Просмотров в теме 329361   Ответов в теме 719   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 3
Старый 27.05.2015, 10:06   161
KllR
Последняя активность: 25.06.2017 20:32
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Re: обзор Skilhunt H02 (TIR, XM-L2 CW, 820 lm)
 Сообщение от KllR :
там можно просто не отпаивая?
В режиме прозвонки на не нажатой кнопке показывает 0,166, на нажатой 0. Я так понимаю кнопке конец?
Nitecore P12, Nitecore EC25 COBRA, Sunwayman C20C, Sunwayman R10A, Olight S15, Olight S20, Roche F12, Convoy S3, Fenix E05, Jetbeam 3M, Black diamond storm, XENO E03
[Исправлено: KllR, 27.05.2015 в 10:27]
KllR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 11:33   162
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от KllR :
Чего?
Вольт? Ампер? Ом? Литров? Попугаев?
А кто-ж его знает.
Пока больше похоже на провода/пайку.
Старый 27.05.2015, 12:09   163
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Да нет, 0,166 это скорее всего звониться через схему, если б кнопка была вечно замкнута, то нажимай не нажимай, прибор бы 0 показывал.
Старый 27.05.2015, 12:24   164
KllR
Чего?
Ну Ом видимо...или наверное кОм
Старый 27.05.2015, 12:26   165
KllR
Попробую вечером значит еще раз более внимательно посмотреть провода. но на вид все нормальное и не рваное, соплей особо вроде нет нигде.
Старый 27.05.2015, 12:34   166
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Скорее падение в мВ, как при проверке диодов.
Хотя это от прибора зависит.
Старый 27.05.2015, 17:23   167
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 15:22
Сказал(а) спасибо: 2260
KllR, при извлечённой кнопке тоже сразу в минимум включается?
+ кучка
Старый 28.05.2015, 08:09   168
KllR
Да, все тесты проводились с кнопкой вытянутой на проводах из корпуса на 1-2см.
Старый 03.06.2015, 08:33   169
KllR
Пересмотрел еще раз провода, все держится нормально, изоляция на месте.
Куда еще посмотреть? Если отключить кнопку он должен работать без нее вообще?
На всякий случай фото
https://drive.google.com/fi...
[Исправлено: KllR, 03.06.2015 в 08:35]
Старый 03.06.2015, 12:39   170
zhyzik
Последняя активность: 16.10.2025 10:56
Сказал(а) спасибо: 67
А кнопку перемычкой нельзя закоротить ?
zhyzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2015, 18:05   171
Garrik
Аватар для Garrik
Нет конечно.
Старый 03.06.2015, 18:07   172
IAlexandrN
Последняя активность: 08.10.2018 18:42
Сказал(а) спасибо: 18
KllR,
* Отпаять и прозвонить кнопку отдельно (сомневаюсь, но может быть кнопка установлена криво и коротит своим корпусом)
* Попробовать подать питание на девайс с отпаянной кнопкой.
* Помыть спиртом и кисточокй/зубной щеткой плату от флюса.
* Проверить с лупой на непропай и возможные перемычки (сопли).
[Исправлено: IAlexandrN, 03.06.2015 в 18:53]
IAlexandrN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2015, 22:34   173
KllR
Отпаял кнопку, запустил без нее - работает, путем перемыкания проводков режимы переключаются верно.Кнопка не рабочая (.
Где бы теперь взять такую для замены?
[Исправлено: KllR, 04.06.2015 в 23:12]
Старый 04.06.2015, 22:52   174
Garrik
Аватар для Garrik
Какую такую?
Фото кнопки?
http://ru.aliexpress.com/it...
Старый 05.06.2015, 08:22   175
IAlexandrN
Если не ошибаюсь, то речь идет о такой кнопке.
Вариант 1 4x4x1.5mm
Вариант 2 5х5х1,5 mm
Вариант 3 5х5х0,8mm
Старый 05.06.2015, 08:29   176
KllR
Фото кнопки?
Фото забыл сделать, на днях выложу.
Визуально очень похожи такие -
Старый 05.06.2015, 08:32   177
KllR
Посмотреть сообщение Сообщение от IAlexandrN :
Да, кнопка такая
Старый 05.06.2015, 08:41   178
Garrik
Аватар для Garrik
Я покупал на радиорынке. По 6 руб/шт. Дешевле и быстрей чем от китайцев ждать
Старый 05.06.2015, 08:59   179
KllR
Либо я очень не в курсе, либо у нас в городе нет ничего похожего на радиорынок.
Может есть у кого лишних пара штучек? купил бы через посылку письмом и оплатой на сотовый
Старый 05.06.2015, 14:06   180
Garrik
Аватар для Garrik
http://forum.ssau.ru/index....
Время генерации страницы 0.13255 секунды с 16 запросами
