Просмотров в теме 256339   Ответов в теме 827   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 3
Старый 22.07.2015, 11:01   161
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 1210
По умолчанию Re: Выбор фонаря Convoy
Но не Хмель
А что не так с XP-L?
Corvax вне форума   Вверх
Старый 22.07.2015, 16:33   162
не-не, именно не дедомизация, а модификация первичной оптики для получения большего количества света, который попадает на рефлектор.
дедомизация всё же. просто васька в те времена не знал ещё про химическую (случайное открытие), а физическое полное удаление линзы приводит к порче 4 из 5 светодиодов, поэтому срезалась линза над уровнем торчащих из кристала проводов. эффект примерно равноценный - уменьшение оптического размера кристала, а чем меньше источник света, те меньше и его проекция в оптических элементах
[Исправлено: blindnick, 22.07.2015 в 16:36]
blindnick вне форума   Вверх
Behram (22.07.2015)
Старый 04.09.2015, 13:28   163
Vaber
Последняя активность: 08.06.2021 16:09
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 27 раз(а) в 20 сообщениях
Друзья,подскажите пожалуйста! Покупал у Саймона фонари и указал все параметры мне нужные (два фонаря заказывал с 5-ю режимами S3 и М1) Но вот он и прислал с 5-тю,только они все открыты(до этого они были как бы в двух группах,а сейчас приходится все режимы перелистывать). Можно ли это исправить и сделать что бы фонарь работал как мои старые с двумя группами режимов?
[Исправлено: Vaber, 04.09.2015 в 13:34]
Vaber вне форума   Вверх
Старый 04.09.2015, 13:38   164
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Vaber, на младшем режиме, после краткого мига светодиода, слегка нажмите и отпустите кнопку, прервав на долю секунды питание. режим сменится.
login55 вне форума   Вверх
Старый 04.09.2015, 13:41   165
Посмотреть сообщение Сообщение от Vaber :
Вы можете выбрать другие режимы, есть несколько видов выбор (только одна группа):
(1) 5% --- 30% середине --- 100% --- SOS --- Строб
Этот вариант выбирали?
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 04.09.2015, 13:51   166
Vaber
даа((((
наверное по умолчанию был бы с двумя группами((
На минимальном режиме не моргает диод,не возможно перейти на другую группу(
Старый 04.09.2015, 13:52   167
login55
Аватар для login55
фото драйвера нужно, той стороны, что с пружиной
Старый 04.09.2015, 13:54   168
даа((((
Если драйвер похож на этот, то по схеме можно попробовать
только резать ничего не надо, там ошибка.
Старый 04.09.2015, 14:14   169
Vaber
[QUOTE=login55;752102]фото драйвера нужно, той стороны, что с
Старый 04.09.2015, 14:17   170
login55
Аватар для login55
Qwertus вам уже предложил решение проблемы.
драйвер этот, выбор режимов на любой вкус
Старый 04.09.2015, 14:19   171
Vaber
Вложение 145908
а две подгруппы уже не сделать?
Группа 1: Lo (5%)> Средний (40%)> Привет (100%);
Группа 2: Lo (5%) > Середина (40%) > Привет (100%) > Strobe> SOS
Старый 04.09.2015, 14:20   172
Можно, если программировать умеете.
Старый 04.09.2015, 14:22   173
login55
Аватар для login55
вы бы сразу определялись до заказа
Старый 04.09.2015, 14:26   174
Vaber
не умею(
Скажите,у меня есть два точно таких же фонаря,тольтко диоды там "холодные". На э\тих фонарях режимы с двумя группами. Может диоды перепаять? Только они на клей посажены и я не знаю как от таблетки диод отделить... у M1 вроде шурупчиками прикручен к таблетке.
Старый 04.09.2015, 14:27   175
Vaber
я просто ошибся. нужно было не писать ничего про режимы,а я указал первый! я заказывал 5 фонарей и два из них мне нужны были с 5-ю режимами в двух группах.
Старый 04.09.2015, 14:29   176
Ну, перепаяйте...
Только если навыков отдирания подложки от клея нет, шанс её погнуть/изуродовать очень велик.
ЗЫ. Можно драйвер отдельно купить.
[Исправлено: Qwertus, 04.09.2015 в 14:30]
Старый 04.09.2015, 14:33   177
Vaber, а для чего нужда в пяти режимах?
[Исправлено: Qwertus, 04.09.2015 в 14:34]
Старый 04.09.2015, 14:36   178
Vaber
наверное в 4-х режимах есть нужда(все кроме СОС)
Буду думать какой режим предпочесть вместо 5-ти...
СПАСИБО всем большое за помощь!!!
Старый 04.09.2015, 14:38   179
Vaber
И ещё если можете подскажите, купил вместе с фонарями тир оптику(45,60 и полосатую для ближнего на вело)
Полосатая чуть короче,но всё равно нормально все не встают...
Полосатую пробовал либо в отражатель ставить предварительно его затемнив бумагой - переотражения были) или без отражателя,но приходилось оставлять стекло что бы безель закрутить плотно. Как правильно в S3 ставить эти линзы?
Старый 04.09.2015, 14:39   180
Как праильнов S3 ставить эти линз:?
Конечно без рефлектора.
Время генерации страницы 0.12188 секунды с 16 запросами
