Просмотров в теме 59986   Ответов в теме 199   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 19.04.2014, 18:59   161
sumro
Аватар для sumro
Последняя активность: 22.11.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию Re: NiteCore EA4 PIONEER. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от mws :
Около батарей, которые вставляются плюсом вниз, есть насечки:
Вы просто красавчег! Столько народу юзало - и нихто не заметил! Я впотьмах тренировался..
Детектив, спасибо! (серьезно- кроме шуток)
Всё написанное мной является исключительно моим личным мнением как пользователя если явно не указано иначе
sumro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Magvay (21.04.2014)
Старый 19.04.2014, 19:16   162
virus_59
Аватар для virus_59
Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Вообще то про эти насечки в инструкции написано
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B.
virus_59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sumro (19.04.2014)
Старый 19.04.2014, 21:19   163
sumro
Аватар для sumro
Посмотреть сообщение Сообщение от virus_59 :
там не по нашему написано. Неграмотен-с!
Старый 20.04.2014, 00:01   164
virus_59
Аватар для virus_59
Спросили меня в личке про инструкцию по переключению режимов на русском, я быстренько набросал и решил закинуть в тему.
Вдруг кто-то ещё неграмотен-с
Надеюсь, что про насечки теперь все знают.
ИНСТРУКЦИЯ
Там ничего сложного: в фонаре двухэтапная кнопка как в фотоаппарате, т.е. её можно нажать и до половины и можно полностью.
- режим 1 (частичное нажатие) из выключенного состояния нажатие до половины включает этот режим. В нём 4 яркости 65/135/300/550 они переключаются так-же частичным нажатием. Последний выбранный режим запоминается.
Если этот режим включён и при этом нажать кнопку до половины и удержать чуть больше секунды то включится максимальная яркость (турбо). Короткое нажатие до половины вернёт фонарь обратно в 1 режим.
Фонарик выключается полным нажатием кнопки.
Если включать фонарик в этот режим и продолжать при этом удерживать кнопку, то он будет гореть только пока удерживается кнопка.
- режим 2 (полное нажатие) из выключенного состояния полное нажатие включает этот режим. В нём 2 яркости 860/550 они переключаются частичным нажатием. Последний выбранный режим не запоминается. После 3-х минут в режиме 860 фонарь переходит в режим 550. Неполным нажатием можно снова вернуться в 860.
- блокировка (блокируется кнопка и отключается мигание кнопки каждые 3 секунды в выключенном состоянии)
Из включенного состояния (режим 1 или 2) нажать кнопку полностью и удерживать больше секунды, фонарь мигнёт один раз и покажет напряжение батарей миганиями кнопки. После этого кнопка блокируется. Пока показывается напряжение фонарь на кнопку не реагирует.
Разблокирование производится длительным нажатием кнопки до половины или полностью. Фонарь включается в 1 режим.
- режим строб/SOS/бакен когда фонарь включён в любом из режимов (1 или 2) то быстрое двойное полное нажатие переводит фонарь в этот режим.
Фонарь всегда включается в режиме строба. Для переключения в SOS нужно нажать кнопку до половины и удерживать её чуть больше одной секунды. После отпускания фонарь в режиме SOS. Для переключения в бакен нужно повторить предыдущее действие.
Короткое нажатие до половины возвращает фонарь в режим из которого произошёл переход в строб/SOS/бакен.
- индикатор батарей
Когда фонарь включён, то при заряде батарей от 100%-50% индикатор мигает каждые 2 секунды.
При разряде более 50% частота миганий увеличивается. Если индикатор мигает очень быстро, то это означает, что батареи разряжены.
Каждый раз при установке новых батарей или включении режима блокировки индикатор показывает напряжение на батареях с точностью 0,1 В. Например: 5 вспышек - пауза - 2 вспышки означает 5,2 В.
[Исправлено: virus_59, 20.04.2014 в 00:03]
sumro (20.04.2014)
Старый 20.04.2014, 07:41   165
fobos80
Последняя активность: 13.01.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 6
я спрашивал!!!
СПАСИБО!!!
всех со Светлым Воскресеньем!!!
fobos80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sumro (20.04.2014)
Старый 20.04.2014, 07:46   166
sumro
Аватар для sumro
Посмотреть сообщение Сообщение от fobos80 :
Аминь!
Старый 20.04.2014, 23:34   167
mws
Аватар для mws
Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
Заметил, что барахлит кнопка, как разобрать, надо отвинчивать корону, а дальше как? Не пинайте, если уже было, не разобрался как искать по тексту в теме.
mws вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 12:45   168
sumro
Аватар для sumro
mws, https://forum.fonarevka.ru/...
Попробуйте поднять тему
Старый 06.07.2014, 12:55   169
mws
Аватар для mws
Тему поднимал, никто не откликнулся, смог вскрыть самостоятельно, используя кусок резины от мотоциклетной камеры. Частично удалось разобрать, и вот я увидел фторопластовую втулку, как её вынуть — ума не приложу. Подцепить ничем не удалось, стоит плотно, судя по всему. Подскажите, что дальше делать?
Старый 08.07.2014, 12:14   170
virus_59
Аватар для virus_59
Вроде уже с обратной стороны, через батарейный отсек, пора выталкивать
Старый 08.07.2014, 13:21   171
mws
Аватар для mws
Пробовал, с кондачка не пошло как-то, но может сильно туго втулка стоит, попробую сегодня посильнее протолкнуть. А не в курсе как там кнопка держится, провода не вырву с мясом?
Старый 20.09.2014, 09:03   172
fobos80
Всем доброго времени суток!
Брал фонарик (пионер) у наших форумчан по лету, превосходно работал. Вчера положил на лестничной клетке мимо кармана, и он прокатился ступенек 7 (пол этажа) на корпусе даже царапок нет, теперь светить не хочет.В разборке я дилетант. Может чего кто подскажет??
Старый 21.09.2014, 10:07   173
Бим
Последняя активность: 17.11.2016 14:04
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 47 раз(а) в 30 сообщениях
Полюбому разбирать.Хотя странно-если повреждений нет-он должен работать,что то струсилось или сбилось.Может кнопка?Потрусите в руках,посторонних звуков нет?Почитайте внимательно ветку,там с кнопкой проблема при разборке,можно повредить.
Бим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2014, 17:38   174
fobos80
да нет ничего не стучит и не бултыхается внутри....... Разбирать боюсь, ибо с детства всегда после разборки оставались лишние детали, одним словом чего лукавить, руки не с того места! Может есть увлеченные, почта в оба конца на мне, может действительно дело в какой то мелочи?
Старый 25.09.2014, 21:18   175
fobos80
Коллеги ну зима и темнота не за горами.... может кто возьмется??? НУ ПЛИЗЗ!!!
Старый 01.10.2014, 19:16   176
fobos80
Почему такое затишье не в той ветке пишу??
5 октября лечу в Москву на недельку. Кто в курсе подскажите есть ли там сервис или адресок куда "пионера" на вскрытие можно отнести
Старый 01.10.2014, 19:26   177
STYX
Аватар для STYX
Последняя активность: 21.04.2024 17:27
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 94 раз(а) в 75 сообщениях
здесь
Nitecore TM26, EC25; ZebraLight SC600II, SC600IIL2, SC62, SC52L2; Olight S10L2, S15L2, S20L2, I3S....
STYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fobos80 (01.10.2014)
Старый 01.10.2014, 19:59   178
fobos80
СПАСИБО!
прошу простить за флуд в теме
Старый 11.10.2014, 23:04   179
mws
Аватар для mws
Str Re: NiteCore EA4 PIONEER. Часть 2.
Короче я вышиб последние мозги своему пионеру и окончательно разочаровался. На плате остатки флюса (с обоих сторон платы), сама плата к пластиковой пилюле приделана скотчем, кнопка рассыпалась, чем теперь заменить (и стоит ли) - ума не приложу. Контроллер в драйвере - некрочиповский 16F616. Мне грустно и уныло, это самая неудачная моя покупка, фонарики по 3 бакса и то надёжней.
Старый 16.04.2015, 20:13   180
Mapa3m
Последняя активность: 01.03.2024 07:50
Упал вчера мой пионер со стола на табуретку(покатился) , высота всего 30 см, и итог - сдох((( Подскажите, как разобрать - до до площадки с диодом добрался, а дальше никак...
Mapa3m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14312 секунды с 16 запросами
