Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 218820   Ответов в теме 726   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 4
Старый 01.10.2015, 12:52   161
Reyden
Аватар для Reyden
Последняя активность: 25.11.2023 19:08
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Какие выбрать LED лампочки под E27 и E14?
Попытки починить драйвер не увенчались успехом, после кз возле диодного моста. Заменил резистор (5 Ohm) и сам диодный мост, методом исключения скорее всего вышла из строя микросхема драйвера, а ее в продаже у нас нет. Если попадется драйвер на разборку, возьму от туда эту деталь.
Сегодня купил новый драйвер, собрал лампу, светит
Если так, то как она вообще может мерцать?
Проблема мерцания ламп заключалась в плохом состоянии контактов. В этой квартире недавно, за что не возьмись, все нужно переделывать. В процессе возникло не мало трудностей, зато сколько теперь полезного опыта
Я бы еще и ток уменьшил (R1, R2). Радиатор маловат для 7Вт.
Этот корпус светодиодой лампы один из лучших на 7W, в плане теплоотвода. После получаса работы, можно держать руку на радиаторе.
Вывод, подобные Led лампы можно смело ставить, цена на них ниже чем на китайских сайтах, драйвер спаян качественно, подлежат замене светодиоды 1W на 3W с запасом мощности, но не обязательно, больше для тех, кому нужен нейтральный свет, цена лампы при этом увеличится.
Альтернативу галогенным лампам в светильники я так и не нашел, большинство led ламп в диаметре около 5 см, а нужно 3.5см.
[Исправлено: Reyden, 01.10.2015 в 14:25]
Reyden вне форума   Вверх
Старый 02.10.2015, 07:32   162
Tank (mariupol)
Последняя активность: 09.09.2021 17:41
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 20 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Tank (mariupol) с помощью Skype™
Reyden Может поздно но отпишу. Перед ремонтом жена дала добро эксперементировать со светом Сколхозил лампу из старого компового радиатора, CXA2520 4000К (остался от замороженного проекта подводного прожектора ) и рессеивателя от дохлой китайской лампы. Запитал его на 500мА и получил вырвиглаз эффект Просто дискомфортно смотреть на светлые поверхности. Взял БП на 350мА самое оно.. И в пасиве хватает радиатора. Теперь думаю собирать на корпусах с мастеров на оставшемся CXA2520 и парочку на этих БП http://ru.aliexpress.com/it... и триплах xt-e опытом поделюсь если что то интересное будет.
ЗЫ кстати спасибо за видео по разборке максуса... Подумывал взять парочку... теперь не хочется ))
Tank (mariupol) вне форума   Вверх
Старый 02.10.2015, 10:10   163
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от Tank (mariupol) :
Даже 7W led лампа с углом рассеивания 180гр. слепит, а от более мощной в глазах будут зайчики.
Выгоднее всего ставить 1-3W китайские светодиоды, СОВ конечно хорошо, но.. возможно придется переплачивать за неиспользуемую мощность. Для установки СОВ рекомендуют использовать специальные держатели.
Хочу как нибудь попробовать такие
http://imrad.kiev****/catalo...
[Исправлено: Reyden, 02.10.2015 в 10:12]
Старый 02.10.2015, 10:31   164
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
как то мало... 3Вт 180 лм
MSS вне форума   Вверх
Старый 02.10.2015, 10:41   165
Reyden
Аватар для Reyden
Думаю они от фонаря написали, обычно 3W ~300lm, нужно взять на пробу, проверить. Так же по эффективности и цене довольно неплохие Cree серии CXA2 (CXB) или СXA, их легче купить. CXA1304/CXA1507 как раз для 7-12W led ламп. Действительно, может лучше ставить Cree, чем noname China, но для этого придется искать подходящий драйвер и оптику.
К слову лампы 7W на СОВ led доступны в продаже, в отличии от традиционных led на подложке, у них более узкий угол рассеивания, в остальном по идее тоже самое.
http://masteram.com****/ru/L...
[Исправлено: Reyden, 02.10.2015 в 11:57]
Старый 02.10.2015, 20:34   166
Tank (mariupol)
В том то и дело что слепило не от источника света а от светлых поверхностей в кухне... Точнее не то что бы слепило...скорее просто ощущался дискомфорт...
От китайских светиков точно понту нет... делать так делать...
Да и по сути у меня СXA два штуки без дела больше года пролежали если опыт будет успешный то буду на СXA попроще собирать...
Старый 02.10.2015, 21:02   167
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
какой ток нужен для 3 ваттного диода чтобы светил как одноваттный? вчера баловался с китайскими драйверами. в основном дохнет трансформатор, реже диодный мост. ток можно регулировать на bp9011 от 150 до 400 ма. больше если ставить то видно что драйвер не справляется и ток падает. выставил пока что 350
wudi вне форума   Вверх
Старый 02.10.2015, 21:28   168
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
300-350мА
Деление светодиодов типа "эмиттер" по мощности весьма условное, лучше ориентироваться на размер кристалла - 24-30-32-35-38-42-45-50-52-55-60-65mil
Чем больше размер, тем больше ток он потянет, а еще лучше почитывать документацию на кристаллы...
И 180Лм это вполне нормальный световой поток для 3Вт эмиттера, который реально потребляет до 2,5Вт.
Zadnitca вне форума   Вверх
Старый 02.10.2015, 22:41   169
wudi
световой поток нечем замерить. замерил мощность. 220х.0243=5,346ватт
Старый 03.10.2015, 00:19   170
Reyden
Аватар для Reyden
Они дают стабильную эффективность в районе 100lm/w и стоят соответственно, не даром же старался китайпром.
Посмотреть сообщение Сообщение от Zadnitca :
Скорее больше похоже на реальные люмены, но все равно как то мало, если одноваттные выдают около 100lm.
Да, в принципе СXA неплохи, у меня стоит вопрос выбора оптимальных led. Для переделки ламп как по мне удобнее использовать 1-3W led, очевидных плюсов СОВ я не вижу, кроме бирки Сree.
[Исправлено: Reyden, 03.10.2015 в 00:43]
Старый 03.10.2015, 01:11   171
Zadnitca
Основное - это индекс цветопередачи CRI !!!
И лучше использовать COB, так как у них лучше с теплопередачей, да и разные они бывают
Но 1-3W led дешевле)
Старый 03.10.2015, 07:32   172
Tank (mariupol)
имхо весьма сомнительное утверждение Китай на то и китай что бы все светики имели колоссальный разброс по параметрам. Это подтверждается всеми купленными мной Китайлампами и другими товарами ЛоуКост оттуда
Старый 03.10.2015, 10:27   173
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
В умных книжках написано - 80 и более вполне достаточно. А вот возможно будут эти "более 80" это уже в боль-менее фирменных светиках, которые хотя-бы декларирует эти CRI. Покажите мне описание COB светиков, в которых декларирован такой CRI.
Второй вопрос размеры источника света. Большая разница светит источник размером 20*20 мм. мощностью 7 Вт. или эти 7 Вт. в 14-и (7-и) светодиодах распределены по площади диаметром 80 мм. Крайний случай "хмель" при 7-и Вт. Случайный взгляд и "зайчики" гарантированны.
В связи с этим вопрос всем.
Reyden, wudi, Tank (mariupol), Zadnitca,
Смысл в покупке полуфабрикатов для сборки лампочек? Покупаете не знамо что. Цена к удивлению получается дороже, чем если покупаете готовое изделие с определёнными светодиодами (допустим с "Самсунгами", декларирован более 80 CRI)
Ну если только потешить самолюбие и всем рассказывать, что лампочки "самодельные".
Я тоже больше года всякие эксперименты проводил. Дёргался к разные варианты.
Сейчас пришёл к цоколю GX-53 и трубкам светодиодным. Туалет, ванная, коридор на "УРА", но как в комнате переделать? Слишком "казённо" смотрится!
vl-per вне форума   Вверх
Старый 03.10.2015, 11:28   174
wudi
ну я например купил год назад в китае лампочки. все приходит с опытом. а китайские лампы куда девать? и что cob что 1-3 ваттники. разницы для моего глаза не заметил. и там и там китайцы экономят на драйвере и охлаждении.
Старый 03.10.2015, 11:34   175
Zadnitca
Тут далеко ходить не надо - CREE CXA и CXA2, или Вы хотите китайские COB с высоким CRI по цене мусора?
Хочу огорчить - китайские COB с высоким CRI по цене сопоставимы с CREE, так что особого смысла искать китайщину нет.
Светорассеиватели еще никто не запрещал.
Старый 03.10.2015, 15:08   176
Reyden
Аватар для Reyden
По сути да, но у теплого света с этим проблем нет, СRI нейтрального света выше у фирменных светодиодов Сree и т.д. Так же немаловажна светоотдача lm/W. Никто не запрещает поставить Nichia, тогда СRI будет не ниже 90.
Светодиоды Epistar вполне стабильны, другой фактор зависит от продавца, будет ли товар соответствовать характеристикам.
Какие рассеиватели например лучше использовать с СXA? Смотрел Ledil, практически все рассеиватели дают узкий пучок. CXA2 только недавно появились и у нас малодоступны.
http://www.cree.com/~/media...
Все как раз наоборот, в комплекте я покупаю качественный корпус - радиатор лампы, неплохой драйвер, светодиодная часть вполне терпима за такие деньги. Если покупать каждый элемент лампы по отдельности, то выйдет дороже, поэтому светодиоды практически ничего не стоят. И это можно купить через дорогу, а не ждать пока придет посылка из Китая с непонятно каким качеством. Основная цель таких сборок, получить максимальное соотношение цены\качества, чем не могут похвастаться готовые варианты. Например, какая альтернатива со светодиодами Samsung?
GX-53 одна из разновидностей потолочных светильников. Если теплоотвод и качество света устраивают, почему нет. Просто их не везде можно применить, зависит от потолка. Вот очень похожий на СОВ led.
Led трубки в интерьере нормально смотрятся, куда прятать силовую часть? Есть на примете хорошие?
[Исправлено: Reyden, 03.10.2015 в 15:32]
Старый 03.10.2015, 16:45   177
togico
Аватар для togico
Последняя активность: 01.09.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Везде. Хотите врезной, хотите накладной.
togico вне форума   Вверх
Старый 03.10.2015, 20:17   178
vl-per
Вы покупаете их прямо у производителя? Когда я говорил о заявленных >80 CRI - имел ввиду светики в магазине, всякие "Али", "DX" и подобные. Что Вы там купите - узнаете когда получите и удивитесь.
Я видел ссылки на полуфабрикаты. Посмотрел цены. Если правильно перевёл по курсу цена ПОЛУФАБРИКАТА с "вполне терпимой светодиодной" частью немного больше $5 - в рублях около 350 руб.
Зачем мне покупать это, если я на месте покупаю 7-и ваттную лампу в сборе со светодиодами "Самсунг" за 265 руб? (со скидкой 240 руб. - давно у них покупаю) С сертификатом, диаграммой направленности больше 240 градусов, стеклянным светорассеивателем?
Вот ссылки комплекта на DX: (не старался подогнать параметры комплектующих, просто пример!)
http://www.d******/ru/p/diy-...
http://www.d******/ru/p/ac-1...
http://www.d******/ru/p/e27-...
Итого одна лампа 950 руб. Немного меньше $15.
Кто-нибудь спорит? Чем лучше рассеиватель "рассеивает", тем больше потери в нём.
К примеру лампа - трубка 10 Вт. - 60 см. около 80 светодиодов, рассеиватель микропризмы (потери маленькие!), но смотреть на неё без "зайчиков" вполне терпимо. Аналог на COB 10 Вт. (диаметр 4 см.) - рассеиватель надо сантиметров 15 диаметром, сантиметров на 10 от светика и настолько матовый, что хорошо если 40% света пройдёт.
Так там всё встроено. Они как замена люминесцентных - можно в светильник "Армстронг" ставить. Драйвер с плавным включением.
Это я всё к тому, что невыгодно их делать. Китайцы делают дешевле и лучше. Вменяемый производитель ещё и качество приемлемое обеспечивает.
Старый 03.10.2015, 20:22   179
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
В ИКЕЕ появились дешевые лампочки под Е27 на 400 люмен.
Обещают 80 CRI
Никто еще не купил\разобрал ?
Есть ли там нормальный драйвер или за такую цену придется довольствоватся конденсаторным ?
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 03.10.2015, 23:10   180
Reyden
Аватар для Reyden
Стоимость комплекта 5$ с копейками. Хотел бы я чтобы продавались готовые лампы с качественной начинкой. Собственно в этой теме и обсуждаем возможные варианты. Попробую поставить СXA, с СRI у них все в порядке.
Никогда не заказывал от туда светодиоды, обычно довольствуюсь тем, что можно купить у нас.
Посмотреть сообщение Сообщение от togico :
Неплохие светильники, но все равно без ремонта - прокладки проводки не обойтись. GX-53 поддаются диммированию?
[Исправлено: Reyden, 04.10.2015 в 00:22]
Время генерации страницы 0.16920 секунды с 16 запросами
