97456
290
161
Регистрация: 30.10.2015 Последняя активность: 11.09.2023 00:28
Сказал(а) спасибо: 6
galex, то есть посчитать тестером какую емкость отдало, и умножить на напряжение? или я что-то путаю.
162
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
ну примерно так, если напряжение неизменно.
ну и надо знать сколько энергии было в аккумуляторах. или, если аккумуляторы не шибко экзотические, использовать известную цифру для ближайшего к усредненному разрядному току значения. |
163
164
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
YooBao 20 000
Ток зарядки 1.65 А (Nillkin 2 А), заряжался 14 часов Залилось 21 000 Слилось 13 000 |
165
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
167
Гамадрил
Похоже так, еще огорчил малый ток заряда, перепробовал все зарядки и кабели, выше 1.66 не поднимался, уж на 8 аккумов могли и побольше сделать.
Сам банк понравился, в комплекте с сяоми лампочкой светит 56 часов. Конечно, за 16$ я бы его не купил, но за 6$ почему-бы и нет ? |
168
170
fnksb, разве? а у какого из них?
171
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:40
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17688
Поблагодарили: 39934 раз(а) в 14775 сообщениях
У 10000, у 16000, ЕМНИП.
Вот у 5000 вроде бы линейник, судя по залитой ёмкости. Но он маленький, там пофигу. Вот в больших пауэрбанках это важно, они и так кучу времени заряжаются, а если еще и добрую треть энергии терять на преобразовании... [Исправлено: fnksb, 09.01.2016 в 20:38] |
172
fnksb, уверены что у XIAOMI NDY-02-AN 10000mAh не линейник ? Про Xiaomi MI NDY-02-AL 16000mAh не помню точно, но почему то кажется, что там тоже линейник.
173
Но сейчас у меня инет только в виде неустойчивого 3G, так что не готов гуглить. |
174
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
А вот фигушки. Xiaomi собранные на BQ24195/BQ25895/MPSF22, а это 10400, 10000, 16000, 20000, Asus 10050, Pineng 10400 (c QC 2.0), Aukey 10400 (с QC 2.0), LeTV 13400 (QC 2.0) и думаю, что список можно продолжить, хотя бы Soshine E1 (там конечно странно всё сделано, но тем не менее для заряда понижайка используется). Ну и QC 2.0 на вход как бы намекает, что с 12 вольт на входе линейника это не самое правильное решение.
Texas Insruments пропагандирует свою микросхему в первую очередь как решение для заряда. Заодно позволяет работать для OTG, т.е. в обратную сторону. Самое интересное, что использует для преобразования один и тот же дроссель. В мощных банках на два порта обычно BQ24195 используют на заряд и один порт на выход, а вот для второго порта используют дополнительную повышайку. P.S. Покопал сайт Monilithic Power Systems, возможно микросхема MS2637.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 09.01.2016 в 21:38] |
fnksb (09.01.2016)
175
176
Гамадрил
У одних банков ток заряда стоит как влитой, у других прыгает в пределах 10%, почему так.
177
nesedoj,
10% это еще мало. Зависит от реализованной схемы/алгоритма заряда. Их столько разных... 1. Контроллер заряда может проверять напряжение на батарее без отключения зарядного тока. Тогда всё идёт плавно и без рывков. 2. А может и отключать на несколько микросекунд. Собственно отключает то ток полностью, но на очень короткое время, а выглядит для обычного мультиметра как провал на 10-20%, осциллограф покажет немного другую картину. Кстати Soshine E1 примерно так и работает. 3. Еще есть разновидность (реализована в MAX1879), так он либо подаёт ток на аккумулятор либо не подаёт (ток задаёт внешний источник тока). В итоге в либо ток максимальный, либо ноль. Когда подходит к стадии CV, когда надо удерживать напряжение, то работает ШИМом. Под конец вообще "бзыньк" за пару секунд. [Исправлено: m72, 11.01.2016 в 01:05] |
SHELLes (11.01.2016)
178
Гамадрил
Ясно, понятно
Besiter BST-0141 пример такого прыгающего измерения. Ток зарядки прыгает в пределах 1.3-1.45 А Залилось 12800 Слилось 7760 Кнопка на корпусе включает банк, если просто воткнуть нагрузку банк не реагирует. |
179
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
180
Гамадрил
Разряжаю все сяоми лампочкой 0.24 А, до заявленных 8075 немного не дотянул, сам банк неплохой, плоский, удобнее чем Xiaomi 10 000, внутри говорят 2 плоских акка.
