Просмотров в теме 67538   Ответов в теме 210   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 24.11.2014, 15:27   161
Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
По умолчанию Re: Мальнкий бензо или газо генератор.
Посмотреть сообщение Сообщение от Marsiann :
0.7-1.4 усредненные коэффициенты пересчета квт/КВА
Marsiann, из-за своей праведной, но слепой ненависти к лживым маркетологам, вы путаете перевод амплитудного значения в эффективное. это там делят на корень из двух (1.41), ну или умножают на 0.7.
а ква в квт никак нельзя переводить при помощи какого-либо постоянного коэффициента. для разных потребителей он разный. для лампы накаливания он равен 1, т.е ква в точности равны квт
Старый 25.11.2014, 05:30   162
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Cathode :
Думаю, у этой малютки можно расчитывать на 1л/час.
Турбины не нужны.
Термодинамику не обманешь. У маленькой турбины КПД ещё хуже, чем у большой. Совсем маленькие годятся только как модели. Конечно, выигрываем в массе самой машины, но сильно проигрываем в массе топлива, а его с собой тащить придётся. Вот паровая турбина на дровах ещё была бы интересна.
Также у турбин всё печально с работой на неполной нагрузке. Что 400 ватт, что 40, жрёт почти одинаково.
Mikkilighter (25.11.2014)
Старый 25.11.2014, 06:47   163
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
ploop, не знаю кто и что имел в виду, но 0.7 это некий практический усреднённый коэффициент для мотор-генераторов при учёте их неприрывной долговременной работы.
Там по факту условий тьма тьмущая. Советские старые с большим запасом, китайские наоборот с недостатком. От количества железа и меди ведь напрямую зависит.
А в современных кроме того и от электроники, у меня был Fubag, типа 2.6, так в него ни один чайник по факту не воткнёшь, вырубало сразу защиту, случай кстати достаточно типичный при подключении простой активной нагрузки.
Marsiann (25.11.2014)
Старый 25.11.2014, 10:51   164
Marsiann
Последняя активность: 28.11.2025 08:55
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Современный Российский "Маркетинг" появился ...несколько... позже того, как меня обучили, в частности этим коэффициентам для быстрых расчетов. Ненависть - плохое качество, его нет, просто констатация фактов, что, что у нас в стране случаются повсеместно.
Полагаю Вы, и др.пользователи не будут спорить, что мои расчеты плана того, что источник в 1КВА будет длительно надежно работать на "лампочку Ильича"(ведь на этом примере идет диспут сейчас) мощностью 0.7квт. на этом и остановимся.
Marsiann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2014, 11:02   165
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Будут. По крайней мере я не согласен. Точнее сказать я не понимаю, о чём вы: о том, что маркетологи завышают мощность? Так это отношения к теме не имеет. Генератор на 1кВА должен работать с нагрузкой 1кВт и меньше. Иначе, подключив к нему электродвигатель (вместо лампы ильича) мощностью 0.7кВт мы его так же перегрузим, так как у двигателя как раз будет реактивная составляющая (выше Mikkilighter верно заметил).
Старый 25.11.2014, 11:18   166
вас либо обманули, либо вы что-то напутали со временем.
чем киловольтамперы отличаются от киловатт для полностью активной нагрузки с коэффициентом мощности 1?
Старый 25.11.2014, 11:28   167
Marsiann
В случае переменного тока(предполагается некая промышленная конденсаторная батарея?) - энергия будет расходоваться тоже
Только потребитель её не получит, а источник да, будет молотить.
Так конденсатор(батарея) в том примере и есть потребитель. Для чего применяется - уже отдельное обсуждение.
Расчёт сечения в вашем примере достаточно точен
Странно... Думал Вы меня и в этом опровергнете, как другие "умные" электрики утверждающие(ссылаясь на ПУЭ) например что вполне нормально на 4х квт нагрузку(цепи 220в) ставить автомат на 25а в связке с исходящим проводом в лучшем случае 2.5ммкв.
Вы, к примеру, также можете считать равными и мощности ДВС в автомобилях, которые можно найти в л/с и квт...
л/с и кВт это абсолютно одинаковые величины мощности, в отличии от кВт и кВА.
В ДВС автомобильных Л/с = кВт??? Вам виднее!
Касаемо мощности, есть чёткие термины: активная и полная. Касаемо сопротивления -активное сопротивление и импеданс.
Есть еще например, реактивная. Похоже в обсуждении неправедно смешались термины и определения присущие промышленной энергетике и электронные.
Пока замолкаю, почитаю, что скажут другие пользователи.
Старый 25.11.2014, 11:36   168
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Ну я попал, всего-то пример привёл и такой шум! "Большие знания - большие проблемы!"
В генераторе по ссылке указано "номинальная" мощность 0,9 кВт. Если я его куплю и подключу 0,9 кВт АКТИВНОЙ нагрузки (причём нагрузка ДЛИТЕЛЬНАЯ! он же ПРО!) и возникнут какие-то проблемы - значит он подлежит замене.
Ещё я понял, что он инверторный. Т. е. выходное 220 В. (как и 12 В.) получается уже "электронным" способом из того, что выдаёт генератор. Т.е. выходное напряжение из генератора и частота разные при разной нагрузке и никак не влияют на стабильное выходное 220 В. 50 Гц.
Кому это надо? Производитель не такой уж дурной, чтобы рекламации принимать.
С любой другой нагрузкой, как и с работой на активную 1,0 кВт. (максимум допустимой, возможно лимит по времени!) возможны варианты.
В любом случае должны быть защиты всякие. Перегрузка, перегрев и т.д. Тем более, который по ссылке, стоит аж 35 тысяч почти! Можно купить 3 - 4 аналога китайских не фирмы!
Старый 25.11.2014, 11:58   169
ploop
Аватар для ploop
Работа на стороне потребителя не будет произведена. А так да, можно потребителем назвать.
Я не электрик, и не помню плотность тока для медной проводки. Полагаю, что в районе 10А на квадрат, это 2.2кВт, то есть для 4.4кВт надо брать не менее двух квадратов. Опять же - рассуждения дилетанта, потому что если приспичит информацию найду.
Именно. С к-том около 700 если не ошибаюсь. Это то же самое, что ватты, киловатты, мегаватты. Разный множитель, величина одна.
Старый 25.11.2014, 12:21   170
Marsiann
Вы правы, возможно со временем и т.п. что-то подзабыл, что-то изменилось в нормативах.
Кратко приведу свои исходные данные(цепи переменка, диапазон-50гц):
Напряжение измеряемое(указываемое в текущих обсуждениях) - эффективное, есть еще амплитудное(коэф.1.4), есть еще размах, но это здесь не затрагивалось.
На обычную нагрузку "лампочку Ильича"(резистор некий) следует учитывать именно его, соотв.ток, соотв. мощность в кВт.
Множество применяемых устройств кроме этого имеют емкостные, чаще индуктивные составляющие.
При этом уже мощность указывается в КВА, что примерно соответствует тому же соотношению.
Часть нагрузок имеет большие пусковые токи, о чем тоже не стоит забывать при выборе источника.
Следовательно для обсуждаемой нагрузки("лампочки Илича") мощностью, например,0.7квт следует применить источник мощностью не менее 1КВА(или 0.7,в киловаттах).
Поясните, ПЛЗ, в чем ошибаюсь применительно именно к текущему обсуждению"лампочки Ильича"
Старый 25.11.2014, 12:45   171
Marsiann
Работа конденсаторной батареи заключалась в снижении реактивной мощности требуемой энергоснабжающей организацией.
Меня учили, что максимум 5А/ммкв. Это в идеальных условиях. Далее нужно плюсовать, минусовать в зависимости от множества параметров.
Уже ближе к истине. Л/с-квт где-то 0.7.
А приставки: пико-нано-микро-милли--кило-мега-терра и т.п. это просто стандартные множители. В сфере бытового потребления эл-ва принята за основу ед.измерения(множитель) кило(квт) в крупной энергетике уже мега(мвт), и так в разных сферах. Расстояние на дорогах в км, в астрономии, между планетами,- аналогичные, более крупные.
Старый 25.11.2014, 12:59   172
vl-per
Ничего не понимаю. Откуда эти цифры? Вот ссылка:
http://i.cons-systems.ru/u/...
По ней 1,5 квадрата меди = 19 А., 2,5 квадрата алюминия = 20 А. (и кстати да, примерно 1 квадрат меди на 10 А. с запасом.)
От каких параметров?
Вы всё-таки не читаете чужие посты.
Киловатт - сокращённо "кВт", мегаватт - сокращённо "МВт". А расстояние ещё и в "парсеках" меряют и это при чём?
[Исправлено: vl-per, 25.11.2014 в 13:04]
Старый 25.11.2014, 14:35   173
следует применить источник мощностью не менее 0.7 кВА, потому что лампочка потребляет 0.7 кВт активной мощности и 0кВА реактивной
в том что вольт помноженный на ампер дает не 0.7Вт, а ровно ватт
это из той же оперы, что и постоянный коэффициент для пересчета ва в вт.
просто сечение надо расчитыывать не из вт, а из тока. который можно прикинуть исходя из тех самых вольтампер. 5А на квадрат это закладка на очень поганого потребителя с коэффициентом мощности 0.5, и такая перестраховка не всегда уместна. скорее чтоб не утруждать себя наморщиванием лба. как и коэффициент 0.7 для пересчета ква в квт.
что за учебное заведение такое преподает? случаем не техникум, выпускающий электриков, которым лишние знания противопоказаны?
это не ближе, это истина. в отличие от предмета обсуждения ватты в лс пересчитываются при помощи постоянного коэффициента, вольтамперы в ватты - нет.
[Исправлено: galex, 25.11.2014 в 14:37]
Старый 25.11.2014, 19:24 Автор темы   174
mva1401
Последняя активность: 28.03.2017 04:16
Сказал(а) спасибо: 22
Блин, что то вы все в дебри залезли. Лошади киловольты, киловаты, косинусы синусы и тд.
Практическая реализация от этого ближе не становиться. ГЫ
У меня вот пришла идея приделать к лодочному мотору ( так как его разбирать нельзя) вместо винта шкив и на генератор внешний, временное решение, на время стоянки.
Часик погонял, ватт 500 с него снял ( ну я так примерно) и хватит ему тарахтеть на средних оборотах.
Быстрозаряжаеммые баттареи пополнил ( хотябы на 70-80 процентов) и уже хлеб.
mva1401 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2014, 22:09   175
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от mva1401 :
Скорее всего ничего не получится. У лодочных моторов обычно система охлаждения рассчитана на забор воды из водоема...
Старый 26.11.2014, 04:59 Автор темы   176
mva1401
Ну и пускай он стоит опущенный в воду, помпа работать и без винта будет.
Старый 26.11.2014, 07:09   177
Mikkilighter
Я не знаю сколько хавают нынешние моторы, но та двухтактная чешуя что у меня валяется, а именно вихрь 20, нептун 23, ветерок 8М кстати с магдино на нагрузку 30Вт что ли, хавали бенза ну очень не умеренно, старшие литров по 8-12 в час, ветерок не помню, может 5л или 3 л. Но тут есть один нюанс, двухтактные моторы и очень длительный холостой ход не совместимы, даже 4хтактные если это не дизель на холостом ходу не очень то правильно гонять и очень противопоказано на холостых вжинькать как шпана любит и тем более обороты отличные от холостого хода с такой микроскопической нагрузкой давать. Кольца отожгутся на раз два.
Второй чисто технический момент, я ну очень хотел бы посмотреть на ремённую передачу вылетающую из воды на скорости рабочих оборотов даже автомобильного генератора, натяжение свыше 10кг
Когда сделаете, оцените всю суть художественного свиста в романтике радуги.
Систему креплений этого буйства и натяжения я с удовольствием посмотрю.
Это всё сарказм конечно.
Тросовую в боудене согласовать вот так вот просто не получится по оборотам с редуктора без ещё одного редуктора.
Если бы это был русский мотор, то я на маховик сверху присобачил бы с неким зазором шкив нужного размера чтобы можно было пользоваться на всём диапазоне оборотов и на раме с распорочками поставил бы генератор, устроив бы себе гемор с наматыванием верёвки при заводке мотора.
Это при одержимости сделать всё за рубль из говна и палок.
В реальной жизни и потребности в генераторе проще купить, дофига всяких дачников дом строит на генераторе, а после электрификации посёлка он в реале нафиг не нужен.
[Исправлено: Mikkilighter, 26.11.2014 в 07:13]
Старый 26.11.2014, 07:30   178
Mikkilighter
Стоя у пирса в чистой водичке чтобы и не побулькать пока греется, правда с совковыми моторами надо было всегда смотреть, на некоторых наглядно, а на вихрях руку подставлять надо было сзади к отверстию в ноге. Я в итоге на рубашке верхнего цилиндра чуть вбок чтобы не на свечи просверлил отверстие и на М3 резьбу нарезал. Почти всё время же без кожуха, ну вот она наглядно и брызгала как из детской брызгалки
А когда совсем ливень или волны страшные на перехлёст, винт М3 из коробочки где их горсть и колпак сверху..
Старый 26.11.2014, 10:22 Автор темы   179
mva1401
Ну те покушать то любили сильно, а так как у меня 4х тактный то на средних оборотах он сожрет бензина примерно 0.5-0.8 л как и простой инверторный генератор малой мощности.
Я бы тоже на это посмотрелл, но это пока только мысли вслух.
Я и говорю что внутрь мотора под кожух лезть неохото, хотя можно подумать о быстросъемном креплении.
Ну это всётаки надо отдельный девайс большой достаточно тащить, а прилада может вдруг оказаться и поменьше размером.
Тем более автомобильный гена это конечно черезчур ( там порядка 500-700вт) а моно гену и поменьше, ватт на 50-100
Старый 26.11.2014, 10:53 Автор темы   180
mva1401
А можно поставить вместо винта дополнительную помпу подключить к ней гидрогенератор типа такого http://www.ebay.com/itm/Hyd...Правда у него мощность маленькая слишком
Время генерации страницы 0.17450 секунды с 16 запросами
