147540
683
27
161
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
162
163
164
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 09.11.2025 01:01
Сказал(а) спасибо: 722
Это про XP-L?
На этот раз я ответа сходу совсем не понял Полез вспоминать геометрическую оптику и заново разглядывать Data Sheet на диоды. Появились некоторое ощущение понимания. Я изложу, а Вы меня поправьте если что. TIR линзы под XM-L и XP-G отличаются не только отверстиями в холдерах. Причем для XP-L больше подходят линзы для XM-L, поскольку у них Viewing angle одинаковый. Как-то так. Угадал? Цитата:
А я как-то считал, что XP-L это маленький XM-L2. Правда было непонятно как он умудряется быть ярче. [Исправлено: Yurii_Y, 28.06.2015 в 22:47] |
165
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
blindnick, все ништяк. Спасибо.
Да ну. Их же не видно. И на свет не влияют.
фонари Zebralight [Исправлено: DoubleDragon, 28.06.2015 в 23:06] |
166
только отверстиями в холдерах. линза сама по себе есть. а вот от источника света зависит, какой ширины будет "луч" и насколько заметны и безобразны артефакты. к большим углам и диффузной обработке последнего перехода границы сред это относится в меньшей степени
Yurii_Y (29.06.2015)
168
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Занимаюсь переделкой фонаря. Голова скручивается, стандартный рефлектор упирается в прозрачный пластик, который очень плотно вставляется, не никакой резьбы для прижимного кольца. Приобрел новую оптику Carclo 10393 (26.5mm), как ее надежно закрепить?
Если просто положить сверху, то она садится на бортик, сверху еще остается 3-4mm. Сейчас ищу подходящий холдер, его можно подогнать, чтобы плотно сидел или приклеить т.к без него я не знаю как клеить оптику к металлу. [Исправлено: Reyden, 29.06.2015 в 10:19] |
169
Похоже, чтобы все было правильно нужно плясать от печки. Поэтому собственно реальная задача:
Я собираюсь приобрести фонарь Convoy S2+. Есть возможность выбирать диод между XM-L2 5-й или 6-й группы и XP-L V4-5D2. Я хотел бы XP-L, чтобы получить более яркий фонарь с тем же временем работы. Фонарь мне нужен для пеших прогулок, поэтому собирался ставить TIR 45 градусов. Собственно вопрос можно ли с XP-L получить желаемое: тот же равномерный свет, что и на XM-L2 c 45-и градусной TIR, только ярче (и без заметных дополнительных артефактов)? Получается, что можно, но может понадобится дополнительное шаманство при установке оптики? Если да, то какое? Что-то подкладывать под холдер, чтобы диод в него не "проваливался"? |
170
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 09:39
Сказал(а) спасибо: 1498
С xp-l свет не на много будет ярче. А вот тирку поставить будет сложно.
Для тирки я бы брал xl-m. Только если есть тирки под xp-g. Тогда можно и xp-l. А почему не трипл поставить, пожалуй для пеших прогулок самое-то. |
171
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:50
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17554
Поблагодарили: 39495 раз(а) в 14616 сообщениях
я бы не парился и брал хмель, не стоят эти несколько процентов широкого света мороки со сборкой. тем более если опыта мало. |
172
ps. к тому же потом вы поймете, что для пеших прогулок 45° слишкой широко, придётся разбирать и ставить 25°, опять будет морока с фокусировкой
173
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
click Поможите, люди добрые!!! [Исправлено: obivatel, 29.06.2015 в 17:51] |
174
175
Прошу простить, перепутал, новый S3 - беспилюльный, S2+ - пилюльный.
Я имел ввиду, что S3 для прогулок отлично подойдет и без линз, а S2+ светит практически так-же (в помещении я не отличаю), так что это отличный вариант. S2+ мне понравилась, по свету как S3, совсем немного длиннее по габаритам, собственно не хватает только безеля Это в новом S3 сложнее установить TIR, нельзя поджать линзу пилюлей. Так что S2+ - хороший вариант, если есть желание поиграться с линзами. Но линзы имеют и недостатки, немного холодят свет, боковая засветка (сильная сторона Конвоя S3/S2+) у рефлекторной оптики ярче. |
Yurii_Y (30.06.2015)
176
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Вопрос: в фонаре с двумя последовательно подключенными 18650, какой разряжается в первую очередь? Тот что ближе к голове или хвосту фонаря? Если так, то почему не использовать только один из них с защитой - тот который разрядиться первым.
177
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:58
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1806 раз(а) в 886 сообщениях
178
krax, когда я использую 2хCR123 в 1х18650 фонаре, то после разрядки до "мигания", одну из батареек я еще могу использовать в 1хCR123 фонаре, а другая полностью мертва. И так происходит с идентичными батарейками с завода.
Ок. Если все-таки разряжаются одинаково, то если защищенную немного не дозарядить, можно ли со 100% увереностью сказать, что ее защита сработает раньше избыточного разряда незащищенной? |
179
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:16
Сказал(а) спасибо: 6674
Поблагодарили: 36068 раз(а) в 16663 сообщениях
да.
должны теоретически. а практически первая горячее, емкость падает видимо. потому что желательно их чередовать, для равномерного износа |
WGF (01.07.2015)
180
не совсем
при прочих равных (чего в реальности не бывает) - тот, который ближе к голове потому что работает в более тяжелых тепловых условиях на практике - какой захочет, тот и разрядится первым (разброс емкости двух банок может элементарно оказаться больше, чем температурная "поправка") нет. |
WGF (01.07.2015)
