78985
205
161
Регистрация: 04.04.2016 Последняя активность: 24.11.2016 19:26
Сказал(а) спасибо: 70
Как, если у Nitecore в голове стоит механическая защита, и с обычным незащищенным аккумулятором с плоским плюсом он может не работать, по крайней мере без переделки. Для стабильной работы "из коробки" нужен выступающий плюсовой контакт аккумулятора ?
162
Угол засветки реально такой широкий 100 градусов ? В фонаре с рефлектором возможно такое ? В Зебра H600fw производитель указывает 90 градусов, - и этого угла по некоторым обзорам слишком много, проблемно; по другим - вполне нормально. В зебра h602w 120 градусов. Сколько реально градусов в hc30, есть ли дискомфорт от засветов, например на лицо ? |
163
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
100 грамм отборной лапши на каждое ухо от маркетологов там заявлено, а не 100 градусов. Не может быть одинаковой боковая засветка у HC50 и НС30 - у двух фонарей с разными рефлекторами. Наглое враньё для хомяков!
Вероятнее всего, там речь идёт о ширине центральной части луча, где её можно более-менее чётко идентифицировать. Боковая у версии Fw ~170 градусов. Ну и картиночку для наглядности. ![]()
[Исправлено: Qwertus, 12.04.2016 в 17:00] |
Максимум (12.04.2016)
165
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
нет, не нужен. Главное чтобы пипки были не мятые. Если мятые то ножем выгибаются обратно.
167
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Теплые U2 ?
168
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:24
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
Круто, осталось еще годик подождать до появления Xtar H3FW
[Исправлено: fnksb, 12.04.2016 в 17:16] |
169
Если всё остальное они выпускают на более чем 5500 K, то 4-я группа для них может быть вполне "тёплой".
У кого есть канцтовары через дорогу, тем ждать не надо.
[Исправлено: Qwertus, 12.04.2016 в 17:19] |
170
fnksb, и еще годик Xtar H3FW pro ( со стабилизацией) , а потом еще годик Xtar H3FW pro hicri.
171
Но, за что купил, за то продал. H600w - http://www.zebralight.com/H... H600Fw - http://www.zebralight.com/H... H602w - http://www.zebralight.com/H... И, все налобники, что есть сейчас - http://www.zebralight.com/H... Hotspot они где-то пишут, а где-то нет. И понятно, что в 100 градусов на HC30 с трудом верится.) [Исправлено: Максимум, 12.04.2016 в 18:39] |
172
Вот я вам и попытался разъяснить.
Всё верно: у рефлектора он чётко выражен, у fw нет, там это весьма условно. А исходя из того, что ширина засветки у fw гораздо больше 90 градусов, я и предполагаю, что там речь идёт о хоть и очень слабо выраженном, но споте. |
173
174
175
U2 это яркий светодиод, а не тёплый, это во-первых. Этот параметр к цветовой температуре имеет весьма косвенное отношение.
Во-вторых, "теплоту" все вертят как им вздумается и 4200-4300 K для кого-то могут быть "тёплыми", хотя это самый нейтральный. Так что, что они там поставили это пока под вопросом - от 3500 до 5000 K. Не знаю, могу только предполагать - 6000-6500 K Там это компенсируется лёгкостью доступа к стеклу и матированием подручными средствами. Не совсем понял, что надо думать? [Исправлено: Qwertus, 12.04.2016 в 21:18] |
176
177
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
автор наверное ни когда не работал, иначе такую чушь не чем не объяснить.
При широком угле, когда вертишь головой, световое пятно не "бегает", отчего создается ощущение что свет включен повсюду. Как это может доставлять дискомфорт?
Максимум (13.04.2016)
179
Почему еще интересно с подвижной линзой не сделали г-образные фонари налобные на литии, как в дешёвых китайских фонариках старых ? И проблема бы такая исчезла с оптикой, ближним и дальним светом. Придумать нечто подобное можно, наверное ?
180
Максимум, у линзовой конструкции есть принципиальные недостатки , которые сводят на нет все её плюсы. По этому , в каком бы то ни было исполнении в налобных фонарях приличных производителей её не будет.
