Просмотров в теме 189773   Ответов в теме 425   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 9
Старый 27.10.2015, 13:08   161
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Мини-обзор Skilhunt H02
Надо аккумулятор на 5200мАч заменить на аккумулятор 2600мАч.
Старый 27.10.2015, 13:43   162
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от 752 :
У меня вопрос?
Как отключить его родную защиту?
Подтянуть 7-ю ножку контроллера к 1-й. Лучше -- через резистор порядка 500кОм - 1МОм.
Утомил он моргать и переключаться сам по себе между режимами.
Сам по себе он моргать не должен, если аккумы приличные (какие?), нормально заряжены, кольцо прижимающее драйвер затянуто (частая причина глюков), последнее касается также головы и хвоста.
Правильнее, в такой ситуации, найти неисправность.
Если правильные аккумы нормально заряжены и все затянуто: по симптомам -- отходит контакт в пайке боковой платы, если считать со стороны желтого конденсатора, 2-й по счету.
Garrik (27.10.2015)
Старый 27.10.2015, 14:50   163
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Фото аккумулятора можете запостить?
Очень уж похоже на "песчаного" китайца.
Старый 27.10.2015, 20:14   164
752
Последняя активность: 16.12.2015 21:04
Али деньги вернул, видимо не первый косяк.
Фонарь у меня.
Сейчас не поленюсь сделаю фото с напругой. Аккумы панасоник в оболчке, один ради этого фонарика разобран, защита выброшена в мусор
752 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 20:18   165
752
Согласен, без шунта нельзя.
Прижимное кольцо не проверял, спасибо, проверю.
Старый 27.10.2015, 20:51   166
752
Вот аккумы, кольцо чуть поддалось, визуально стабильность чуть повысилась, сейчас поставил на проверку до разрядки.
Фото с напругой было лень делать, поверьте на слово, 3,82
Старый 27.10.2015, 22:41   167
Браконьер
Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
А можно ссылку на рефлектор???
Браконьер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2015, 18:03   168
752
Спасибо еще раз. Тест пройден, полет нормальный.
Виноват был плохой контакт, плохо затянуто кольцо драйвера.
Старый 28.10.2015, 18:23   169
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Деньги можно возвращать обратно?
Посмотреть сообщение Сообщение от Браконьер :
http://www.banggood.com/SKI...
http://www.gearbest.com/led...
[Исправлено: Behram, 28.10.2015 в 18:24]
Старый 28.10.2015, 19:02   170
752
Да можно, даже нужно.
Теперь вот думаю где купить ему отражатель со стеклом, как на найткоре 30. Кто знает? Расскажите поджаристо.
Старый 28.10.2015, 19:56   171
Браконьер
Я имел ввиду на рефлектр отдельно чтоб тирку заменить
Старый 28.10.2015, 19:59   172
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Зачем? ТИРка круче.
Старый 28.10.2015, 23:14   173
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 16:12
Сказал(а) спасибо: 2262
752, сомнительно что удастся найти родной. У меня есть рефлектор, но нет стекла. Там 17 мм.
+ кучка
Старый 13.11.2015, 14:51   174
user2015
Последняя активность: 20.07.2016 14:57
Интересная фигня- фонарик включается от прикосновения, т.е. берешь его в руки, фонарь в этот момент включается. Уже три раза замечал, сначала думал глюк.
user2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2015, 23:18   175
Саня Кот
Аватар для Саня Кот
Последняя активность: 08.02.2019 17:02
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от user2015 :
А случаем режимы он при встряске не переключает?
Саня Кот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2015, 05:04   176
user2015
Не при встряске, пробовал трясти и стукать- нифига.
Грешу на статику, у нас воздух сухой.
Старый 14.11.2015, 07:42   177
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
user2015
Тоже такое было, так и не понял почему. Приучился всегда слегка отворачивать хвост.
Старый 14.11.2015, 09:50   178
BaltieTs
Рыбак-лодочник
Последняя активность: 26.12.2018 23:35
Сказал(а) спасибо: 7
Всем здравствовать! Возник вопрос: вчера закрепил фонарь на велокрепление, светит отменно, но суть в другом. В комнатных условиях при включении на турбо-режим фонарь постепенно нагревался и спустя некоторый срок (подозреваю те самые 3 минуты заявленные производителем) переходил на режим ступенью ниже, плавно снижая яркость. При нажатии на кнопку управления фонарь вновь переходил на турбо. Всё как и положено. На велосипеде проявилось следующее - при движении фонарь обдувался воздухом (t...+4...+5 по Цельсию). Соответственно фонарь не нагреля по ощущениям ни на йоту. При этом, включив в движении режим турбо, степдауна не последовало. Фонарь преспокойно отработал в турбо более 10 минут (далее сбросил вручную, ибо боязно за электронику стало). Как так - ведь заявлялось что в фонаре нет термодатчика и сброс происходит по таймеру? Придя домой решил проверить степдаун, т.к. грешил на его отказ, но нет - в комнатных условиях всё сработало как и должно... Теряюсь в загадках. Глюк?
Skilhunt H02R, Convoy S2+ Red T5-5B*4, ERA G25
BaltieTs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2015, 09:59   179
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Посмотреть сообщение Сообщение от BaltieTs :
Вариант 1
Не заметили.
2 На не свежих аккумулятор турбо не тянет. Не знаю точно на каком напряжении турбо и третий режим не различими. То есть аккум подсел турбо видает 500- 600 лм, соответственно сброс не заметен или не происходит. Дома вставили свежий аккум турбо работает, сброс заметен.
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2015, 10:22   180
BaltieTs
Рыбак-лодочник
Дело в том, что проверял на одном и том же аккуме - свежем высоковольтовом Самсунге (перед выходом еще проверил вольтметром - 4,32 В было). Соответственно не заметить как вариант наврядли... Получается на улице режимы шли по кругу независимо от времени работы, а при комнатной температуре добавлялся положенный степдаун после турбо (причем вполне отчетливый и понятный). Короче, непоняно
Время генерации страницы 0.13681 секунды с 16 запросами
