Просмотров в теме 140915   Ответов в теме 407   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 2
Старый 15.06.2015, 09:50   161
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ang :
Тема поднималась ранее, производил замеры напряжения и тока на H600 и H602 Разительной разницы не отметил. "Проработал" и отключился или перешел в более слабый режим?
Перешел в более слабый.
99amper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2015, 09:58   162
99amper
По умолчанию
Допустим термостепдаун вмешивается, тоесть там где одна минута фонарь внутри разогревается быстрее, значит между модулем и корпусом тепловой зазор.
Это должен быть стабильный эффект.
Либо берём нормальный аккумулятор не отковырянный из какого то древнего блока, а Panasonic 3400 или Samsung 3000 какой нибудь, заряжаем, втыкаем и смотрим при равных условиях, если всё гдето + - близко, то не напрягаемся, а сваливаем на старую банку, которая за пределами своих возможностей.
Спилена сварка хоть ровно, а то может пружина не контачит?
Не идеально ровно спилена, но надфилем по остаткам проходил. Я попробую на нормальных банках, но дело в том, что 6 аккумов тестировал, по два за раз, и все три раза такое явление. Естественно это стало подозрительно для меня, и когда я вытащил аккум из h600fw и недозаряжая вставил ее в h600 и опять опустил в воду, то этот фонарь проработал в максимуме аж целых 8 минут, и так было с остальными аккумами, которые я в h600fw тестил. Попробую на досуге ток замерять, если провода найду нормальные.
Старый 15.06.2015, 12:10   163
ang
Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
По умолчанию Re: ZebraLight H600 MK II. Часть 3.
99amper, h600fw заново не включается максимальный режим?
Посмотреть сообщение Сообщение от 99amper :
в h600fw может проработать 1 минуту
Может h600fw без термодатчика ранняя версия и переход в более слабый режим по времени. Или
Других вариантов нет. Ждем результатов.
ang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2015, 12:23   164
99amper
Включается, секунд на 5 - 15. Не совсем понимаю, как этот зазор может влиять, ведь с другими аккумами нормально работает без охлажднния, а тут вог как. И это точно не ранняя версия.
[Исправлено: 99amper, 15.06.2015 в 12:25]
Старый 15.06.2015, 13:16   165
ang
Тогда дело в аккумуляторе. Аккумулятор не способен держать большие токи, работает на пределе и мизерный разброс потребления сказывается на посадке напряжения. H1 1090 Lm (PID, approx 2 hr), а разница в работе 8-1=7минут это 5,8% от заявленных производителем, хотя не очень понятно откудо 2 часа, если "Расчет времени исходя из емкости аккумулятора 2600мАч:".
Старый 15.06.2015, 17:11   166
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Вчера 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
А, ну аккум, разброса в токах потребления фонарей видимо хватает для данного спецэффекта, на помойку аккумулятор да и всё. Пока он какой нибудь беды не натворил в фонаре или в заряднике.
В ранних версиях турбо не по термостепу плавно уменьшается, а просто по таймеру 3 минуты, потом переходит в 350лм. И надо сказать оно здорово меня задалбывало в некоторых ситуациях.
Просто когда плавно, оно более приятно для глаз и к тому же фонарь сам сколько тепла отводит, так и светит, по моему очень разумно.
В ранней версии токи турбо поменьше, разная дохлятина более охотно работает. В MKII даже не всякая защита аккумуляторов корректно работает, поэтому любители напихать всякого непонятного в фонарь начали обламываться с самого начала.
99amper (15.06.2015)
Старый 15.06.2015, 17:18   167
Mikkilighter
Так он же минуты за две три просаживается при нагревании до обычных ~400лм и светит себе два часа, там они и пишут что приблизительно.
С обдувом холодным воздухом на велике кто то из форумчан минут за 45 аккум высаживал.
Старый 15.06.2015, 22:51   168
99amper
А что такой аккум может натворить в фонарике?
Старый 16.06.2015, 05:37   169
Mikkilighter
Например вскипит и плату испортит насмерть, это вообще любых хим источников касается, когда от них требуют ток который они не могут дать.
99amper (16.06.2015)
Старый 16.06.2015, 07:53   170
99amper
По умолчанию
Я теперь боюсь зебру на лбу носить ((( надо каску покупать
Старый 16.06.2015, 09:07   171
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 19:32
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
ага, армейскую желательно. И кирзовые сапоги для комплекта.
Linx на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2015, 10:00   172
99amper
По умолчанию
А если серьезно, такое случается мгновенно, или нужно помучать аккум, чтоб он так себя повел?
Старый 16.06.2015, 16:18   173
Mikkilighter
Просто не надо какаху совать в мощные фонари в турборежиме, это общее правило.
Плохое к хорошему редко подходит, будь то плохой бензин и хороший авто или плохой акум и нормальный фонарь, не важно.
С зеброй то как раз все проще, она как видите скидывает ток потребления уже через несколько секунд, не все фонари так делают.
Старый 16.06.2015, 18:50   174
Чигур
Аватар для Чигур
Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
45 мин в h1 режиме 1020l на велосипеде да есть такое, что интересно рантайм в h2 620l на глаз чуть чуть слабее, но рантайм реально в 2 раза больше.
Чигур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mikkilighter (17.06.2015)
Старый 24.06.2015, 23:00   175
r34
Последняя активность: 24.12.2020 15:36
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 79 раз(а) в 54 сообщениях
Зебра 330лм + LG MJ1 = 5 часов 30минут
У меня это самый ходовой режим, считаю результат очень достойный, на целую среднестатистическую ночь точно хватит.
Meteor S2 5A. Eagletac G25C2, Т25С2, D25C Ti. Китайские поделки SC62w, H600Fc, SC600w mk3 hi. Fenix TK61 dedom 7a by Walle. Olight S1. Convoy C8, S2+. Skilhunt H15. Nitecore EC4SW.
r34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2015, 08:56   176
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
я на форуме человек новенький, никто не скажет, где найти описание, как разобрать морду зебре хэ600, чтобы ТИР поставить?
Старый 29.07.2015, 09:03   177
всё очень просто. снимаешь стальное кольцо, убираешь стекло и рефлектор
остро оточеная отвёртка забивается под кольцо со стороны стекла. я б сказал, где конкретно слышал как кто-то видел, но сектанты тем про зебры наплодили...
[Исправлено: blindnick, 29.07.2015 в 09:04]
asket32420 (29.07.2015)
Старый 29.07.2015, 17:48   178
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 16:02
Сказал(а) спасибо: 2263
Здесь например
+ кучка
Старый 30.08.2015, 18:17   179
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Сегодня Зебра H600w прошла крещение в ДШС и водогоне. Отличный фонарь! Гораздо более удобный, чем ручной
Старый 04.09.2015, 08:38   180
mrbios
Аватар для mrbios
Последняя активность: 24.08.2020 03:20
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 38 раз(а) в 25 сообщениях
Пришла новая зебра. Анодирование вновь на высоте. Резинка (headband) стала немного плотнее, вероятно резиновые жгутики потолще, тк картинка не поменялась.
Жду H600c, но опасаюсь, что курс к моменту выхода станет совсем неподъёмным.
mrbios вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Котолюб (06.09.2015)
Время генерации страницы 0.12859 секунды с 16 запросами
