161640
460
39
161
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Что касается скважности, то да, мощность за период времени от 0 до T будет определенный интеграл в указанных интервалах от функции мощности по времени деленный на величину периода. В случае прямоугольного характера изменения мощности просто умножаем на скважность. В нашем примере (T=50 мс), (50-35)/50 на результирующую мощность. Т.е. мощность на сборке: P = ( 50 мс - 35 мс ) / 50 мс * ( 3,2 А ) ^ 2 * 0,85 Ом = 2,61 Вт. Тогда потери на ключе, шунте, пружине и контактах будут 4,2Вт-2,6Вт = 1,6 Вт. Это около 38%. Для 4-х свежезаряженных литиевых аккумуляторов аккумуляторов будет 6,4Вт в максимуме. Получается, что греться зарядка будет даже если резисторы переместить. Интересно. [Исправлено: KAR2009, 24.10.2014 в 11:06] |
162
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
![]() тут никак иначе, разве что рекуперацию применять. или использовать внешнюю нагрузку, зашунтировав пружинку проводом хорошего сечения, и, возможно подобрав мосфеты с меньшим сопротивлением канала). а пока надо убедиться, что разрядные резисторы от температуры плывут в допустимых пределах, а то поди опять поставили какой-то хлам с ненормированным ткс. совсем другой разговор - она не должна греться при заряде, вот этому прилично поспособствует замена дросселей [Исправлено: galex, 24.10.2014 в 11:32] |
163
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 04.07.2025 13:41
Поблагодарили: 23 раз(а) в 7 сообщениях
Cтранно, у меня не греется при зарядке 1А..
т.е сам корпус обычной комнатн.температуры. Акб чуть теплые.. Вентилятор истошно шипит. но воздух из него, то же чуть теплый.. Единственное, что сильно не нравится, это сильно разные показание при тесте емкости. Я так думаю, основное влияние на это, это сопрот. перехода контак-пружина, да и сам прижим подв контакту, к коротким акб ни ахти.. Есть ли смысл зашунтировать каким нить мгтф? |
164
вентилятор включается по температуре. одной из 6(?) контролируемых точек. так что значит греется, раз включается.
а это уже проблемы внутренней разводки - неэффективное охлаждение да |
165
Ткните в термодатчики на фотке..
где они там. 6шт..?? Может и нет их(как то жирно, 6шт для e-ва за 15уе) Ни термодиодов, ни терморезисторов , ни чего подобного, я чет на вскидку, на фотке нар. стороны платы, не вижу.. Суслика видишь.., а он там есть)) Зы.. -2 нашел TH20 и возле D2(TH-залито флюсом )Все понял, и 4шт с другой стороны.. [Исправлено: AndryL, 25.10.2014 в 19:29] |
166
мне лень.
4 на аккумуляторы - пару страниц назад есть фото и еще температура платы/внутри корпуса контролируется (где-то читал что в 2-х точках, поверил на слово, глядя на поведение пропеллера) за 15 может и жирно. за 40 - не очень. при розничной цене термисторов полтора бакса за десяток с доставкой. |
167
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
TH19 и TH20
168
Gearbest- Леда
Регистрация: 29.04.2014 Последняя активность: 16.05.2020 01:38
Сказал(а) спасибо: 493
Поблагодарили: 1633 раз(а) в 1137 сообщениях
Внимание! Хорошая новость !
Благодаря вашему доверию к нам и поддержке всех друзей , компания OPUS решила снижать цену зарядного устройства Opus BT-C3100 V2.1, чтобы в будущем вам можно покупать это зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.1 по самой низкой цене.( С купоном OP3100SQ цена будет $39,99) Если вы раньше покупали у нас это зарядное устройство по цене $42, вам можно связаться со мной в любое время, чтобы получить купон на $2. Ещё раз большое спасибо вам всем за поддержке! Приятных покупок! |
nesiiv (27.10.2014)
169
Регистрация: 04.04.2013 Последняя активность: 25.11.2025 15:15
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
это цена с трекномером?
170
Регистрация: 04.10.2014 Последняя активность: 06.01.2015 10:21
Для статистики. Отправка почтовых отправлений с gearbest.com в Минск при помощи Netherlands Post.
[Исправлено: comprom, 27.10.2014 в 22:24] |
171
Регистрация: 27.06.2014 Последняя активность: 27.11.2021 14:13
Сказал(а) спасибо: 7
Да, с gearbest.com мои последние две посылки по 1,5 месяца шли. Причем тоже через почту Нидерландов.
172
Повозился с NiMh акками.
Все данные сведены в таблицы. Кино выкладывать не стал. Ничего интересного... Кстати и акки Camelion AlwaysReady AAA посмотрел. [Исправлено: +Alexp, 28.10.2014 в 02:20] |
173
Раскрыл и у своей перемычку J1. Распаял её, как советы давали тут
При заряде 3шт NiMh АА током 500мА и 1 шт. Лития в 4-м слоте 18650 током 1000мА нагрева ЗУ нет. На литии +32. Под ним +34 Вентилятор включается и со временем отключается. Очевидно по нагреву платы. Корпус холодный. [Исправлено: +Alexp, 28.10.2014 в 21:10] |
174
Gearbest- Леда
175
176
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Выпал из обсуждения. Так что, к чему пришли, менять дроссели смысл есть, резисторы - смысла нет?
177
Надо подумать. Там очень мелкие элементы. Но за подсказку спасибо. В общем они писали в инструкции, что-то порядка +40 и пропеллер работает. На деле работать начинает раньше. Думаю, что нужно подогнать +45 в этом районе плата не перегреется. А ушам приятнее.
[Исправлено: +Alexp, 30.10.2014 в 00:57] |
178
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 12.02.2024 01:05
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
Кто знает как исправить их косяк, что заряжается только до 4.15в? Причем мультиметр говорит что там таки 4.15.
179
Opus BT-C3100 v2.1 "нормально" не захотел работать с NiCd акками.
Отказался воспринимать NiCd акки вообще. Пришлось оживлять акки в постороннем ЗУ, чтобы они набрали хоть что-то. После этого Opus очнулся и заработал. Провел восстановление батареи для телефона или трубки телефона... [Исправлено: +Alexp, 30.10.2014 в 15:07] |
dr.aar (31.10.2014)
180
Форум размножился. Веток много, куда писать не знаю.
Про литий. |
