Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 347776   Ответов в теме 770   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 5
Старый 09.11.2015, 07:36   161
Браконьер
Последняя активность: 17.02.2019 21:13
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Re: Выбираем измерительные приборы (Мультиметры и etc). Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Всегда хочется лучшего. А так как идеала не существует за свои деньги(я брал за 47 ) у юнита 61Е конкурентов по цене/возможностям нет и хотя некоторые конструктивные недостатки присутствуют их легко исправить. Хотя ИМХО вносить серьёзные изменения в конструкцию мультиметра не стоит
Согласен, ну колхозить подстветку и автовыключения нет желания, да и часто измерять температуру приходиться, а ее там нет
Браконьер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 08:01   162
Андрей Андреев
Последняя активность: 11.03.2024 22:05
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от crea7or :
Клещи подключаются
Уже имеется Мастеч 266)))
Вот тут его с 61e дядька сравнивает, на вид он чуть-чуть медленнее
Ага, видел этот обзор, спасибо!
Я собственно и выбираю замену Мастечу 266. Будет разделение труда)))
Мастеч-только на работе лежит.
Второй дома будет постоянно+ездить на все халтуры, чтобы с работы Мастеч не таскать.
В принципе мне и самому кажется что точности 139с в моих условиях за глаза.
Но противный внутренний голос ноет гундосенько: а почему про него в интернете так мало пишут по сравнению с 61е. Купишь, и будешь потом думать, ой дурааак, чёж шесятпервый не купил, а ведь моог...)))
P.S.: зато 61е с купонами дешевле уже получается))) а к 139с купон не применить, цена маленькая(((
Андрей Андреев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 08:43   163
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
61C чуть тормознее
этого "чуть" хватает чтобы он казался пипец каким тормозным. настолько, что на С я почти всегда заранее выбираю диапазон, а на Е почти всегда автоматом пользуюсь.
а прозвонка на С вообще убивает тормознутостью.
вам надо либо менять прибор
либо просто замкнуть щупы между собой. ну какой смысл мерять напряжение воздуха?
Старый 09.11.2015, 16:31   164
Браконьер
Ну мое мнение если заниматься ремонтом электроники, то конечно нужна точно и быстрота прибора) а для дома можно и потерпеть лишних несколько секунд!
Старый 09.11.2015, 18:32   165
Uran
Аватар для Uran
Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
1).При измерении в автодипазоне переменки (выставлен соот. тип измерении) 220В показывает перегрузку, но потом показывает напряжение в 223 Вольта, может быть такое из-за того что тонкие щупы и контакт не очень, т.е чтобы коснуться контактов в розетке нужно ими немного пошурудить в отверстии ? может просто плохо касаюсь отсуюда и прегрузка ?
да если что - измеряю в тройнике.
2).Если щупы длинные - например 1метр, против примерно 0,5м у стандартных или даже короче, это большую погрешность вносит или нет ?
3).никто не пробовал обклеивать полностью внутренности (т.е корпус) мультиметра фольгой или тонкими листами алюминия/меди или например фольгированным гетинаксом/стеклотекстолитом чтобы уменьшить влияние наводок на точность измерении или это без особого смысла ?
или делать щупы из экранированного кабеля - наподобие телевизионного или из кабеля из бескислородной меди или меди высокой чистоты ?
4). Если написано что погрешность +0,5%+2D а разрядность 3,5 (1999) то получается должен показывать например 23,250789 просто последние цифры он округляет, и не показывает так ? или нет так ? , а то я что-то запутался между разрядностью, погрешностью и количеством отсчетов
[Исправлено: Uran, 09.11.2015 в 18:47] Причина: добавил
Uran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 18:43   166
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:30
Сказал(а) спасибо: 686
Посмотреть сообщение Сообщение от Uran :
Нет, в данном случае и 5м провод заметной погрешности не даст. Токи там мизерные.
Вот при измерении больших токов сопротивление щупов имеет значение.
Держите аудиофила!
Старый 09.11.2015, 18:49   167
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Понадобился сослуживцу люксометр недорогой (до5000р) с юсб снятием графиков, до 100 000люкс с автоматическим переключением между диапазонами. Кто-то в теме что нового появилось и хорошего в этом плане?
Старый 09.11.2015, 19:36   168
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 26.12.2025 17:16
Сказал(а) спасибо: 799
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей Андреев :
как эти самые купоны делать-то? Чего-то я в этом новичек.
Вижу что 11.11 будет скидка. Вижу что можно у этого продавца заюзать купон на 20 баксов. Но, думаю что эти 20 только от какой-то суммы большой. Нет?
фонари Zebralight
Старый 09.11.2015, 19:55   169
crea7or
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Зарабатывай монеты в играх и меняй их на купоны
crea7or вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 20:05   170
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Ну Вы и примерчик привели! Всё очень плохо!
Если всего 1999, то 23,2507 он будет измерять на пределе 200, т.е. чтобы понятно 0199! В этом случае покажет 023,3 - последний знак под вопросом, потому что +-2D означает +-две единицы младшего разряда. В крайних случаях может показать как 023,5 так и 023,1.
Причём это без основной погрешности на этом диапазоне.
Это конечно крайние случаи, обычно может быть немного лучше.
Поэтому предпочитаю прибор с разрядностью 3999 - в Вашем примере измерение на пределе 39,99 и покажет 23,25 ну может разряд младший немного +-.
По крайней мере аккум 3,8650 у меня измеряет на пределе 3,999 - а Ваш из примера на 19,99 - мой покажет 3,865 (ну +-), а Ваш 03,86 (или 03,87) и тоже +- !
И слишком много разрядов тоже не принимаю. Обычно мельтешение младших разрядов не облегчает понимание, что же он показывает! Юзал, не понравилось!
Даже на работе столько разрядов нафиг не надо, при домашнем применении тем более!
Старый 09.11.2015, 20:10   171
Андрей Андреев
Скидка 20 баксов будет при условии покупки на 69 долларов. А при стоимости мультиметра в 40-45 долларов можно применить либо купон на 5 долларов (покупка от 39 долларов) либо на 14 долларов (но его нужно покупать за реальные деньги, 7 долларов)
Да, там есть 2 типа купонов. Одни можно менять на монеты, которые зарабатываются в играх. Другие нужно покупать за реальные деньги.
Старый 09.11.2015, 20:13   172
Uran
Аватар для Uran
vl-per,
теперь немного понял.
т.е сильно зависит от диапазона измерении, так ?
и всё таки это округлением можно назвать или нет ?
ну показатели то постепенно устаканиваются или кнопку HOLD нажать , хотя конечно это тоже не всегда выход.
и непонятно тогда а чего тогда - да даже электрики и электромонтажники на форумах , не ремонтники которым это хотя бы отчасти нужно "дрочат" на FLuke или Aligment и чтобы имел не меньше 5 или 6 разрядов ,и с точностью/погрешностью минимум 0,1% или даже лучше - типа +/-0,03-0,05%
Старый 09.11.2015, 20:22   173
Андрей Андреев
DoubleDragon, учтите еще что купоны имеют срок действия. Вроде только 11.11 будут действовать. Потом сгорят, даже купленные за реальные деньги.
Старый 09.11.2015, 20:34   174
DoubleDragon
мне этого достаточно будет. я там у него всякой мелочи наберу, все равно надо.
Старый 09.11.2015, 20:43   175
crea7or
Так их безсмысленно покупать. Их и за монеты дают. Допустим купон -20 за покупку от 69. Превращается в -10 за покупку от 69. И точно такой же купон покупается за 5000 монет игровых. И вообще я не нашёл где их покупать даже. Ни в обычной версии ни на айпаде.
Старый 09.11.2015, 21:09   176
vl-per
Чем быстрее сработает предохранитпль, тем меньше шансов, что дорожки испарятся.
Ну здесь немного не тот случай. У меня ТРИ комплекта щупов.
Основной - щупы самодельные, провод из самолётных гарнитур (телефон+микрофон) - мягкий до изумления, в изоляции медная ленточка вокруг шёлковой (!) ниточки. (3 штуки!) Руками не порвать!
Щупы из швейных иголок. Протыкают хоть лак любой (даже эпоксидку!), хоть прямо в провод через изоляцию! Сопротивление двойного до 2,0 Ом. Ими измеряю напряжение. Они длинные и не мешают лезть внутрь чего-нибудь.
Как понятно при ошибочном включении они первые "пшикнут"! Но за 40 лет ни разу такого прокола не имел! (ещё с Ц-20 начинал)
Второй - комплектные, измеряю всё остальное кроме токов больших.
Третий - силовые, толстенькие и коротенькие. Большие токи.
Так ведь дело в том, что эту точность все приборы обеспечивают на одном или двух , редко четырёх диапазонах.
Это же дурдом: иметь на одном измерении 0,1%, а на остальных 1,5 -5,0 %. Там же ещё преобразования дополнительные и уже столько всякого лезет, что и в $1000 не уложится!
[Исправлено: vl-per, 09.11.2015 в 21:30]
Старый 09.11.2015, 21:11   177
Андрей Андреев
Там мутно всё очень. Иногда одно выскакивает, иногда другое. Я сам до конца не понимаю, где и что там)))
А можно так? Купон разве действует на общую сумму? У меня почему-то в голове крутится что купон применяется только к одному товару. Но я редко на Али покупаю, могу и ошибаться...
Старый 09.11.2015, 21:13   178
crea7or
на всю покупку - сколько угодно товаров.
Старый 09.11.2015, 21:17   179
DoubleDragon
Да пофигу (нет так нет), давно хотел 61Е (или что-то похожее). Хоть так выйдет на 300р дешевле - и то нормально. + всякие прокладки, радиаторы, болтики.
Старый 09.11.2015, 21:35   180
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Андрей Андреев,
crea7or,
DoubleDragon, КУПОНЫ ПО ПрОШУ обсудить ТУТ
Let the voice of reason shine ©
[Исправлено: Dima.shym, 09.11.2015 в 21:36]
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 2.74053 секунды с 16 запросами
