384704
892
75
161
162
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Так сколько ампер в итоге ML-102 v9 берет от USB порта? Никто так конкретно и не написал.
163
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Подключаю ЗУ к блоку питания, светодиод начинает мигать красный\зеленый. Ставлю аккумулятор - загорается красным. И, предположительно, под конец зарядки, светодиод горит красно-зеленым, т.е. одновременно оба цвета. 0_о
Мультиметра под рукой нет, ток и напряжение измерять не могу. 3 зарядника были куплены на фастеке и лежали полгода, первые два беспроблемные, а последний из них начал показывать фокусы. Никто не сталкивался с таким приколом в ml101 v7? |
164
Регистрация: 04.12.2012 Последняя активность: 23.06.2017 09:01
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 62 раз(а) в 42 сообщениях
Предположу, что речь о ML-102 v7 (ML-101 пока добралась только до v6)
Судя по описанию это v8. Хотя в конце заряда я наблюдал только зеленый светодиод (наутро), однако что там происходило непосредственно перед - не знаю (это я про красно-зеленый). |
165
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
166
Проблема была в блоке питания, после установки другого, светодиод сразу с красного меняется на зеленый. Без красно-зеленого промежутка)
Зарядка именно 101я. [Исправлено: Vladimir0vi4, 21.09.2015 в 19:55] |
168
Соблазнительная вчера была, по $1.99. Но не долго.
171
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
От 0,5 до 0,8 А - проверено на 4 разных ПК.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
wxp (23.09.2015)
172
174
старожил
Первые цифры и впечатления от пользования ML-102 v 9.0 (пора бы уже товарищу
Миллеру вместо номера версии менять номер модели - элементная база у последних версий совершенно разная, общий только корпус). Опять косяки, на сей раз в алгоритме заряда и, на мой взгляд, в индикации. Отсечка ранняя (ток по KCX-017 0,27-0,28A), напряжение на стадии CV (пока не измерял) скорее всего завышенное. Напряжение заряженной АКБ 4,234В, хотя декларируется диапазон 4,18-4,22. Индикация странная, в стиле новогодней елки. Синий светодиод горит и на стадии заряда, и на стадии разряда (работы повербанка). Пять внутренних зеленых светодиодов показывают состояние АКБ. Но если в режиме повербанк они имеют какую-то смысловую нагрузку, показывая (количеством) степень разряда АКБ, то в режиме заряда никакой информативности нет. Первые три загораются достаточно быстро (400 мАч по тестеру), четвертый моргает долго (400-1600 мАч), а пятый - до окончания зарядки (1600-2280). Окончание зарядки обозначено постоянным горением всех 5 светодиодов. В режиме повербанк каждые 10 секунд кратковременно (0,5 с) отключается, надо полагать для контроля состояния АКБ. Если ток потребления нагрузкой ниже 50 мА (или при отключении нагрузки) , через 30 сек ПБ выключается. При повторном подключении нагрузки автозапуска нет, нужно сначала вынуть/вставить АКБ. |
175
177
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
ip5206 - зачем кнопка в даташите нарисована?
http://www.injoinic.com/doc...
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
178
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
179
Дааа, зря "немец Мюллер" эту кнопку не впаял...
180
Опять напилинг
