162826
686
161
Регистрация: 19.02.2014 Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
Всегда выше 2-х Ом. СЕ4 больше не тянет, начинает гореть, а в остальных ну ват до 7 разгоняются.
Обслужки то у меня нету, поэтому и супер можностя не нужны. Во! Оказывается в ваньке есть режим powerbank'a! [Исправлено: dima_dem, 14.09.2014 в 08:30] |
ko54 (14.09.2014)
162
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Если головку переделать, как здесь, будет до 12 ватт тянуть
163
Сказал(а) спасибо: 657
164
[Исправлено: ko54, 15.09.2014 в 08:51] |
dima_dem (15.09.2014)
165
166
ko54, спираль плохая. Её расчётная мощность - 53 ватта, реальная (на 6 вольтах) - 15 Вт. Если реальная меньше половины расчётной - будет плохой пар. И разогревается она у вас больше 3х секунд.
ser-kras (17.09.2014)
168
ploop, освоил калькулятор? я так и не смог... мотаю на глаз, видя отношение объёма спирали к виткам - "вроде хватит... нет, маловато, ещё пару витков". правда я с таким отношением пока субом парю, не получатся у меня высокий ом выставить. привычка/судьба видимо...
трол. |
169
Какой? Я пару месяцев назад себе табличку написал. С нуля.
Хотел программу оформить, да лень... и не надо. Сам тоже на глаз мотаю, но это одним и тем же проводом и под мехмод. Замени сейчас провод (или варватт заюзать) - не соображу без вычислений. |
170
я пять диаметров меняю периодически (бака то у меня два - гибридный кайф на выход, и рокет латунный с 510 коннектором для экспериментов - сетка, ШК, любой кипишь). не получается у меня Ом+. сделал как-то на супернити 7 ватт - уныло, даже с самым ядовитым замесом. нра кубометры пара, исторгаемые из лёгких....
171
Читал в есигтолк все темы и таблички Кулибина. Но пар есть, вкус тоже, сам не пойму как это получается. А парю на 4,5-5 В(не выше 8,5-10 Ватт). И да, не меньше 2 секунды спираль прогревается. Вообще заметил, что когда прожигал голую спираль, больше нагревается средняя часть спирали, а концы не очень. А на 0,3 мм кантала спираль мотается легче и красивее как то получается. Ленивым, наверное стал.
172
Да тут дело не в Кулибине, он просто истины до масс донести хотел, но слишком углубился, вот и цепляют его по каждой мелочи.
А так тут просто всё завязано на площадь поверхности самой спирали: если дать жару больше, чем она сможет испарить - будет гореть. |
173
ploop, понял, спасибо!
Из-за этих разных проб вчера выпарил не меньше 8-9 ml на 12 mg и поздно вечером аж в ушах шумело. ![]() Сейчас опять намешал 9 mg(вместо 12mg) и посмотрим к вечеру как дела идут. Оказалось, что мне нравится влажный пар(а не сухой) средней плотностью и тепленький, а ТХ так, в меру, но чтоб был. А так как эта массивная спираль разогревается медленно(2-2,5 секунд), то сначала делаю короткую затяжку и выпускаю(не отпуская кнопки), а потом на 5-6 секунд - глубокую затяжку. И еще, когда пользовал спираль 1,9 Ом на бамбуке, атом "постреливал" и шумел как то агресивно, что ли, а сейчас шумит по-тише и равномерно и не стреляет. Вата, наверное успокоила положение.
174
Регистрация: 14.03.2013 Последняя активность: 06.11.2025 18:27
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 32 раз(а) в 28 сообщениях
ploop (17.09.2014)
175
Благодарствую. Осталось найти три рубля
176
Так то красивый девайс. Дорогой зараза...
177
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 11.10.2023 01:21
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
Не только красивый, но и функционал вроде отличный - нравится низкий ом от 0.5, но не нравится размер 137мм на 24.6мм. Мой теперешний "вариватт" на два саниметра короче и на два миллиметра тоньше.
А ещё смотрю появился новый кик от Sigelei на 5-15ватт |
178
Мой Рокет-атом крадет вкус, обидно немножко, блин.
Вчера заметил. Поменял тяжелый инерционный микрокойл на обычную спираль(кантал 0,2, 7 витков, 2,5 мм оправа, 2,5-2,6 Ома). То же самое. Пар нормально, вкус слабенький. Более заметно, когда атом нагреется. А обычный клир СЕ5 с четырмя фитилями вкус передает нормально. Жижа одна и та же.
179
http://www.kritikalmass.net...
не очень актуально на форуме, где акумам посвящена вторая половина тем после фонариков ![]() http://revelation.pro/calc/ справочная. увидел меньше недели назад - примерно подтвердил мои намотки на глаз Цитата:
http://revelation.pro/calc/... [Исправлено: blindnick, 18.09.2014 в 09:50] |
180
blindnick, спасибо за калкулятор.
