Просмотров в теме 173675   Ответов в теме 521   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 0
Старый 01.10.2014, 17:01 Автор темы   161
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
По умолчанию Re: eneloop vs pkcell
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
Soshine не пробовал брать? Тоже довольно известный бренд
http://www.aliexpress.com/i...
ЕСТЬ ОТ ДХ. АА И ААА. тоже лежат 3 месяца без движения. могу слить на этом девайсе. надо?
пс.пардон, у мене обычные, зеленые. да и нах такие нужны- в 2 раза дороже PKCELL?(Я ИХ БРАЛ ЗА 9 ЕНОТОВ-8ШТ)
ля, не в 2 а в 4!эти 19 енотов за 4шт!почти в 2 раза дороже энелупов ... нах?
[Исправлено: SERG27, 01.10.2014 в 17:39]
Старый 01.10.2014, 17:36   162
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
SERG27, чуть поправлюсь. А то перечитал, что я написал и ужаснулся.
Про заряд акков.
Во всех экспериментах на акках, желательно акки заряжать по максимуму. Чтобы акки набрали максимальную емкость. А это однозначно... только использовать единственный доступный стандартный метод заряда, который и используется в ГОСТе (для определения номинальной емкости) и разработчики МАНА С9000 , использует его же. Заряд 0,1С в течение 16 часов. Перед этим нужно разрядить акки до 0,9 вольт.
Всё остальное, что яписал далее и есть тест акков, разряд их на разные токи...
Далее.
Для нормальных измерений емкости нужно устройство, которое предназначено для замера емкости. Я уже писал. Это Анализатор емкости MAHA C9000 и отгрудуированный на заводе iCharger.
У вам в наличии клон BC и iMax? которые нужно настроить по эталонам. Только тогда можно что-то говорить о цифрах. Для эталона можно взять eneloop обыкновенный, если у него емкость 2000mAh + или обычно минус 10%(-200mAh)/ Это хватит для домашнего эталона. Ошибка в 10% - это нормально. По этому eneloop отградуируйте свои коробочки с цифрами (подпором точных SMD с xxxx номиналом сопротивлений...с паяльником в руках). Я где-то выкладывал в форумах всю настройку, как можно точно подстроить iMax6B до точности iCharger206B. После этого можно тестить всё, что хотите. имхо.
Про акки
Название pkcell на сайте их написано
Ready to Use NiMh Rechargeable Battery AA/2200mAh/4Pcs/Blister
Model:AA2200mAh
Dimension (max):
Diameter:14.5(mm) Height:50.5(mm)
Capacity:2200(mAH)
Norminal:
Voltage:1.2(V)
Standard Charge
Current:220(mA) Time:15(H)
Rapid Charge
Current:660(mA) Time:4(H)
Reference Weight:31G/Pcs
Максимально можно заряжать током 0,3С
А сегодня хотят очень быстро...
Китайские товарищи так хотят завоевать всех, что даже количество циклов не указали, забыли наверное или слукавили... 800 человек в шести комнатах - много не наработать.
[Исправлено: +Alexp, 01.10.2014 в 18:06]
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Magvay (03.10.2014)
Старый 01.10.2014, 20:03   163
Последняя активность: Вчера 20:50
Сказал(а) спасибо: 6695
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
боже, что за идиотизм, подгонять показания под выдуманную цифру...
нужно же просто по току откалибровать, остальное само получится.
Старый 01.10.2014, 21:54 Автор темы   164
SERG27
ну, наконец то
если я правильно понял из ваших "многабукв", то, заряжай я PKCELL током 0,3С получил бы еще большую емкость?ТИХО, GALEX НЕ ГОВОРИТЕ. ПОРВЕТ
пс. количество циклов для них прямо указано на блистере (фото выше,в 1м посте)
проверять не буду, увольте. за полгода оставили 80% емкости- мне достаточно. кому нет- к батарейкамэнелуп чуть круче, но в 2 раза дороже и меньше емкостью. каждый выбирает сам
[Исправлено: SERG27, 01.10.2014 в 21:57]
Старый 01.10.2014, 21:58   165
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
наконец то
что "наконец-то"? ты это, не радуйся, я укусить могу любого, к твоим "тестам и замерам" это не имеет никакого отношения. там и так все плохо
Старый 01.10.2014, 22:02 Автор темы   166
SERG27
А ЧЕМ НЕ УСТРАИВАЕТ ВМ 100? ПО СТОРОНАМ СВЕТА НЕ ВЫСТАВИЛ? фазы луны не учел,или молитву не прочитал?
очевидно есть таки приказ- не пущать!
[Исправлено: SERG27, 01.10.2014 в 22:06]
Старый 01.10.2014, 22:19   167
да не, все проще - все неправильно сделал. я писал ранее, еще то того, неоднократно, и после. повторяться не буду - не в коня корм
Старый 01.10.2014, 22:25   168
Latman
Последняя активность: 29.10.2014 11:59
Для комнатного применения может и годятся.
Но нет тестов при -20 градусах (энелупы теряют всего 20% заряда при такой температуре)
Нет тестов на токах 3-5 ампер (тоже самое, потери емкости энелупов невелики)
Что интересно, у вас вышло 85% за полгода у энелупов, тогда как производителем заявлено 90% за год, кто-то врет значит.
Latman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2014, 22:39 Автор темы   169
SERG27
Посмотреть сообщение Сообщение от Latman :
флаг в руки! 5А с энелупа? а нах? не ипанет?
Старый 01.10.2014, 22:40   170
не ипанет?
нет
Старый 01.10.2014, 22:42   171
Latman
У меня фонарь тянет 3А с энелупа, только теплые.
А что, pkcell ипанет на 3А ?
Энелупы не ипанут даже при КЗ, токи которого у них выше 15А.
ПРичем после суток КЗ их можно будет зарядить и они будут работать с незначительной потерей емкости.
А выдержат ли сутки КЗ ваши аккумуляторы ?
Насчет флага в руки, этож не я доказываю, что энелупы не стоят своих денег и выезжают за счет рекламы.
Тесты на емкость (+25 градусов, токи 0.5А) это последнее, что стоит делать при сравнивании энелупов и других аккумуляторов.
Тут даже GP 2700 их заткнут за пояс ( по крайней мере в течении ближайшего месяц, пока не сдохнут).
К тому-же 1000 циклов против 2000 тоже добавляет стоимости.
Панас 18650 3400 тоже кто-то считает дорогим, а кто-то покупает и пользует.
Хотя Самсунг 2600 стоит в 2.5 раза дешевле.
[Исправлено: Latman, 01.10.2014 в 22:51]
Старый 01.10.2014, 22:44 Автор темы   172
SERG27
не увидел разумных мыслей(не придирок и не нановольт)...
давно мне энелуп не доплачивал сия тема создана ДЛЯ СРАВНЕНИЯ В ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ. а не для поиска пятого знака после запятой. что- то ни кто за пикселом ко мне не рвется- меня опровергнуть. уже полгода предлагаю видать боятся подтверждения.
Старый 01.10.2014, 22:46 Автор темы   173
SERG27
а у мене нет таких фонарей для этого 18650 существуют
Старый 01.10.2014, 22:53   174
да иди ка в жопу просто не читал, или старательно не замечал. при чем тут нановольты, я тебе на конкретные косяки указывал, а ты все лампочками отписываешься
выдумал себе лозунг нановольтов и хрен по деревне. на любое замечание одна отписка - нановольты.
впрочем что мне с твоих пикацелей, пользуйся, я ж не против. и никогда не был. только про одинаковые условия не пой, а?
про неуоловимого джо помнишь?
вот все так же. если бы ты сделал грамотные тесты - был бы оспасиблен вне зависимости от результата, но эта профанация ничего не стоит
[Исправлено: galex, 01.10.2014 в 22:57]
Старый 01.10.2014, 23:51   175
Latman
Я понимаю, такие фонари стоят дороже 5$
Мы говорим о формате АА, каким боком тут 18650 ?
Старый 02.10.2014, 01:15   176
+Alexp
Аватар для +Alexp
Нет вы не правильно поняли. Попробую ещё раз разжевать мысль смою.
ГОСТ специально выбрал для определения номинальной емкости акка ...заряд акк током 0,1С с продолжительностью в 16 часов.
Какие бы вы танцы с бубнами над акком не делали, но именно в таком режиме заряда вы получите мах емкость акка. Это медицинский факт. Можете поверить наслово. Можете проверять сами.
Вот что я говорил выше.
уточнение
- это нужно читать максимально быстро по времени... так трактуется из данных с сайта производителя ваших акков PKCELL
[Исправлено: +Alexp, 02.10.2014 в 01:19]
Старый 02.10.2014, 09:34 Автор темы   177
SERG27
давай конкретно- в чем косяк на ВМ 100? ЧЕМ УСЛОВИЯ НЕ ОДИНАКОВЫЕ? ОДИН СПРАВА, ДРУГОЙ СЛЕВА?
Старый 02.10.2014, 09:47 Автор темы   178
SERG27
да иди ка в жопу
а вот это по нашему.
даже вернувшись к имаксу- тонкие проводки... не выставлена дельта... кто читать не умеет?
что не так?
не для этого создана тема.(см. выше)
или вы в серьез думаете, что от изменения режима заряда емкость одного пойдет вверх, а другого вниз?
[Исправлено: SERG27, 02.10.2014 в 09:54]
Старый 02.10.2014, 09:59   179
Я сдаюсь. Перечитай тему что-ли.
Основная мысль - все тысты надо проводить на одном и том же оборудовании. Не внося по ходу теста изменений в его конструкцию.
А то зарядить неизвестно насколько в одном зарядном, потом что-то из этого заряда слить в другом, и сравнивать это что-то с тем что после этого залил другой зарядник. Циферки, ура!
Старый 02.10.2014, 14:18   180
Далее.
ГОСТ, MAHA,
А периодичность поверки ваших "анализаторов" в каком ГОСТе прописана? И как часто вы это делали?
Максимально можно заряжать током 0,3С - это нужно читать максимально быстро по времени...
Ой, а разные производители для разных аккумов пишут другой максимальный ток.
SERG27 (02.10.2014)
Время генерации страницы 0.15167 секунды с 16 запросами
