do not need to return the goods. Запросил я возврат 500 РУБ - стоимость драйвера.. Сам фонарь хорош. Но бывает заклинивает на одном режиме - хоть апстену.. |
