217728
606
30
161
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
У вас его с вероятностью 99,99% просто нет. Во первых, как вы сами сказали, в меню нет такой опции чтоб включить USB, только температура, и скорее всего в прошивке нет кода, отвечающего за поддержку USB. Во вторых, на плате от 3-пин разьема должны уходить две дорожки: одна к процессору (USB), вторая к мультиплексору HC4051 (Temp). У вас только одна дорожка, хоть и идет она к процу, но это для измерения температуры.
Примите мои соболезнования. Транзистор Q7 включает пищалку, вы не точно нарисовали. А Q22 включен якобы для защиты входа, но так как он распаян это защита только?! от отрицательных напряжений. [Исправлено: ssslm, 26.11.2014 в 15:48] |
162
Регистрация: 22.11.2014 Последняя активность: 12.09.2015 11:14
163
А ещё подскажите вместо LM35 можно цифровой DS18B20? Это я про термометр
164
165
А эти LM35 можно паралелить? Например на 2, 3 или 6 штук. Чтоб на каждую банку.
166
167
Регистрация: 17.11.2014 Последняя активность: 25.07.2017 09:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
168
Есть аккум по форме как Крона 9В. Из Китая, гхм.
На нем написано Li-ion, 8.4V, 650mAh. При заряде IMax больше чем 2 банки и 7.2V не дает выставить. Зарядить получается до 8.2V и емкость 286mAh. При разряде разряжает до 5.0V и емкость показывает 270mAh. Повторил 2 раза. При заряде/разряде не греется совсем. Вопросы к уважаемому сообществу: 1. Если бы можно было бы выставить при заряде 8.4V, то я думаю вряд ли емкость резко допрыгнула бы до заявленных 650 mAh, правильно? 2. Может еще чего можно подкрутить в IMax? 3. Если выставить тип батареи LiPo, аккум (Li-ion как помним) не сдохнет резко? |
169
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
n00b, заряжай в режиме Li-Po
НЕТ
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
170
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:12
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
можно, если
потому что 4.1 для Li-Ion это древний глюк который тупо клонируют делим на 2, в лучшем случае. а вот разряжать до 5в не надо, убъете быстро и так дохленькие баночки |
171
Провел эксперимент.
Выставил Lipo и соответственно напряжение заряда выросло до 7.4V Удалось залить на 70mAh больше, и разрядить +65mAh. И зарядить до 8.3В (почти до заявленной напруги в 8.4В). Т.е. при дополнительных 0.2В получаем прирост 70mAh (округлим в пользу Китая). Тупо экстраполируя, получаем, что при заряде 8.4В выходим на заявленные 650mAh (точнее на 620). Короче, 550mAh точно есть. Видать не соврал китаеза-то? Вот что было в описании (мелким шрифтом): Li-ion Product Specifications: Rated Capacity: 650mAh (номинальная мощность ?) Maximum Charge Current : 550mA (ток зарядки ?) Charge Voltage : 8.4V ± 0.3V ... А я уже было диспут в их магазе хотел открывать. ps. Хитрые продаваны пишут на все аккумы 9V, потом в описании выясняется, что 9V это форм-фактор. Еще пишут 650mAh, а в описании стоит, что это потенциально столько, а реально 550. pps. Не забудьте, сегодня день распродаж. Много фейковых батареек и лампочек можно прикупить
[Исправлено: n00b, 28.11.2014 в 07:53] |
172
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 20.03.2017 07:34
Сказал(а) спасибо: 20
Столкнулся с проблемой! В LogView последней версии не прописан imax B6 mini и прога не видит зарядку если ставить просто imax B6. Может кто-то уже победил эту проблему?
173
174
270+70=340
что мешает разрядить и проверить? |
175
Я наверное неясно выразился.
Коротко дело было так. Имеем аккум : форм-фактор 9-Volt, Li-ion, заявлено 8.4V, 650mAh. При зарядке Imax разрешает максимум (если выставить акум как Li-po, а не Li-ion) 7.4V, т.е. заряд будет неполным (как я понимаю). Задача : найти реальную емкость. 1 попытка. В IMax выставлен Li-ion, 2 ячейки (любое другое значение кол-ва банок Imax не пропускает), макс. напряжение 7.2V, ток заряда 1C (т.е. порядка 0.6--0.7A). Акум зарядился до, округляем, 290mAh (по показаниям IMAx конечно же) и до 8.2V Тут же разряжаем, получаем 280mAh и 5V (ниже Imax не велит, показывает ругательства) 2 попытка. Зарядил еще раз по способу 1. Акум только из коробки, думал раскочегарится, но нет. И далее. В IMax выставлен Li-po, 2 ячейки (или банки), макс. напряжение 7.4V, ток заряда 1C. В акум залилось еще 70mAh, и стало 8.3V. Т.е. в сумме залилось 350mAh (280+70). Тут же разрядил, получил 345mAh, 5V. Отсюда следует, что при росте напряжения заряда на 0.2V получаем прирост в 70mAh. Т.е. если бы IMAx позволил выставить при зарядке 8.4V, то получили бы в аккуме все 700mAh (350+70*5). Правильно ? Это если совсем грубо прикинуть. Понятно, что график заряда не прямая, а кривая. Поэтому допускаем, что 650mAh (или хотя бы 600) там все-таки будет. ps. Это мой первый такой зарядник и первые такие акумы. Так что может где и ошибся в расчетах, попрошу указать. |
176
177
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
При этом 5 вольт при разрядке как то мало. И ток заряда/разряда как то много...Надо бы 0,2-0,3А имхо... И когда заряжаете, имакс считает отданную зарядником энергию, а не запасенную в акке.(потери на тепло и проч есть) Емкость правильнее определять при разряде... |
178
Можно выбрать только: - тип ion 3.6V или po 3.7V - кол-во банок Цитата:
Все как в документации. Так я и делал. |
179
180
Извините. У меня несколько зарядок было. В имаксе нет установок напряжения. Но и напряжение конца заряда 3, а не 2,5. Сейчас проверил на том что у меня.
По выбору значения тока рекомендую смотреть, держится максимальный ток (на экране он показывается) или уменьшается. Если уменьшается, то началось ограничение. Старайтесь выбирать такой ток, при котором он как можно дольше не снижается. Особенно для таких дохликов, которые от рождения расчитана на мизерные токи нагрузки. Этому лилипуту ток в 1С почти кз. Ему и 0.5С много. Ему в пределах от 20мА до 200мА нормально... |
