Просмотров в теме 203205   Ответов в теме 665   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 2
Старый 18.09.2014, 18:08   161
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
А посоветуйте, где купить гладкий рефлектор в Convoy C8? На фасте есть 2 варианта, но по каждому в обсуждениях масса негатива. Может есть проверенный вариант?
По-моему один из гладких, продающихся на фасттехе, такой же какой и идёт (точнее - шёл, т.к. я не знаю, какой рефлектор в новом C в комплекте. Вот только я не помню какой.
Похоже, что вот этот:
http://www.fasttech.com/pro...
http://www.fasttech.com/rev...
По двум "канавкам" очень похож.
[Исправлено: Алексий, 18.09.2014 в 18:12]
Алексий вне форума   Вверх
Старый 18.09.2014, 18:11   162
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексий :
Вот только никак не пойму - то ли это тень так легка, то ли В ПИЛЮЛЕ ПОД ДИОДОМ ОГРОМНАЯ ДЫРА?! o_O O_O O_o
Тогда они бы и этот фонарь без пилюли сделали, а так - больше на пасту темную похоже.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Вверх
Старый 18.09.2014, 18:28   163
Алексий
Аватар для Алексий
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
Хочется надеяться.
А то у меня в одном фонаре от фирмы Navigator есть такое - абсолюно православные примижные винты и неправославная здоровенная дырень.
Старый 18.09.2014, 18:28   164
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
на фотке если посмотреть еще снизу тоже что-то темное, мне кажется дыра все же, с др стороы, если дыра, то зачем дырки для проводков делать?
Подскажите где взять М2 старой версии дешевле?
PASHA вне форума   Вверх
Старый 18.09.2014, 18:37   165
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: 07.12.2025 17:02
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Кто может сталкивался, в S3 перидочески раскручивается кольцо зажимающее кнопку, как исправить? Как бы сильно не затягивал все равно раскрутится, со временем.
Штанга вне форума   Вверх
Старый 18.09.2014, 18:39   166
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 20:00
Сказал(а) спасибо: 1210
Посмотреть сообщение Сообщение от Штанга :
Никак, это его врожденная особенность, этакое плавающее кольцо. При замене аккума кольцо затягивается обратно и все. Так что забейте.
Corvax вне форума   Вверх
Штанга (18.09.2014)
Старый 18.09.2014, 18:40   167
Алексий
Аватар для Алексий
Как вариант - фиксатор резьбы.
Синенький вроде рекомендуют (сам не пробовал, т.к. такой проблемы на своём пока не наблюдал).
Где-то на форуме даже отдельная тема была по фиксации колец.
Штанга (18.09.2014)
Старый 18.09.2014, 18:55   168
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Было бы круто если бы все туши-головы конвоев подходили друг к другу.
В новом М2 то хоть нет дыры? И вообще, сравнительные фотки в студию )))
[Исправлено: PASHA, 18.09.2014 в 18:59]
Старый 18.09.2014, 19:08   169
DooMmen
Аватар для DooMmen
Сколько не пользовался S2/S3 - ни разу не встречал данной проблемы. Может крышку слишком туго закручиваете? Как вариант - виноваты заусенцы на отверстиях в кольце, или большая шероховатость торца корпуса фонаря.
Старый 18.09.2014, 19:13   170
Corvax
Аватар для Corvax
Да, вероятно именно обе эти причины и способствуют раскручиванию. Но лично меня это не беспокоит
Старый 18.09.2014, 19:15   171
Штанга
Аватар для Штанга
DooMmen, аккумы с защитой, приходится плотно закручивать, я когда получил его, он вообще отказался с санье работать, а с панасом норм, оба акка с защитой. Видимо санье было на сколько то там микронов длиннее. На счет заусенцев не думал, можно и шлифануть ))
Старый 18.09.2014, 19:24   172
DooMmen
Аватар для DooMmen
Ну если не поможет - закрутить шайбу на столько сильно, что-бы давление акума не ослабляло её, и как вариант - отказаться от защиты, так как в драйвере она уже есть.
Старый 18.09.2014, 19:30   173
Штанга
Аватар для Штанга
Вот вот
Еще прошивальщик заказал, что нибудь вошью другое )
Старый 18.09.2014, 19:32   174
Corvax
Аватар для Corvax
И с довольно большой вероятностью пропадет контакт с тушкой. Обсуждалось уже, очень частая проблема S3 свежих выпусков.
Старый 18.09.2014, 19:36   175
Штанга
Аватар для Штанга
Corvax, вы правы, делал, было..
Старый 18.09.2014, 20:02   176
DooMmen
Аватар для DooMmen
И ведь это лечится - вырезаем шайбу и подкладываем под кольцо, зато не будет проблем не с герметичностью, ни с контактом (правда у меня таких проблем не было).
Старый 18.09.2014, 20:13   177
Corvax
Аватар для Corvax
У меня 2 S3 - старый еще OEM без надписей и сравнительно свежий. У старого такой проблемы нет, даже при очень плотной затяжке кольца контакт не пропадает. И все равно через какое-то время оно раскручивается. Наверное, тут только красный фиксатор поможет, синий не удержит. Я предпочел просто забить, на работу оно не влияет, хоть и не приятно.
Старый 18.09.2014, 23:09   178
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
А в S2+ как драйверы себя ведут при понижении напряжения? Мигают, на пониженные режимы переходят?
SloNicK вне форума   Вверх
Старый 18.09.2014, 23:20   179
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Так же как ведет себя 105С в любом другом фонаре - переключается на минимум и начинает моргать.
SloNicK (20.09.2014)
Старый 18.09.2014, 23:46   180
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 23:30
Сказал(а) спасибо: 1502
Поблагодарили: 2152 раз(а) в 670 сообщениях
Кто-нибудь знает, этот рефлектор подходит к S2 или другому конвою? https://www.fasttech.com/pr...
И если подходит, то вместо хмеля можно ставить xpg с прокладкой 0.8 мм. Конечно в драйвере нужно оставить 4 амцешки. Классный дальнебой получается
veseliil вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12653 секунды с 16 запросами
