Результаты опроса: Панасоник нада?
У меня разные аккумы, Panasonic тоже есть, применяю там-то и там-то (вариант в теме) 43 59.72%
Я покупаю ТОЛЬКО Panasonic, и у меня есть повод (объяснение в теме) 11 15.28%
Я в этом не разбираюсь, беру то что проще/ближе/дешевле 9 12.50%
Я покупаю ТОЛЬКО высоковольтные (4.3+) 18650, Panasonic нафиг yне дался 9 12.50%
Голосовавшие: 72. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 39192   Ответов в теме 182   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 10.07.2014, 20:35   161
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Кому он нужен, этот Panasonic?
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
а я снял с разряженных!
А кому оно интересно сопротивление аккумуляторов, которые уже не выдают ток?
Старый 10.07.2014, 21:18   162
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
Вопрос в том, почему у Панасоника сопротивление меньше, хотя первоначально наоборот?
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2014, 21:30   163
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
18650 предпочтение отдаю пока только им если не нужен большой ток как энергоёмкость у них получается самая высокая.
Старый 10.07.2014, 21:57   164
vitali
Аватар для vitali
Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
это смотря в чем юзать.
vitali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2014, 13:36   165
John Jack
Очевидно, от разного устройства самого аккумулятора. Вопрос в том, какая нам от этого разница. Если на всех разумных и неразумных токах с начала до конца разряда напряжение на лыже всё равно больше.
Старый 14.07.2014, 18:28   166
Разряд
Аватар для Разряд
Посмотреть сообщение Сообщение от vitali :
Энергоёмкость значение абсолютное! Как скорость и не смотря на чём ехать. Если питальник не обеспечивает высокого КПД во всё диапазоне напряжения АКБ это его проблема не в наше время юзать ггг сейчас с этим проблем нет, техно прогресс достиг норм результатов что бы можно было юзать любые АКБ с высоким КПД. Я всегда бьюсь эффективное использование энергии потому КПД для меня очень важен.
[Исправлено: Разряд, 14.07.2014 в 18:30]
Старый 14.07.2014, 19:07   167
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Разряд, можно КОНКРЕТНЫЙ пример драйвера для одиночного светодиода на 3 А, который одинаково хорошо работает в диапазоне напряжений 2,5-4,35 В ? Только не теорию что да как это нету, а конкретную ссылку на схему или продажу готового.
vl-per (15.07.2014)
Старый 15.07.2014, 02:59   168
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Не могу не ткнуть носом ламера удержаться. Позор Виктору Перестукину Скорость есть относительная физическая величина.
[Исправлено: 027, 15.07.2014 в 03:01]
SERG27 (15.07.2014), vl-per (15.07.2014)
Старый 15.07.2014, 09:42   169
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
НЕ МОГУ НЕ СОГЛАСИТСЯ... однако, справедливости ради( и согласно последнему постановлению ВЦСПС), скорость света- величина абсолютная,и не зависит от точки наблюдения. понять сложно... поверить надо.
Старый 15.07.2014, 18:57   170
Разряд
Аватар для Разряд
А кто говорил про скорость света? Я говорил про про другие скорости и вообще для любителей троллить этого не понять зыыы. Кто кого обгонит мерс на скорости 200км/ч или телега на то же скорости?
Вообще я говорил не о драйверах светиков а чисто об электронике в целом. А для светиков есть инвертирующие преобразователи, можно построить на любом ШИМ контроллере типа LM3488 или даже SEPIC, а еще есть и такое LTC3115-1, у меня на LM3488 в БП 17Вт (выход 3-15В при питании 5-15В, при 3В отдаёт 5.5А) даёт SEPIC. Конечно где остроумный производитель под драйвер отводят пара мм про это можно забыть сразу. У меня TPS63020 даёт 1.85А (2.5-5.5В) для компактного варианта хватает но если надо больше то и платка будет побольше и всего то. Ясно дело даже TPS63020 не влезет на 17мм плату одностроной. А где корпус здоровый и бестолковый это тоже лесом, есть у меня такой 17мм плата под одностронку даже дроссель SDR0604 не влезет но решение было найдено как увеличить место под драйвер.
Я теорию не когда не гоню только то что делал что реально работает. А проект если надо могу в личку скинуть.
[Исправлено: Разряд, 15.07.2014 в 19:09]
Старый 15.07.2014, 18:59   171
Maksym
Я так и думал. А теперь смотрим на название форума .
Ну да. Хоть что-то. И.... все.
Это, кстати, тоже важно, но не всегда критично.
Старый 16.07.2014, 01:11   172
vitali
Аватар для vitali
короче, толку человеку от полного бака 92го бензина, если автомобиль нормально работает только на 98м.
Старый 16.07.2014, 02:38   173
Разряд
Аватар для Разряд
Немного зацепило такое высказывание в адрес этих АКБ просто.
Да на фирменной многослойной плате возможно куда больше.
Давайте учиться видеть реальность и правильную. 1-е законы физики не кто не отменял в плане размеров деталек и их мощности. 2-е что вы хотите сверхкомпактный мощный фонарь или что побольше? Но ведь опять такие законы физики, и да там где уж нельзя одним обеспечить требуемое можно другим подтянуть. 3-е 3А это уже X-ML видно это не компактный дальнобойный. 4-е но вот посчитайте когда ваша сверхкомпакт понижалка сдаст мощность ниже buck-boost?
Хотите в не в тот корпус запихать то что туда запихать невозможно?
Я не имел не чего из крутого соотвестнно не видел что внутри, но вдел тут фото вскрытий норм фирменных фонарей и там драйвера 2 или даже 3-х платные, а не кака где только примерно 3мм под односторонку и всё.
Если есть возможность сделать лучше зачем делать хуже? Но ведь если возможен buck-boost драйвер нафиг нужна понижалка которая в любом случае проигрывает?
В данном случае нужен только индивидуальный подход. А если речь шла про EDC мелочь тогда сорри, хотя я до сих по не понял в чём прикол еще пара мм и в место говна уже супер.
Просто я хочу показать что можно круче и надо применять ум/разум что бы достичь а не тупо тыкать. Я давно еще поставил Wi-Fi канал на 9км а многие знакомые и незнакомые удивлялись откуда инет у меня там где его нет и быть не может, аналогичная ситуация была с 4G тоже я работал там где связи быть не должно и откуда я не мог работать но я работал и работаю. Я же не плюнул а таскался с параболами и волновыми каналами тянул USB на 25м и всё зашибись. И не говорил зачем нужен этот Wi-Fi и 4G если не работает потому что всё работает.
Сколько же много непонимающих людей что можно лучше и круче и про старое надо забывать если есть более совершенное.
Мож не в тему но всё же! Я подумываю что это заговор делать фирменное говно что бы мир не узнал что можно лучше, в крутых вещах а мелочь испортит всё, что подлодку сделать с дыркой.
[Исправлено: Разряд, 16.07.2014 в 02:50]
Старый 16.07.2014, 03:13   174
Maksym
Но если драйвер имеет высокую эффективность - то мощность рассеивается мизерная.
Да. Но откуда вы взяли дальнобой?
На лыжах - в конце разрядной кривой.
Вот взяли и обидели всех кастомщиков фонаревки. А что уж говорить о Люксе, у которого на одной стороне одной платы не то что драйвер, а еще и 3 светодиода располагаются.
Не в любом. Как минимум выигрывает в КПД.
Вот весь коллективный разум фонаревки додумался пока только до ТПС-ки, но там тоже есть свои ограничения.
Старый 16.07.2014, 12:04   175
Selheim
Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Сказал(а) спасибо: 24
толку от полного бака 92 бензина, если машина работает на 98 - никакого. А вот если машина работает на 92, а полный бак бензина 95 да к тому же на трассе - толк есть )
Olight SR Mini Intimidator // Olight S20 Baton
Selheim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2014, 21:44   176
vitali
Аватар для vitali
Посмотреть сообщение Сообщение от Selheim :
кашу маслом не испортишь )
Старый 17.07.2014, 00:20   177
Разряд
Аватар для Разряд
Не хотел! Я не кого обижать не хочу гы просто на фирменной плате я говорил возможно больше я не пробовал.
А какая моща этого драйвера, надёжность?
Блин вы хоть сообщения читаете? Где я писал про эффективность? Я писал про размеры и мощность, но и КПД пока у нас остаётся на уровне реального и при больших мощностях тепловыделение в абсолютном плане весь не малое для маленьких деталек.
Просто любители убогих девайсов но что ж респект вам. Выбираете от какого АКБ сможет работать этот инвалид а не тот что бы всё лопал. А давайте ка lifepo4 для тестов введём сколько фонарей выдадут 100% мощи от него? Сколько фонарей выдадут больше мощи чем на buck-boost пусть даже чуть послабее на Li-Ion. Кому то нужен форсаж в начале на чуть а мне лучше поменьше стабильно но до конца. Сколько ваш суперкомпакт проработает на 10Вт до вскипания? Но если не кто не понимает к чему я клоню я покидаю данную тему.
Старый 17.07.2014, 00:27   178
Maksym
Ну это надо смотреть в соответствующей теме. Насколько помню 30 Вт. Надежность? Высокая.
Ну а от чего зависит мощность, рассеиваемая драйвером? Именно от КПД она и зависит.
Ну не знаю. У меня в драйвере на 4 А ключевой транзистор имеет размеры 2*2 мм. Ничего, работает. А все из-за высокого КПД.
Я предпочитаю форсаж на 80 % рантайма.
Зависит от внешних факторов. При тестах на рантайм работает минут 40-50. Ах, да, ничего не вскипает - гарантирую, т.к. фонарь в воде находится и я точно знаю что она не вскипает.
Старый 17.07.2014, 17:01   179
Разряд
Аватар для Разряд
Но так я когда говорил про односторонку я опять приводил абсолютные данные что 17мм плата одностронка!!!!!!! Не хватит этой пародии уже читать научитесь и понимать правильно.
Ясно нет вопросов.
Сорри я просто не знал вы фонари в воде держите или только под водой светите. Сорри кого обидел.
Еще раз сорри подводных фонарей не имею, всем пока.
Всё выше написанное относится только к норм людям, к троллям это не относится ибо я даже не знаю их языка.
[Исправлено: Разряд, 17.07.2014 в 17:10]
Старый 17.07.2014, 17:38   180
4.35 безусловно рулят. Да и я почти целиком на них перешел.
Т.е. продали все фонарики на 4.2 и накупили новых на 4,35???
Время генерации страницы 0.16719 секунды с 17 запросами
