123460
530
161
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
INFERION, putmannn, у нашей же планируемой фары максимум мощи - 15 Ватт на полной скорости. Чаще всего используемая (ближний на максимум) - 6 Ватт.
Неужто поток воздуха не отведет всю эту мощность? Конечно, можно на руль поставить термопрокладку, благо они у китайцев тоже есть, но нужно ли? |
162
Сказал(а) спасибо: 340
Вопрос в том какой кровью эта прокладка даётся. Если такой же как и резинка - зачем экономить?
163
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Maksoff, 15 (11 ватт) тепла в таком корпусе при +15 градусах ночью думаю уже при скорости 15 км ч будут прекрасно отводиться.
164
Те теплорезинки что я видел - фигня полная была. Либо слишком мягкие, от нежного прикосновения расползаются, либо слишком жесткие... Надо поэксперементировать будет.
MOHAPX, а что там за полевик на плате стоит? Что-то я его опознать не могу... Мне кажется, все это богатство получится вокруг оптики разместить. Или вообще, по стенкам размазать! Там же почти 8 мм незанятой ширины! Перечитал всю схему тему, долго сохранял картинки думал. А что там со средней оптикой? И таки будет одна кнопка на фаре, плюс двойная выносная? Ох, разгулятся можно! |
165
Друзья!
Хоть сегодня ничего нового я и не нарисовал, но решил немного поработаться поиграться, и придать некоторую виртуально-ощутимую визуализацию всему этому делу. Чисто ради эксперимента, оцените вот это мое старание: VeloFara01.pdf Кликаешь и крутишь! Должно работать во всех свежих версиях Acrobat Readera. (К сожалению, не мобильных!) [Исправлено: Maksoff, 10.11.2013 в 00:04] |
166
Нубас
Maksoff, Очень наглядно, спасибо =)
Ваш CNC сделает этот корпус без съёма детали или придётся снять, "перевернуть" и дальше точить ? И выбрать карманы ведь не получится с углами, будут закругления по диаметру фрезы ? [Исправлено: putmannn, 10.11.2013 в 00:32] |
167
Все верно. CNC трехкоординатный, прийдется крутить-вертеть заготовку ручками
X = 1680 mm, Y = 750 mm, Z = 250 mm разрешение: 0,0025 mm Повторяемость +/- 0,02 - 0,03 mm |
168
Нубас
Maksoff, Разрешение немаленькое ))) мне хватает 0.02, на глаз не заметно.
Про закруглённые внутренние углы (для оптики) Монарх в курсе ? а то вдруг плата с квадратными углами будет, придётся стачивать плату. |
169
Ну так плата вроде, как я понял, на мне.
Меня больше всего волнуют в данном плане выемки сверху. Скорее всего прийдется их упрощать - делать параллелипипедом. Иначе слишком "ступенчатыми" получатся... хотя может я утрирую? Я на этом станке пока лично не работал, надо будет где-нибудь надыбадь "кошку" и пойти ее помучать. Ну или для особого удовольствия, потом дремелем все обтачивать, доводить до совершенных форм. |
170
Сказал(а) спасибо: 1935
Что это ты такой агрессивный? Сам-то проверял? Срач был где-то на форуме... Цитата:
Пожалуй да, можно упростить. IRLHM620 Цитата:
Ничего. А что с ней надо делать? Я к тому, что не нужно ее от дальнего отдельно включать. Да. С таким разрешением и точностью не будет никаких ступенек.
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 10.11.2013 в 01:44] |
171
Фреза, к сожалению, не бесконечно малая.. посмотрим по ходу дела. |
172
Maksoff, оптика такая же. Просто в одной XP-E2, a в другой XP-G2. Из за разных размеров кристаллов угол будет разным.
173
MOHAPX, а сильно разным? Вернее заметно разным? Я думал, что это будет действительно что-то среднее между ближним и дальним. возможно, небольшой эллипс.. Теперь мне понятно, почему ты так противишся разделеному управлению.
174
Maksoff, заметно. Раза в два точно)
175
Ну тогда ладно. Тогда хорошо. Все равно этого же форм-фактора есть Лизы на другие углы, не понравится - можно будет поменять.
Меня еще следующий вопрос интересует - нижняя линза не будет ли бездарно светить на прижимную планку, бликуя от нее во все стороны? |
176
А одевать и снимать постоянно нафиг? Сильно мешает своими сотнями грамм веса? Монолитная не съёмная конструкция уменьшает число технических компромиссов, позволяя сделать и проще, и компактнее, и лучше... |
177
Сейчас гуглю за это излучение: "чёрное тело при = 100 K излучает 5,67 ватт с квадратного метра своей поверхности. При температуре 1000 К мощность излучения увеличивается до 56,7 киловатт с квадратного метра." Зависимость аж в 4-й степени от температуры. По шкале Цельсия абсолютному нулю соответствует температура −273,15 °C, это значит что по Кельвину комнатная температура равна 298 K. А тела, окружающие нас, излучают 5,67Вт*298K^4/100K^4=447Вт/м^2. Наша тушка может нагреваться до сотни в модульном варианте, и до 60-ти в виде ручного фонаря. Для первого случая получаем 5,67Вт*373K^4/100K^4=1097Вт/м^2 и для второго 5,67Вт*333K^4/100K^4=697Вт/м^2. Соответственно 1097-447=650Вт/м^2 и 697-447=250Вт/м^2 радиационного излучения чёрного радиатора. Я возьму бошку TM15 и приблизительно прикину её площадь (упростив форму до цилиндра). Представим что батарейный отсек не принимает участия в охлаждении. Мне интересно оценить вклад этого излучения в охлаждение. Я знаю что туша способна прогреться до 60-ти градусов тремя хмелями. Это где-то 20Вт тепловыделения. Площадь имеем около 3,14*0,05м*0,0875=0,01375м^2. 650Вт*0,01375=8,9375Вт дополнительного теплообмена при 100 градусах, и 3,4375Вт при более реальных 60-ти градусах. Вклад есть, порядка 15...20%. Стоят ли они чёрного цвета - пусть каждый решает сам. Теперь то хоть можно прикинуть влияние цвета поверхности на термоинтерфейс...
178
Регистрация: 02.08.2013 Последняя активность: 22.10.2021 11:32
Сказал(а) спасибо: 48
179
INFERION, за пояснение по цвету спасибо. Так бы сразу.
Ключевое слово "постоянно". Постоянно нет. И мешает не весом, а как минимум проводами и выносной кнопкой. Не хочу загромождать руль тем, что мне нужно в меньшую часть времени от всего катания в целом. |
180
Меня вообще волнует положение этих линз и не будут ли "борта" мешать свету. Может пока прикроем творчество до прибытия оптики? А то окажется, что их ставить без стекла придется и выпученными наружу или сильно увеличивать размер фары.
