79844
202
161
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
На счет запачканой линзы на светодиоде, по мимо того что в том месте где светодиод был немного изпачкан и после включения он попросту нагрелся и по чернел, так еще от этого нагрева начала плавиться тир оптика, и мне пришлось срезать линзу и менять тир оптику
![]() На фото не видно как поплавилась тир оптика, там просто в центре немного поминалась рельефность оптики. вот как почернела линза от 10 минутного свечения
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia |
162
замерял потребления фонарем ток, он составил 4А ((((
а это как не сложно догадаться всего лишь 1 ампер на светик когда было 7 светодиодов то ток составлял 5 ампер, может аккуми не заряженые.. Как увеличить силу тока? вот схема драйвера [Исправлено: Niko0O, 10.08.2014 в 17:14] |
163
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:38
Сказал(а) спасибо: 6672
164
я мерил другим мультиметром и он глючил(скакало значения в простое)
а чем и как мерить тогда? Он явно слабее светит когда я меряю
[Исправлено: Niko0O, 11.08.2014 в 01:44] |
166
167
1. те коротки проводки, что накручены на щупы заменить на более толстые (продублировать такими же) и вотнуть прямо в мультиметр.
2. и более правильно - измерять падение напряжения на токоизмерительном шунте (0.01-0.05Ом) даже если бы это было и так - контактное сопротивление скрутки вчера было одно, а сегодня другое. а если еще щупы в гнезде пошевелить... [Исправлено: galex, 11.08.2014 в 06:42] |
Niko0O (11.08.2014)
168
Усилил дорожки но результат тот же, тогда я решил подключить напрямую минусовый контакт, и яркость не сильно(визуально) изменилась, что это означает? - может только с помощью полевика можно вдуть большей ампераж? 1 повелик FDS9926A выдает 6.5А, второй полевик AP9T15GH выдает 12.5A (может полевики не правильно работают, и нужно управляющую микросхему менять) получается что светодиоды не берут на себя большой ампеаж, так они на синкпад подложке и перегрев исключен, аккумуляторы также не могут выдавать только по 1амперу(( я запутался... [Исправлено: Niko0O, 13.08.2014 в 16:56] |
169
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
170
Испортил драйвер сегодня, управляющий вомсеног начал потреблять 220мА в простое когда фонарь не светит, что делать?
[Исправлено: Niko0O, 15.08.2014 в 17:00] |
171
Ребята прошу помощи, нужно починить драйвер для кинга, пишите в личку, зарание благодарен
[Исправлено: Niko0O, 02.11.2014 в 05:25] |
172
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Может всё таки поменять драйвер целиком? Особенно учитывая, что родной драйвер был банально изнасилован
173
174
раз никто не хочет помочь советом, я решил пока что так данную проблему
поставить тупо 4 драйвера Nanjg 105c по 2.8А и допаять к каждому допаять по 2 AMC7135 чтоб по 3.5A на каждый светик, только как сделать синхронную работу? И как реализовать это однократным нажатием кнопки?(я же не буду поворотом головы включать фонарь, этакий наключник))))
[Исправлено: Niko0O, 02.11.2014 в 17:54] |
175
завести управление стабилизаторами с одной платы (перерезать на 3-х платах перемычку от 6-ю ноги от микроконтролера к управляющей линии, или вообще удалить контроллер и подать туда сигнал с 6-й ноги 4-й платы).
это гораздо интереснее. правда одним управляющим проводом уже не обойтись, 3 потребуется, если не править исходники на предмет только ШИМ, вместо управления группами хотя есть и более простые прошивки под тактовую кнопку. |
Niko0O (02.11.2014)
176
тогда первая часть (перерезать 3 дорожки и припаять 3 проводка совсем не сложно) и смириться с управлением голововерчением.
готовых (фабричных) драйверов на такую мощность нет, только по самодельщикам искать. например Inferion-а попросить продать 5-ю индигу под кинга. |
178
Регистрация: 21.04.2013 Последняя активность: 19.01.2015 16:01
просто драйвера на большие токи -до 20-30ампер только в компах и ноутах - преобразователи на 3-2-1.8-1.5 вольта - для питания "потрохов" такие схемы драйверов для фонарей спецом никто не изготавливает - нужно кстати знать выходное напряжение батареи акумов 4-8-12-16в??? |
179
ЗЫ: Не понимаю, нафига 20 ампер в Кинге. Вау фонарь на 5 минут??? Тогда надо ещё озадачиваться термоконтролем, иначе новый драйвер и светодиоды опять сыграют в ящик. |
180
светодиоды хорошо отдают тепло на синк пад подложку, а подложки в свою очередь на толстую шайбу люминивую(за счет того что тир оптика по высоте не большая мне удалось сделать очень толстую шайбу)., так что с охлаждением нет проблем.. Посмотрите посты выше и узнаете как он охлаждается, а 5 ампер на светодиод не так уж и много, выйдет где то 30 мин на максимуме, но это так для вау эффект, все равно буду юзать на меньших токах
[Исправлено: Niko0O, 03.11.2014 в 22:55] |
