Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Паяльники и паяльные станции
Просмотров в теме 249721   Ответов в теме 741   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 3
Старый 06.08.2015, 19:23   161
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
По умолчанию Re: Кто чем и как паяет...Часть 2.
Rime, Заземляете? И что паяете? Детали не дохнут?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Вверх
Старый 06.08.2015, 19:28   162
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: Сегодня 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Можно на ты
Не, не заземляю. И никогда не заземлял. Не понимаю зачем это надо, при таком конструктиве. Жало одето на керамическую палку, чё там заземлять то?
Паяю что угодно, начиная от толстых проводов, и заканчивая микроконтролёрами, ПЗУшками итд. Пока что ничего не дохло от процесса пайки.
Rime вне форума   Вверх
Dima.shym (06.08.2015)
Старый 06.08.2015, 19:33   163
Dima.shym
Rime, А не будет сложно проверить напряжение между жалом и землей в двох положениях вилки?
Старый 06.08.2015, 19:50   164
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Да без проблем, завтра тыкну прибором, если не забуду
Только особого смысла не вижу, жало там никак не может контачить ни с фазой ни с землёй...
Старый 06.08.2015, 19:54   165
Dima.shym
Rime, У меня неонку засвечивает и мультиметр вольт 80..90 между жалом и газовой трубой показивает
Старый 06.08.2015, 20:22   166
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Я про то и говорю - где-то течёт. Паяльники заземляют только от статики, а так там потенциала быть не должно. Если есть - косяк однозначно.
И, кстати, этим обратным напряжением (если оно высокое) вполне может пробить диод.
ploop вне форума   Вверх
Старый 06.08.2015, 20:26   167
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Таки да, утечка... Завтра проверю на работе.
Старый 06.08.2015, 20:37   168
Dima.shym
Чуть попозже( Недельки через две) когда буду дома проскочусь по схеме и попробую ету хрень изолировать от жала
Старый 07.08.2015, 07:35   169
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36072 раз(а) в 16665 сообщениях
кстати, вспомнилось - паял какую-то диодную лампочку, диоды во время пайки, когда касаешься жалом светились. ну тлели.
паяльник низковольтный (20-30В), от сети развязан через трансформатор.
я вот думаю, может это эдс от нагревательной обмотки наводится.
galex на форуме   Вверх
Старый 07.08.2015, 09:38   170
ploop
Аватар для ploop
Может. Я с удивлением обнаружил, что светодиоду, чтобы заметно тлеть, достаточно тока через своё тело от 3В батарейки. То есть в разрыв цепи включаем себя и наблюдаем
Там микроамперами даже не пахнет, но видно.
Старый 07.08.2015, 09:50   171
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Совсем не обязательно. Для засветки неонки вполне достаточно емкостной связи между нагревателем и жалом. Никого же не удивляет, что неонка может светится при касании к изоляции фазного провода.
vdavid вне форума   Вверх
Старый 07.08.2015, 10:44   172
ploop
Аватар для ploop
Неонка - ладно, но мультиметр уже не возьмёт. А тут показывает.
Старый 07.08.2015, 12:43   173
Dima.shym
Так пусть била би себе связь... но диоди им безопасно как запаять можно?
К слову тоже некотрие диоди тлеют при касания паяльником , но не все...( хотя там разброс по падению от 3.35 до 3.51 при 20 мА)/
Нашел на easyelectronics обзор там в коментах тоже подобною ситуацию описивал но ничего не сожгли.... видимо я такой везучей
[Исправлено: Dima.shym, 07.08.2015 в 12:56]
Старый 07.08.2015, 19:19   174
vdavid
А между жалом и газовой трубой гдето 85 Вольт
А паяльник включен в сетевой фильтр или напрямую в розетку?
Старый 07.08.2015, 20:01   175
Corvax
Аватар для Corvax
Сказал(а) спасибо: 1210
Также может быть включен в один блок розеток с заземлением вместе с любой бытовой техникой. Но токи все равно не должны быть такими, чтобы выжигать диоды.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 07.08.2015, 20:05   176
ploop
Аватар для ploop
Да течёт тут, по всем симптомам течёт!
Паяльник в утиль (а лучше - препарировать и выяснить причину).
Старый 07.08.2015, 20:32   177
vdavid
Может это X-конденсаторы в самом сетевом фильтре или любой бытовой технике, подключенной к нему. В китайской паяльной станции Lukey 852D+ тоже стоит фильтр. Оба сетевых провода через конденсаторы по 470пФ..1нФ соединены с заземляющим контактом вилки, а он с жалом паяльника. При том, что паяльник запитан от вторичной обмотки трансформатора, мультиметр относительно земли, естественно, намеряет 110В. Тем не менее, за многие годы пайки этим паяльником ничего сжечь у меня не получилось. Понятно же почему?
Старый 07.08.2015, 20:53   178
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Dima.shym, Блин, забыл сегодня на работе померить напряжение между жалом и нёлём...
Но я так скажу - надо всячески уничтожить любую связь жала, (трубки и всей металлической обвязки оного), и схемы паяльника/нулевого провода вилки.
У паяльников такого типа, где керамика и на неё одето жало, физически практически неспособны пробиться на фазу, сама конструкция грелки это исключает, а соответственно нефиг там никакое заземление к жалу подводить, его надо просто от всего изолировать.
Это я о той хреновине, что у вас на фото.
У меня Goot PX-201, у него изначально тоже шёл приваренный проводок от металлической хреновины, куда прикручивается гайка держащая жало, так он меня разок током ударил, и я эту хрень оторвал.
Вот, на этой фотке видно заземляющий провод:
Он тут идёт напрямую на заземляющий контакт вилки, но так как заземления в розетках нет, на него видимо наводится сетевое напряжение, от параллельной жилы, вот и появляется потенциал.
Короче оторвать и забыть.
Dima.shym (07.08.2015)
Старый 07.08.2015, 20:55   179
Dima.shym
В розетку, кроме паяльника там больше ничего...
Будем лечить...
[Исправлено: Dima.shym, 07.08.2015 в 21:01]
Старый 07.08.2015, 21:07   180
Dima.shym
Вот та металическая хреновина (на фото) подключена к заземляещемю контакту (вилки) ( скорее всего напрямую), буду дома заизолирую и посмотрю может сопля какая то гдето. Хотя при первичном беглом осмотре плати соплей припоя и флюса не обнаружено...
Время генерации страницы 0.13374 секунды с 16 запросами
