Просмотров в теме 32590   Ответов в теме 198   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 0
Старый 29.06.2014, 09:48   161
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 21.10.2025 06:35
Сказал(а) спасибо: 1784
По умолчанию Re: налобник
Посмотреть сообщение Сообщение от старик :
Зато фениксы разбираются все легко и просто потому любителям теплого паяльник в руки.
Как всегда пустая некомпетентность, если НР25 развинчивается, это не означает что остальные такие же, большинство моделей у феникса как раз таки запаяны и заклеены насмерть.
Из всего многообразия всего несколько разборных моделей.
Старый 29.06.2014, 11:11   162
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
дуракам не отвечаю.
старик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2014, 11:44   163
Последняя активность: Вчера 21:54
Как всегда
Mikkilighter, "шахтёр" лучше знает!
Старый 29.06.2014, 11:45   164
старик
Аватар для старик
Надеюсь более вменяемые люди понимают что разговор идет за НАЛОБНИК. При этом упоминалась конкретная модель Феникс HL 30 которая как почти все налобники от феникса РАзвинчивается.
[Исправлено: старик, 29.06.2014 в 11:47]
Старый 29.06.2014, 11:46   165
старик
Аватар для старик
Qwertus,
Старый 29.06.2014, 11:53   166
Mikkilighter
Qwertus, и по быстрому отредактировал "все" на "почти все" , прогресс
Старый 29.06.2014, 16:02   167
Сказал(а) спасибо: 17488
Поблагодарили: 39216 раз(а) в 14535 сообщениях
Пробовали?
Старый 29.06.2014, 17:26   168
BaltieTs
Рыбак-лодочник
Последняя активность: 26.12.2018 23:35
Сказал(а) спасибо: 7
И снова здравствуйте! Третий день мусолю форум - очень увлекательно порой, но информации такой вал, что иногда мозг начинает кипеть . Начинаю постепенно вникать более глубоко и осмысленно в различные параметры и расставлять для себя приоритеты. Итак, я уже понял, что в плане питания придется отказаться от АА-шек и смотреть в сторону 18650 Li-on для долгоиграющих процедур при использовании девайса. К чертям летит весь бюджет, но что делать - лучше один раз вложиться (но в разумных пределах, конечно, т.к. а-ля Lupine это уже перебор , но подвинуться на тысченку еще готов), чем потом с разочарованием положить фонарик на полку и опять искать альтернативу. Таким образом на первый план стал выдвигаться Fenix HP30, но, почитав обзоры по нему, так и не смог дать однозначную оценку - уж слишком много мнений и суждений, причем зачастую кардинально противоположных. Свое, сами понимаете - дать не могу, т.к. девайса не имею. Проштудировав еще кучу всего выделил еще парочку претендентов - Spark ST6-500CW и Nitecore HC50. У Спарка понравилась неплохая ближняя заливка вкупе с хорошим дальним и относительно широким спотом (надеюсь, правильно использовал терминологию). Но в нем смущает также как и в пресловутом Фениксе НР15-ом кратковременный режим турбо, который автоматом сбрасывается до Max через 5 минут. В этом отношении Fenix HP30 более предпочтителен - в нем хоть и есть автосброс с Турбо при 900лм (да еще и кнопку зажимать надо - а это или постоянно занятая одна из рук, либо вставленная какая-нибудь фитюлька между кнопкой и защитным козырьком для удержания кнопки в нажатом состоянии, т.е. колхоз), но режим Max в нем уже отдает те 500лм, что у НР15-го и Спарка в Турбо, который, зараза, сбрасывается. Плюс спот в НР30-ом показался не так широк как у Спарка, но, возможно, я ошибаюсь. Nitecore HC50 как еще одну альтернативу оставил в возможных вариантах, но отсутствие выраженного спота для дальняка у меня вызывает смятение. Плюсом к нему в компанию приплел бы Zebra Light H600Fw Mk II - цвет намного теплее и приятней глазу, да вот только с дальностью как и у Найткора не знаю как. Визуально - не очень . Вот теперь сижу еще с большей головной болью - буду рад послушать мнения со стороны. Спасибо. P.S. Извиняте если букв много напечатал
BaltieTs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2014, 17:36   169
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Посмотреть сообщение Сообщение от BaltieTs :
Есть форумчанин, недавно купивший один и пользовавшийся вторым.
Старый 29.06.2014, 17:48   170
BaltieTs
Рыбак-лодочник
Ну то что "В сравнении с найткором НС50 - небо и земля!" это, конечно, видно невооруженным глазом . Я бы оба этих фонаря больше поставил на противоположную чашу весов в противовес тем же Фениксу НР30 и Спарку СТ6-500CW - они пока в большем приоритете под мои задачи, чем Зебра и Найткор... Может, есть еще какие альтернативы? Буду признателен за информацию
Старый 29.06.2014, 17:53   171
Dali
читатель
Аватар для Dali
BaltieTs,
- это не информация. Это эмоции. )
Зайдите в тему интересующих Вас фонарей, может обладатели одновременно нескольких и найдутся.
Старый 29.06.2014, 19:08   172
Mikkilighter
BaltieTs, мнение со стороны в том что режимы турбо нафиг в налобных фонарях не нужны, как бы ни были реализованы. Все эти "подсветить" полная фигня, так как мощный налобник с долговременным максимумом в 300-600 люмен и так не тихо светит, увеличение допустим до 900лм не даёт особого эффекта ни в дальности, ни в том что в пределах 30м находится, люмены не километры в час, у зрения логорифмическая чувствительность.
Погоня за циферками люмен в чистом виде ни к чему не приводит, а вот ток на диоде растёт вполне реально сокращая время работы.
НР30, да почему бы и нет, если нужен пауэрбанк в фонарике и нет шанса намочить этот блок.
Старый 29.06.2014, 19:11   173
Аватар
Последняя активность: 28.06.2025 13:54
Skilhunt H02 что уважамое сообщество скажет об этом фонаре по сравнению с найткором НС50?
Аватар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2014, 19:15   174
Найткор ближне-средний. Спарк... Ну так, просто средний. Вообще почти все налобники именно ближне-средние по свету.
Вам под ваши задачи нужно не меньше 5000 кандел (они же люксы с метра) в стабильном режиме, лучше больше, лучше с нейтрально-теплым светом. Желательно с соотношением кд/лм не меньше 12-15, иначе свет все равно будет слишком широкий и будет слепить сильнее, чем освещать.
Таких налобников мало, поскольку обычно такой свет в налобнике не нужен.
Шутки шутками, а я снова предложу Crelant CH10W
Да не летит, зарядки стоят от 200-300 р, аккумы от 150-200 р. Т.е. стартовый набор лития можно рублей в 500-700 уложить.
[Исправлено: fnksb, 29.06.2014 в 19:17]
Старый 29.06.2014, 19:16   175
Посмотреть сообщение Сообщение от Аватар :
Если перепаять диод и драйвер и заменить/переделать крепление - то намного лучше. Если в стоке - то ощутимо хуже.
Старый 29.06.2014, 19:20   176
BaltieTs
Рыбак-лодочник
Это всё понятно. Вот я и думаю, что может и Спарка с его 320лм за глаза и хватит (тем паче, что судя по отзывам разница между его Турбо и Мах режимами не особо и чувствуется)... Да и свет у него вроде не столь холодный как у Фениксов... Плюс он покомпактней будет. Но разница между 300 и 900 лм все-таки есть, согласитесь, чем между 300 и 500
Старый 29.06.2014, 19:28   177
BaltieTs
Рыбак-лодочник
Но хочется же шоб сразу нормуль ... Да это всё фигня - дело решаемое... Просто Енелупы теперь без дела валяться будут... Привык я к ним, знаете ли Насчет Креланта - не знаю, инфы о нем визуальной мало... Не слишком ли узок у него луч? Потому как некоторого сочетания в плане универсальности всё же хотелось бы иметь, чтоб и в даль (метров на 50-70 светануть), ну и при подходе к берегу была возможность осветить как можно более широкую площадь (по возможности), дабы не напороться на коряги/сухой тростник и т.п.
Старый 29.06.2014, 19:30   178
Аватар
Крепление тут на вкус и цвет, драйвер 1 резистор надо убирать да, а чем вас диод не устроил?
Старый 29.06.2014, 19:46   179
BaltieTs
Рыбак-лодочник
[nick="BaltieTs"]Это довольно странные фонари и далеко не зебра - но, возможно как раз на лодке они будут удобны. Особенно версия на XP-G2, это самый сфокусированный из брендовых налобников, какой когда-либо встречал, да еще с очень приятным нейтральным тинтом.
Поясните, пожалуйста нубу, если Вас не затруднит - а в чем разница между XM-L2 и XP-G2? Один теплей, другой холодней? Или дело в концентрации? Почему именно стоит взять последний?
[Исправлено: BaltieTs, 29.06.2014 в 20:06]
Старый 29.06.2014, 19:55   180
Речь не о том, что у НС50 диод лучше - а о том, что у H02 его можно поменять на хороший или очень хороший, а у HC50 нет.
Время генерации страницы 0.14959 секунды с 16 запросами
