203222
305
17
161
Регистрация: 01.10.2014 Последняя активность: 02.02.2022 07:31
Сказал(а) спасибо: 7
Я не буду пробовать перешивать родной. Мне проще выпаять и купить, впаять новый pic. |
162
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
А какой ток потребления в ожидании будет с вашим дополнительным преобразователем? |
163
Для ближнего - всегда на минимуме включение. Цитата:
[Исправлено: Taleks, 01.04.2015 в 08:46] |
164
165
При желании можно сделать включение всегда на ближнем слабом, а в дальний попадать длинным нажатием. И если собираетесь пользоваться преимущественно ближним тогда имеет смысл поставить туда более еффективные светодиоды. А если у них будет теплоотвод поприличниее чем у изначальных то можно и максимальный ток на них подать.
Ядро PIC12F629|675 при 5В должно потреблять через ножки питания в спящем режиме не более 1мкА (типично вообще 0.003мкА). Но это если все ножки - входы и подключены к напряжению питания без внутренних подтяжек. Как посчитать ток утечки для 3-х ножек (оригинальный Ree) находящихся в режиме вывода, а одна входная подтянута я не понял. [Исправлено: adf, 01.04.2015 в 11:53] |
166
У меня тут случился трабл - сломал микросхему бустера. Хотел приподнять третью ножку, чтоб попробовать управлять им от МК, не отпаивая всю микруху, ну она и отломилась. Про такую микруху, в России вообще не известно, по моему. Стал думать чем заменить. Без каких либо переделок подходила NCP1450A. Впаял, но она не тянет на максимальном режиме. Напряжение просаживается очень сильно. Заменил дроссель на 10 мкГн, как в даташите указано. Стал нормально работать, но! Ток в выключенном состоянии - 3,7 мА! Вообще, ни в какие ворота! Постоянно надо батарейку вынимать, когда не пользуешься. А с родным дросселем ток прежний был, около 0,4 мА, но не тянет. Нашёл ещё микруху L6920D. Корпус не очень удобный, зато обвеса практически нет, ни диод ни транзистор не нужны. Запаял с дросселем 10 мкГн, светит как надо, напряжение на максимуме не просаживается ниже 3,8 В. И самое главное, ток в выключенном состоянии всего 60 мкА! Может с 1822 ещё меньше будет потреблять? Запускается, правда, при напряжении не ниже 1В.Цитата:
[Исправлено: Taleks, 01.04.2015 в 12:28] |
167
PIC12F1822 действительно потребляет меньше чем PIC12F629. И вряд ли там изначально первый.
168
Но разницы в яркости, на глаз, не заметно вроде... У L6920 ограничение по входному току 1А. Так что, дальний на максимуме будет слабей на ней, особенно на подсевшей "батарейке" На остальные режимы тока хватает. Жду прошивку с минимумом на дальнем и плюсом на пятой ноге МК и буду пробовать. [Исправлено: Taleks, 01.04.2015 в 15:45] |
169
Эта прошивка не протестирована. "+" на пятую ногу выводится при включении.
Режимы Дальний 29.4%(19.6кГц) -> 3.9%(19.2кГц) -> 100% Ближний 11.6%(23.3кГц) -> 39.1% (14.5кГц) ree629_675_F29_04_100_N12_39.zip |
170
Taleks,
Загловок поста не заметно что ли? Так на питание МК должно более 100 тратиться... А какое напряжение было при 100% дальнем на выходах родного бустера? Хотел попросить подумать опытного схематехника над модификацией с полным отключением бустера. Но он сейчас сильно занят устранением чужих ошибок. Напрягу его позднее. [Исправлено: adf, 02.04.2015 в 10:00] |
172
Заголовок не увидел. Увидел в названии файла 629, вот и решил уточнить, потому как к предыдущей прошивке ты писал:
Taleks,
Заработал фонарь с новой прошивкой? |
174
adf,
Пока не пробовал, нет времени. Как попробую, сразу отпишусь. |
175
Что то не прошивается у меня 629. Пробовал разными программами и программаторами. Вот что выдаёт:
![]() Т.е. я его стёр, а прошиваться он не хочет. Я, честно говоря, практически полный лох в этом, может где надо галочки какие нибудь снять - поставить? UPD Вроде прошил. Пришлось выключить все проверки на чистоту, перед записью и запись "конфигурации и защиты". Почему то записывалось запрещение на считывание... Стёр, залил, сравнил - вроде всё правильно. Включил, правда в фонарь не впаивал, на третьей ноге всегда генерация, ШИМ меняется, но не пропадает (вернее пропадает, когда кнопка нажата, отпустил - снова генерация) т.е. МК не выключается. и на шестой и седьмой ногах всегда "0" т.е. все светодиоды всегда будут гореть. на пятой ноге тоже плюс ни когда не появляется [Исправлено: Taleks, 03.04.2015 в 13:22] |
176
UPD Похоже что работает старая прошивка. Чип ведь из фонарного драйвера? В моей прошивке в работе 3 и 5 нога "+", 6 и 7 - согласно режиму (0 - отключение). Что за программатор использован? (устройство) [Исправлено: adf, 03.04.2015 в 14:41] |
177
Всё, похоже я совсем убил МК... шьётся, считывается, но не работает совсем. |
178
Тогда я ошибся, надо инвертировать выходной сигнал. (для 1822/1840 тоже)
Вот исправленная в плане вывода Прошивка для PIC12F629/PIC12F675. ree629_F27_04_100_N10_33.zip [Исправлено: adf, 03.04.2015 в 16:50] |
179
Прошивку для PIC12F1822 тоже в понедельник переделаю. Думаю, стоит задействовать аппаратный ШИМ у него, а то при программным у меня не получается точно рассчитать длину импульсов.
