79692
199
24
161
Регистрация: 10.12.2014 Последняя активность: 13.02.2022 14:50
Сказал(а) спасибо: 66
Саша Натания, повезло вам. А мой как уехал, так и с концами, ни фонаря, ни замены. Прошло уже 4 месяца. Служба поддержки пишет, что мой фонарь уехал на восстановление в Китай. Мда...
Другой фонарь, который остался у меня, уже тоже работает не идеально. Бывает, выключается сам, бывает, не включается, как будто пропадает контакт с батареей. Фонарь не падал, експлуатировался в очень комфортных условиях. Если бы знал, что будет такая лажа за такие деньги - никогда бы не купил. Жалею, что связался с олайт...
162
Регистрация: 03.12.2014 Последняя активность: 26.05.2018 22:18
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили: 85 раз(а) в 44 сообщениях
Я, кажется, нашел решение следующих проблем:
1. Фонарь немного мерцает в высоком и турбо режиме. 2. Красный индикатор иногда мигает или горит непрерывно при полной батарее. 3. Фонарь иногда не включается или включается не с первого раза. 4. Фонарь дуркует и капризничает. Тут я перечислил основные проблемы которые меня доставали на первом полученном мной S30R. Я несколько раз разбирал заднюю крышку, растягивал пружинку, чистил, смазывал, смывал смазку, менял ее на другую... не помогло. И вот я решил либо совсем добить этот фонарь, чтоб не мучался и мне нервы не трепал, либо покопаться у него в башке и поискать проблему там. Начал я откручивать бошку от тушки (не дай Б-г это прочитает кто не в теме, подумают - маньяк), а не тут-то было. Голова у фонаря была прикручена основательно и вот почему - эти, простите, дебилы посадили ее на "Loctite" (Семейство резьбовых фиксаторов фирмы Loctite, представляющие собой однокомпонентные жидкие клеи (как правило - цианоакрилатные), которые полностью заполняют микроскопические зазоры между граничными плоскостями резьбовых соединений и затем, при контакте с металлом и отсутствии воздуха, полимеризуются в прочную и твердую пластмассу. Наиболее популярное средство против самоотвинчивания крепежных соединений.). Короче, голова нифига не откручивалась, пришлось через сдвоенное полотенечко очень аккуратно зажать ее в тисочки и только тогда открутить. Счистил красную массу с резьбы батарейного отсека, внутри головы не ковырял. Немного нанес молибденового силикона и собрал. И тутЬ опа! - все болезни фонаря прошли! Ни мерцания, ни красного семафора, ни глюков с включением. Видимо, Loctite растекся не как надо, или его мазнули не там, или сверх нормы, но факт остается фактом - пробемы создавал именно он. После этого я много раз гонял фонарь в разных режимах, час назад светил им в высоком режиме достаточно долго, все ждал, что или мигнет, или красный лед загорится, но фонарь только основательно нагрелся и всё. Проблема решена, заявка на патент оформлена))) ![]() ![]()
[Исправлено: Саша Натания, 31.05.2015 в 22:30] Причина: Дополнение. |
Magellan (31.05.2015)
163
Magellan, Не заморачивайся, просто жди его потихоньку, и раз в пару недель вежливо напоминай о себе (и о сроках ожидания).
165
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 20.01.2026 21:40
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Саша Натания, т.е. плохой контакт из-за клея, который "изолирует" друг от друга резьбы?
Я вот добавлю, что как-то добавил термопасты на резьбу "пилюли" (в абсолютно другом фонаре). И у меня стал плохим контакт между пилюлей и корпсом, что как мне кажется приводило в плохой передаче "минуса". мерцал, моргал и т.д. Удалил все, почистил, обезжирил - и все.
фонари Zebralight |
166
DoubleDragon, совершенно верно, наличие клея повлияло и на контакт, и на мои нервы)))
Magellan (18.08.2015)
167
Регистрация: 28.05.2011 Последняя активность: 12.06.2018 01:05
Сказал(а) спасибо: 43
Саша Натания (11.06.2015)
168
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
у меня вот такой просите у veseliil, я думаю, что если желающих больше будет , то он наточит небольшую партию ))
Ремонт светодиодных фонарей [Исправлено: shurko_3, 10.06.2015 в 20:50] |
169
veseliil, Как связаться с этим мастером?
170
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 1519
Поблагодарили: 2166 раз(а) в 678 сообщениях
171
Ок!!!
172
Все проделал по вашей инструкции, только фонарь разбирал с помощью фена и перчаток. Проблема не ушла. Фонарь продолжает моргать рандомно, иногда сразу после включения,иногда через некоторое время. Попробую заменить провода и пропаять дроссель и кондер
но ведь текущая конструкция крепления драйвера предусматривает неразборность соединения голова-корпус. Мой фонарь пока без фиксатора,но вангую,что в неумелых руках глюки появляться будут чаще,если случайно открутить корпус от головы. Зато вот фиксатора они пожалели- разобрал его руками довольно легко, в отличие от Eagletac и Fenix ,которые заклеивают так что хрен разберешь [Исправлено: Hemi, 02.09.2015 в 19:00] |
173
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 26.03.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 24
А можно из обычной версии сделать версию с зарядкой. Насколько я понимаю нужно купить только заднюю крышку и зарядку ?
174
Люди, что можно сделать с олайтом, 7 месяцев уже мурыжат. В конце января отправил им S30R, который моргал и постоянно светил красным светодиодом (известная проблема в этой модели). Не хотят ни отправить фонарь, ни вернуть деньги. Последнее предложение было на от**бись: "Мы вам уже 3 раза отправляли фонарь, отстаньте". А в предыдущем письме (за месяц до этого) писали: мы еще не знаем, когда будут фонари для замены, возможно, такая информация появится на следующей неделе. То есть, наяву наглая ложь. На мою просьбу отправить трек-коды посылок опять молчок. Такого отношения к покупателям я еще не встречал в своей жизни
Есть ли какие-нибудь законы или что-то, чем их можно припугнуть или максимум, что я могу сделать - написать гневные отзывы на профильных англоязычных форумах? |
175
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 28.04.2023 17:47
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT. |
Magellan (19.09.2015)
176
Genius71, абсолютно правильно, это признанный самим олайтом брак. Только вот высылать фонарь на замену я бы вам не рекомендовал... Без ничего можете остаться...
Нет проблем? Купи olight! |
Genius71 (19.09.2015)
178
Linx, на указанный ими адрес:
OLIGHT REPAIRS 5912 Bolsa Ave Suite 212 Huntington Beach CA 92649 |
179
Это я к тому, что надо было требовать, чтобы выслали новую задную крышку, а не высылать фонарик целиком на ремонт. У S30RII совсем другая конструкция тейлкапа и фонарик работает нормально, тьфу-тьфу.
180
Мне уже продавец и крышку менял, и аккумулятор, и другой аккум вставлял. Один фиг мигает и иногда самопроизвольно отключается... Буду отдавать обратно продавцам... Не дело это, вроде признанный бренд.
Magellan (21.09.2015)
