Просмотров в теме 42422   Ответов в теме 182   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 0
Старый 06.10.2016, 08:39   161
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
По умолчанию Re: Сухой дедом CREE XM-L*: почему это не работает?
Посмотреть сообщение Сообщение от SacredWarrior :
интересно
Мне
после дедома
бензином
кто нибудь
или растворителем
покрывает
чем нибудь
голый люминофор
я не покрывал, но такая практика на форуме есть
Старый 06.10.2016, 09:30   162
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Мокрый дедом вы покрываете цапон лаком?
нет, не покрываю ничем
Старый 06.10.2016, 17:04   163
SacredWarrior
АвторизированныЙ Новичёк
Аватар для SacredWarrior
Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
делишь текст, как-то нелогично, ты случайно не анлогин, или цепочка прерывается регулярно., а если серьезно кто упоминал подскажи.
WallE, интересно, как повлияет на характеристики мокрого дедома лаковое покрытие . Ссыкотно оставлять голый люминофор.
Дедомил бензинкой XML2 T4 7A на КИНГ и сравнил его с такой же конфигурацией Кинга но не дедом, и заметил что на этом тинте нет изменения в цветовой гамме, ну на глаз нет совсем, пришел к выводу что возможно в холодных диодах бензин каким то образом реагирует или впитывается в люминофор и поэтому влияет на потепление.
Еще кто то на форуме через каждые 5 минут вынимает из бензика диод, определяет рыхлость силикона и как он говорит вовремя снимает домик, тинт при этом не меняется.
Все таки хотелось бы найти практика укрывающего мокрый дедом защитным покрытием , и узнать что при этом происходит, а не читать членораздельные текты
SacredWarrior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2016, 17:14   164
Lux-Rc. процедура эта носит научное название "редоминг" (восстановление силикона после дедомайзинга), конкретно для XPL, чтобы они пролезли в трипл 20 мм
[Исправлено: blindnick, 06.10.2016 в 17:16]
Старый 06.10.2016, 17:54   165
SacredWarrior
blindnick, так не силикон восстанавливаем, а другим составом, очень тонким сухим остатком лака закрываем люминофор. Про редоимнг я в курсе , сложно это. да совсем не то вовсе. Боюсь что за небольшой отрезок времени что нить произойдет с открытым люминофором, ну например окислиться или вступит в реакцию с другими составляющими воздуха. особенно при нагреве. Использую фонарь по 4-6 часов подряд без отключения старшем режиме каждые выходные, поэтому и опасаюсь.
Старый 06.10.2016, 17:57   166
этот состав должен быть абсолютно прозрачным и огнеупорным. силикон например
тепло уходит в подложку (эт понятно), свет в белый свет. на пути света не должно быть никаких препятствий (или они должны делать вид что их нет). диод быстрее сгорит от грязи, чем от окисления инертного люминофора. мелкая точка маркером на силиконе убивает диод гарантировано надёжнее, чем дыра под звездой (он может просто отпаяться, не успев сгореть)
у меня за несколько лет (с открытия walle реакции линзы на бензин) не сгорело ни одного диода. линзы и растворялись, и отрывались на сухую без остатка (случайно не прихватив с собой провода питания кристала)
[Исправлено: blindnick, 06.10.2016 в 18:04]
SacredWarrior (06.10.2016)
Старый 06.10.2016, 20:46   167
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
На форуме писали про покрытие голого диода прозрачным цапон-лаком, оттенок частично возвращается. Включать только после 24 часов сушки!
Старый 06.10.2016, 21:17   168
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
кстати, что при прочих равных условиях дальнобойнее xm-l2 дедом или xp-l hi? при условии размещения в рефлекторе для xm-l
Старый 07.10.2016, 17:53   169
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
"редоминг"
к примеру макро XHP50 до и после
ну и пара других популярных сид
blindnick (07.10.2016)
Старый 07.10.2016, 17:57   170
к примеру
ну и пара других
дык срачей новостей давно не видел...
Старый 08.10.2016, 17:13   171
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Посмотреть сообщение Сообщение от Exploder :
Размер кристаллов у них одинаковый.
Старый 10.10.2016, 05:14   172
SacredWarrior
однако подложка под кристаллом больше у хмеля соответственно должен быть эффективнее теплоотвод(площадка теплоотводная 3.1 раза больше по площади), теоретический вывод в том что хмель более эффективно отводит тепло, и больше дает люм = дальнобойнее при одинаковых условиях.
КОСТОМЩИКАМ НА ЗАМЕТКУ ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬ АЛМАЗА В 6 РАЗ БОЛЬШЕ СЕРЕБРА, ПРИ ЭТОМ НЕ ЦВЕТНЫЕ АЛМАЗЫ ДИЭЛЕКТРИКИ.
Старый 10.10.2016, 08:03   173
WallE
Аватар для WallE
я еще хмелю плюсую то, что у него нет паразитного рассевания света.
У ХПЛ вроде как домика нет, но есть тонкая плёнка силикона и если включить светик в режиме чуть ярче мунлайта и посмотреть на него, то мы увидим что она тоже подсвечивается и таким образом увеличивает площадь свечения.
Отсюда, как я считаю, увеличивается и площадь свечения и падает дальнобойность.
мокрый дедом считаю дальнобойнее xpl hi
[Исправлено: WallE, 10.10.2016 в 08:04]
Старый 10.10.2016, 09:32   174
SacredWarrior
WallE, скажи мне пожалуйста свое мнение по поводу мокрого дедома, а именно, световой поток при нем увеличивается или нет? Я где то на форуме или за пределами форума видел информацию и она засела в моей голове уверенно, что не обрезав а сняв силикон полностью увеличивается количество люмен.
Старый 10.10.2016, 10:38   175
WallE
Аватар для WallE
SacredWarrior, без замеров в сфере, это гадание на кофейной гуще.
по идеи и аналогии с HI версиями xpl и xhp, световой поток наоборот уменьшается
но цель мы ведь приследуем - увеличение дальнобойности, так что думаю с этим можно смириться
Старый 10.10.2016, 11:04   176
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Световой поток уменьшается.
Старый 10.10.2016, 11:25   177
До жирафов долго доходит, а до этого может никогда не дойти.
[Исправлено: Qwertus, 10.10.2016 в 11:32]
Старый 10.10.2016, 13:52   178
SacredWarrior
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
но цель мы ведь преследуем - увеличение дальнобойности, так что думаю с этим можно смириться
а как физически это работает, где то без линзы разброс идет или где-то часть потока поглощается, не думали WallE почему убирая сопротивление (линзу силиконовую на диоде) световой поток уменьшается, ведь так не должно быть. Вы ведь проводили исследования в этой области.
[Исправлено: SacredWarrior, 10.10.2016 в 14:32]
Старый 10.10.2016, 14:32   179
WallE
Аватар для WallE
я всегда пытался увеличить плотность излучения на еденицу площади, от большого количества люмен я совсем не возбуждаюсь
а как физически это работает, где то без линзы разброс идет или где-то часть потока поглощается, не думали WallE почему убирая сопротивление световой поток уменьшается, ведь так не должно быть.
терра инкогнита какаето, никто не знает ответа ))
а вообще, как работает рупор? громковорилка, кусок жести свернутый трубочкой и проложеный к роту ко рту?
наши бе-бе-бе без него и сним слышны по разному
или например лейка, та которая на огороде, с насадкой дождиком и без неё
думаю со светиками та-же фигня, снял насадку и он фигачит направленно, надел насадку, больше люмен
[Исправлено: WallE, 10.10.2016 в 14:33]
Старый 10.10.2016, 15:47   180
SacredWarrior
а как сфера работает нет схемки или еще чего по принципу замеров в ней, может там кроется подвох. Я видел ссылку от Qwertus http://budgetlightforum.com... , тут как я понял имеет место полный дедом, соответствующий мокрому.
Время генерации страницы 0.14895 секунды с 16 запросами
