246750
660
40
161
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36225 раз(а) в 16737 сообщениях
777Patron777 (06.05.2015)
162
Регистрация: 30.04.2015 Последняя активность: 25.07.2015 07:29
Досталась, значит, такая вот батарейка на шести Samsung ICR18650-22F - 10,8v 4400mA (фото 1), взял у знакомых ImaxB6 и поставил на зараядку-балансировку на 2А (кстати для балансировки 3S отлично подходит штекер питания флопика - только чуть подрезать защелку и выступ на штекере) (фото 2), на 3 и 4 фото видно сколько времени ушло и сколько влилось mA, но наверное одна ячейка из крайней левой пары дохлая, так как в процессе зарядки пара нагревалась больше всех и напряжение сильно отставало от остальных. Под конец балансировки вся батарея была одинаковой температуры и напряжения выровнялись. Далее одна пара была отрезана, уложена сверху и спаяна родной жестяной полосой. Вся батарея припаяна к токосъемнику батареи шурика и утрамбована для тестов (фото 5, 6, 7, 8, 9). Последнюю ступень трещотки проскакивает легко, без трещотки рукой остановить не смог. Ток не мерял - страшно
. Максимальный разрядный ток ICR18650-22F - 4400mA, а их там шесть , нагрева батареи при торможении нет, а дальше будет видно.
163
Сказал(а) спасибо: 145
Максимальный ток скорее всего Вы померить не сможете - легко может быть порядка 15 - 25 А. Плюс к тому надо специальные толстые щупы, минимальной длинны. Почему не вижу в готовой батарее хвост балансировки и силовой разъём? Аккумы старые, без балансировки в любом случае заряжать нельзя! |
164
165
Из документации на акум - Max. Discharge Current 4400mA
Будет. Пока отпаял чтоб не мешали на время тестов. два. и то, наверное, внутреннее сопротивление не даст им отдать максимум... |
166
167
168
да. и ток для нее 4400ма. то что он совпал с емкостью конфигурации 2Р - это не ошибка обладателя. он про одну банку и говорил.
вполне документировано. в импульсном режиме. длительность импульса оговорена, не во всех даташитах, но бывает. 2С - это не максимально возможный ток, это ток, который банка способна отдавать без вредных для себя последствий. чтобы банка не смогла выдать жалкие 4.5А, ее внутреннее сопротивление должно более 0.5ом. а это уже не аккумулятор, а труп [Исправлено: galex, 07.05.2015 в 12:20] |
169
Тема очень большая, просмотреть всю не реально. Я когда переходил на литий делал специальный стенд и гонял шуруповёрт в разных режимах.
Повторю для Вас: При старте шуруповёрт доли секунды потребляет ток порядка 20 А и больше. При старте двигатель заторможен - короткое замыкание, ток определяется только обмоткой движка и возможностью батареи и регулятора. В твёрдую древесину, фанеру саморез 3,7 мм. ток от 5 до 15 А. - от глубины зависит. Сверление дерева сверлом до 10 мм. (без фанатизма!) до 10 А. Затянута трещотка - попытка остановить, до 30 А. (видимо ограничивает батарея и регулятор, у некоторых срабатывает защита шуруповёрта (тепловая?)). Это всё на моём шуруповёрте 18 В. - включён РЕДУКТОР! (меньшая скорость) Для справки: у меня сейчас к шурику две батареи: одна на Самсунгах (токовые 30 А). - вторая на аккумах Сони из старого ноутбука. Особой разницы НЕТ! За почти 4 года юзания внезапно вышли из строя два аккума (по одному из каждой батареи). В одной были "Фаеры" серые в другой ноутбучные "Сони". |
170
Сказал(а) спасибо: 472
я просто ранше делал так почти, но не 3 зу а 1 с преключателем на 3 положения. [Исправлено: alpg88, 07.05.2015 в 19:35] |
171
Уверяю Вас - я прочитал всю тему от начала первой части и до сюда
.И именно из за Ваших уверений, что всё работает на акб от ноута, добыл батарею и зарядку, и лично убедился. Были сомнения что будут грется банки при большой нагрузке, но пока норм.. Почему не будет? Теоретически - должно работать. Но это будет просто зарядка, а не балансировка, как я раньше думал.. |
vl-per (08.05.2015)
172
173
174
потому что банки зарядятся до одного напряжения сразу, в один прием. а не будут мучаться малыми токами туда-сюда как при балансировке. а результат один и тот же в обоих случаях
не может. откуда он возьмется, если вы каждый из 3-х блоков 2P зарядите до одинакового напряжения, в чем и состоит цель балансировки. |
175
to galex
вот по этому Цитата:
не получится наверное.. люди говорят что среди 5 платок не могут найти с одинаковым напряжением на выходе.. хотя возможно разбежность и не такая критичная.. |
176
это допустимый разброс незабракованных контроллеров.
обычно купленные в одно и то же время (из одной партии) показывают очень схожие результаты. гораздо лучше, чем некоторые балансиры дадут. Цитата:
1%. и должно очень не повезти, чтобы поймать этот процент полностью и с противоположными знаками. |
177
, а это 0,126в в худшем случае.. Но, наверное, стоит самому собрать и попробовать, вот только как бы удаленно подобрать по напряжению... продавца, что ли попросить промерять. |
178
купить в одном месте.
не поможет, без нагрузки напряжение скачет с размахом 0.2В где-то а у некоторых неоригинальных контроллеров еще и выше на 0.5В. при том что заряжают как положено. |
179
вы соеденили последовательно выходы 3х зу, также, на одну и ту же "линию" вы кидаете плюс одного зу и минус другова зу, не уверен ето понравится вашим зу.
180
почему?
ведь ничего не случится если вы соедините три акб последовательно или три блока питания последовательно... что именно должно не нравится моим зу, учитывая что каждое из них питается от своего бп? [Исправлено: 777Patron777, 08.05.2015 в 15:32] |
