282280
870
51
161
Сказал(а) спасибо: 2113
162
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:09
Сказал(а) спасибо: 686
1) Не надо заказывать пипки из Китая,
2) Не надо покупать мощный паяльник, 3) Не надо паять аккумуляторы, которые, вообще говоря, для пайки не предназначены. Неужели мало? Какой смысл колхозить, если банки с заводскими пипками в принципе продаются за те же деньги, что и без? |
163
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
krax,
1) купил медный провод 2*6 мм^2 за 50 рублей 2) пользовался обычным паяльником, каким телефоны паяем 3) время прогрева плюса аккума достаточно долгое, чтоб сделать всё без страха))) Аккумы заказывал в России, не кайф ждать) паял паяльной пастой, предварительно поцарапав плюс. Ничего не успело нагреться) З.Ы. в итоге плюс получается достаточно мягким и при закручивании имеем хороший контакт
H600w MkII L2, S10 L2, C20C с правильным драйвером на трипле xp-g2, C22C, Meteor M43, M3XS UT, кастом на АА от veseliil, Fenix E99 Ti, Skilhunt H02w MkII, EagleEye X6 XP-L HI [Исправлено: gukase, 12.06.2015 в 10:57] |
mic1968 (30.01.2018)
164
Регистрация: 29.04.2015 Последняя активность: 26.08.2024 16:42
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
Вопрос камрадам по поводу индикации:
У меня при замене батареи при первом включении турбо моргает два раза. Я правильно понимаю,что происходит калибровка? Потом турбо тянет свободно до срабатывания ТК. Только после этого перемаргивает и кнопка начинает пульсировать красным. |
165
Сказал(а) спасибо: 431
166
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
frol77, у меня то же самое.
Там когда меняешь аккумы, загружается сопротивление по умолчанию - и оно чуть больше, чем пороговое для турбо. После первого включения турбо измеряется правильное внутренние сопротивление, и оно используется до смены батарей (периодически заново калибруясь в разных турбах). Так что после первого турбо после смены аккумов фонарь больше не жалуется. Включил фонарь после смены аккумов - показало сопротивление 18.366 мОм (значение по умолчанию), потом включил турбо - показывает 6.575 мОм (это сопротивления пружин + батарей). И это значение (+/- пару мОм) сохраняется до следующей смены батарки. [Исправлено: Maksoff, 12.06.2015 в 11:45] |
167
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
а вот и нет. Некалиброванный при первом включении как то даже моргнул на высокотоковых лыжах. В инструкции сказано, что вполне может моргнуть неоткалибровавшись. Прогрева за секунду вряд ли много было.
168
gukase, дело не в том, что это сложно или непосильно. Просто какой смысл колхозить пипки, если за те же деньги можно купить с фабричными пипками, которые встанут сразу из коробки. |
170
А размер стекла точный никто не измерил? Вдруг где в продаже такое есть... Похоже своё буду ждать до пенсии.
171
173
174
промышленые акумы идут под сварку. вот он, плюс - всё честно, сделано на заводе
трол. |
175
И!? Да пипка хоть в ж..пе может быть сделана..))).главное хорошей контактной сваркой ее приварить,что в бытовых условиях доступно далеко не каждому)) |
176
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
эта, типа терминалка у вас есть? а нам? там 4 мом на контакты-дорожки, итого по 8 мОм на банку получается, данунафиг? [Исправлено: galex, 12.06.2015 в 20:01] |
177
178
surf839, а он и сделан из х пойми какого железа. Даже опус заметил изменение внутреннего сопротивления, когда напаял самодельные пипки, на 15мОм ниже показал.
surf839 (12.06.2015)
179
180
[Исправлено: galex, 12.06.2015 в 20:23] |
