547791
543
67
161
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Понятно, что были уже экземпляры и покруче, но эти не где-то в Китае, а здесь продаюццо, знаете започём? 400p !
Доступный литий |
162
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Я недавно по 1000 р видел специальное предложение. Правда, только 5600, зато специально обученные под линзовый налобник. И что значит странная мысль "не где-то в Китае, а здесь?" [Исправлено: 027, 22.10.2014 в 00:30] |
163
Запасаю...
Эта странная мысль значит, что не какой-то неведомый кетаец их пришлёт и всё шито-крыто, а в российском инет-магазине их продадут, и даже возможно дадут консультацию на достаточно чистом русском языке, и не постесняются ведь...
164
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
В компании TOMO научились делать аккумуляторы 16340 емкостью 1800мАч.
Радует так-же цена по 140-170р, заинтересовавшихся в покупке, прошу http://www.miniinthebo******... )
click Поможите, люди добрые!!! |
165
Сказал(а) спасибо: 145
166
Маловероятно, что поверят, мол на той же химии в таком-же размере емкость более чем в 2 раза больше "трастфаеровских" 880мАч аккумов. Но исправлю на всякий)
Сообщение уже не редактируется. Аферисты из [Исправлено: obivatel, 23.10.2014 в 17:38] |
167
Регистрация: 19.11.2011 Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
alexsav (02.12.2014), Garrik (25.11.2014), Metatron (24.11.2014), ostro169 (25.11.2014), Андрей 203 (28.02.2016), Накопитель (25.11.2014), серж59 (04.12.2014)
168
Запасаю...
Слева - на ASO похож...
169
Регистрация: 13.11.2014 Последняя активность: 22.08.2023 09:04
Сказал(а) спасибо: 12
170
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Конечно, снять и по компонентам идентифицировать.
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
171
Регистрация: 17.11.2014 Последняя активность: 25.07.2017 09:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Имеем аккум : форм-фактор 9-Volt, Li-ion, заявлено 8.4V, 650mAh.
При зарядке Imax разрешает максимум 7.4V При заряде/разряде емкость акума оказывается 350mAh. Вот что ответил китаец в переводе на русский. "IMAX B6 хорош только для зарядки Li-Po аккумуляторов с ячейками по 3.7V. Аккумулятор, который вы заказали это 8.4V Li-ion кобальт. Для его зарядки нельзя использовать основанное на шаге 3,7V зарядное Li-Po устройство. Есть ли у вас есть какое-либо устройство с 9-10V для зарядки 8.4V Li-ion Cobalt аккумулятора для получения правильной емкости?" Отсюда вопросы чисто по теории акумов (не про imax b6). Неважно что Li-ion акум на 8.4V, зарядное устройство зальет в него полную его емкость, даже если в зарядке выставить 7.4V ? Или продаван прав, и для 8.4V акума требуется зарядное устройство с напряжением 8.4V (или 9V) ? Неважно при этом, что акум кобальт (это одна из технологий изготовления), все равно ведь он литиевый ? |
172
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 11.06.2019 09:05
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
[Исправлено: plesen, 02.12.2014 в 00:51] |
173
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
174
А если аккуратно разобрать аккум, можно будет выяснить его тип? Ну или хотя бы "литий или не литий" определить? |
175
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Да, по количеству банок. Но можно и другими методами зарядив его по профилю лития то есть литий не убьёшь. Посмотреть на поведение. Но я думаю там не будет Li-Ion или Li-Po всего скорее либо 3В литий я хз что это за тип как его назвать.
Просто Li-Ion и Li-Po линейно повышают саморазряд при превышении напруги и потому легко одну банку можно загнать очень сильно, а вот 3В литий как и Ni- резко. Без контроля напряжения заряжать последовательно нельзя, контроль это самый худший вариант где нет балансера.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 02.12.2014 в 07:44] |
176
При заряде последовательных Li-Ion и Li-Po возникает разбаланс (но параметры плавают то). Заряд на 100% опасен сильным перезарядом 1 банки потому такое не применяют. Применяют тип которые имеет более правильные параметры для последовательного бесконтрольного заряда. Те же Ni презарядить сильно не получится как рост напруги выше определённой сильно повышает саморазряд не линейно и АКБ по ВАХ похож на стабилитрон. Li-Ion так себя не ведут, рост напруги на них не сильно повышает саморазряд и напруга будет расти.
А вот литий 3В как раз не позволяют сильно превысить напургу и опасного перезаряда какой то банки не будет. Я как то заметил что 1 АКБ от фотика (2S Li-Ion) заряжается лишь до 8В. а другой до 8.3. Балансера там нет только контроль, а вот когда разобрал увидел что на одном 4.22, на другом около 3.84В, и что было если его до 8.3В занять, это АКБ с новья демонстрировал пониженную ёмкость и быстро помер, родной с 7-летним стажем оказался лучше уже через пол года где то. [Исправлено: Разряд, 02.12.2014 в 21:33] |
178
Использовал кто такой аккумулятор Brinyte 16340 880мАч? Слышал где то про такого производителя, но очень неаккуратно выглядят аккумы на странице продавца.
![]() ![]() http://www.everbuying.com/p... Заказывал у них Trustfire 880мАч, не шлют, пишут " will be out of stock for a long time", вот думаю, доплатить им на другие аккумы, забрать деньги, или ждать погоды. Keeppower у них аж 13$ пара, я в оффлайне недавно брал за 290р/штука, Jetbeam JL160 680mAh 6$ один, а TangsFire/UltraFire вообще стремно брать. |
179
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 25.03.2020 05:51
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 181 раз(а) в 114 сообщениях
Бери Сошайн такого форм-фактора на FastTech или DX или ещё где.
Magvay (03.12.2014)
180
Заряжал по профилю и Li-ion и Lipo. Максимально заряжается до 8.4V и 350mAh. При разряде до 2.5V сливалось 340mAh. Т.е. на заявленную продаваном емкость 650mAh ну никак не натягивалось. Пробовал и большой и малый ток (в imax меньше 0.1А не выставляется) зарядки. Продаван написал, что зарядка у меня не той системы и этот акум кобальтовый с повышенной емкостью. Правда на вопрос а какую зарядку используют в Китае не ответил, и в итоге согласился на частичный рифанд. Вот как это чудо техники выглядит (эту картинку я китайцу рисовал). [Исправлено: n00b, 03.12.2014 в 10:22] |
