Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры наключных фонарей
Просмотров в теме 124709   Ответов в теме 260   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 0
Старый 01.10.2016, 23:58   161
Последняя активность: Сегодня 07:32
Сказал(а) спасибо: 721
Поблагодарили: 2347 раз(а) в 1354 сообщениях
По умолчанию Re: Nitecore TUBE
Посмотреть сообщение Сообщение от LionW :
Приветствую всех! Хотел бы узнать какой у этого устройства зарядный ток? (чтобы адаптер от сети 220 в выбрать)
любой от телефона подойдет с микроусб, ток вообще не играет роли ибо очень небольшой на зарядку
Старый 02.10.2016, 14:14   162
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 17.11.2025 13:32
Сказал(а) спасибо: 475
Проверил на своём - зарядный ток 0,1 А
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2016, 12:07   163
Гемоглобин
Последняя активность: 06.08.2025 20:19
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Если кто-то вскрывал, выложите фото аккумулятора, что за элемент там? и габариты бы замерить батареи.
Гемоглобин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2016, 22:09   164
Игорьнов
Аватар для Игорьнов
Последняя активность: 10.01.2020 18:11
Сказал(а) спасибо: 5
размеры аккумулятора 25х17х7,5мм. - на подобие в rs вертолетах живут? по 70р за шт.
приехал мне фонарик, не горит, зарядка не помогает, причем во время зарядки индикатор горит. прод пообещал выслать снова. тогда стал ковырять этот- но он сопротивляется. на одном винте шлицы сорваны изначально, на остальных следы попыток не то затянуть до одури, не то разобрать. уточню, что фонарь покупался новым в гирбесте, приехал в блистере как положено.
ладно, выфрезеровал шляпки винтов, на мозгах жуткая корявая пропайка, стал мерит напругу аккума- по нулям. меряю во время зарядки- зарядка идёт. и на какой то раз вдруг аккум опомнился и показал полный заряд, пнулся короче. фонарь ожил, собрать его на винты конечно не удастся, но склею герметиком, станет теперь водозащищённым. такие дела.
IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[Исправлено: Игорьнов, 04.11.2016 в 22:11]
Игорьнов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2016, 17:45   165
botanaut
Последняя активность: 05.11.2024 00:55
Посмотреть сообщение Сообщение от Игорьнов :
Та же фигня (в смысле, невозможность выкрутить шурупы - изначально головки выглядели идеально). Приехал буквально неделю назад с banggood'а.
Попытался разобрать одной нормальной отверткой (входила плотно), головка шурупа легко сорвалась. Другой шуруп сорвал другой отверткой с тоже нормальной битой - в головку шурупа входила плотно, без люфта.
Подозрение, что в новых Nitecore Tube шурупы ставят на фиксаторы резьбы.
Пытался разобрать из-за странного глюка. Вроде отлично работал, сегодня внезапно включился и не захотел выключаться. :-) Нажимал разные комбинации - фонарь не реагировал, работал в максимальном режиме. Думал, что-то там замкнуло. Аккум разрядился, яркость упала. Решил подзарядить (вдруг защита не сработала). После нескольких включений-выключений заряда и нажатий на кнопку фонарь "разблокировался", и сейчас работает как ни в чем не бывало. Наверно, глюк контроллера - "залип", т.е. завис. Вырубить питание же невозможно. :-)
[Исправлено: botanaut, 05.11.2016 в 17:56]
botanaut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2016, 10:09   166
Игорьнов
Аватар для Игорьнов
винты сделаны из гвоздилина, крайне мягкая говносталь.
а мой фонарь опять восстал, забыл я о нём до вчерашнего вечера, стал тыкать- опять молчит. поставил на зарядку, зарядился. сейчас пробую, пока работает. не доверяю теперь ему
Старый 07.11.2016, 10:43   167
botanaut
Это точно, сам удивился, как легко слизываются, будто алюминиевые. И ведь отвертки подбирал (есть несколько почти не пластилиновых наборов) с правильным профилем, чтоб максимально глубоко вошли и не люфтили.
Как же на заводе смогли закрутить, да еще так плотно? :-)
Думаю, после ряда сообщений о недокрученных шурупах, в новых моделях фонаря изменили технологию сборки. Судя по старым обзорам, фонарик разбирался легко. У предыдущего моего Tube, купленного год назад в jd.com по супер-скидке, даже головки шурупов слегка поржавели, но разбирать теперь не рискую. :-) До сих пор работает без проблем. А новому своему (покупал в подарок, но пришлось дарить старый :-) ) теперь тоже не доверяю. Может, новая версия ПО контроллера с глюками.
Старый 07.11.2016, 15:03   168
Megavit
Аватар для Megavit
Печально конечно, вроде фирма солидная, цена не маленькая, а надежностью и не пахнет.
Старый 07.11.2016, 15:56   169
Посмотреть сообщение Сообщение от botanaut :
На фиксатор посадили, вот и содрать не получается
Старый 12.11.2016, 00:12   170
afanas72
Последняя активность: 18.02.2024 14:18
Разобрал, наконец, свой Tube. Пайка на плате что-то не впечатлила, сопли одни. Почистил оплёткой. Штатный аккумулятор полностью разряжен (0 В) и не берёт зарядку. "Подкинул" заведомо исправный аккум, сабж вроде ожил, сейчас заряжается. То есть, либо штатная батарея - полное дерьмо, либо плата её защиты того. Буду копать дальше.
Тут либо ошибка, либо у нас разные тюбики. В моём АКБ 25x15x5. Аккум толщиной 7.5 мм вряд ли влезет в корпус.
Кстати, на штатной батарее вообще отсутствует какая-либо маркировка. Обычно даже на самых раскитайских аккумах есть хоть какие-нибудь надписи.
afanas72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2016, 11:22   171
Игорьнов
Аватар для Игорьнов
Посмотреть сообщение Сообщение от afanas72 :
мой аккум какой то опухший, вернее фольга, которой обёрнута батарея вздулась и там как будто газ под неким давлением, корпус соединяется с неким усилием, но фонарь работает уже неделю стабильно. сначала склеил термопистолетом, открывается, не держит. потом высверлил остатки винтов из корпуса, собрал на винты из своей коллекции какие нашёл, разных цветов. надписей на батарее тоже нет
Старый 12.11.2016, 23:11   172
afanas72
в новом фонаре уже батарея вздутая, это прекрасно.
Изучил внимательно свой аккумулятор, он тоже малость опух. (А я еще удивлялся, откуда взялись трещинки в корпусе в районе винтов.) Если внимательно присмотреться, фольга в уголке батарейки треснута, и из трещины белый налёт виден. Напряжение на выводах батареи (до платы защиты) 0.38 В. В общем, аккум - труп. И это после нескольких месяцев бережной эксплуатации. На замену должен подойти аккумулятор с маркировкой 401525. Попробую, наверное, заказать у китайцев.
Старый 19.11.2016, 08:16   173
Tube? Или не Tube ?
Старый 19.11.2016, 08:57   174
Megavit
Аватар для Megavit
Tube? Или не Tube ?
Ужас, синюшный клон дороже оригинала. А вообще я думал такого никогда не увижу.
Старый 19.11.2016, 16:26   175
chem
Последняя активность: Сегодня 07:01
Сказал(а) спасибо: 795
Посмотреть сообщение Сообщение от Megavit :
Зато, возможно, с темляком, если верить фото
Старый 19.11.2016, 16:47   176
Tube? Или не Tube ?
А он там ещё и не один
А откуда инфа что синюшный ?
P.S.
ещё "знакомого вида" фонарики:
Старый 19.11.2016, 18:21   177
Megavit
Аватар для Megavit
Во-первых по бимшотам видно, ну и во-вторых в безродных китайцах редко по-другому бывает.
Старый 20.11.2016, 12:19   178
Megavit, ТА то они просто забыли написать, как это часто можно увидеть на других товарах на али что "на разных мониторах может быть разный цвет" или как то так
because of the light and monitor,the color maybe have a slightly differences.
Старый 20.11.2016, 20:20   179
dzurdzuk
Последняя активность: 06.02.2018 04:07
Сказал(а) спасибо: 16
Добрый вечер! Понравился Nitecore TUBE на вид, знакомый рекомендовал. Прочитал отзывы и что то уже сомневаться стал. Можете подсказать, стоит покупать его? Или лучше купить кларус mi 6? просто Nitecore TUBE по габаритам очень понравился
dzurdzuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2016, 08:09   180
Игорьнов
Аватар для Игорьнов
работает, но придется повозиться. лучше nitecore TIP. форма та же, но совсем другое дело
Время генерации страницы 0.13339 секунды с 16 запросами
