Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
таблицы интересные. там эффективность определяют по соотношению Люкс на 1вт подведенной мощности(скорее затраченной, ведь измерение с блока аков, без учета кпд преобразователя). и что самое интересное. в турбо режиме яркость на 1вт максимальна(при максимально заряженных аках) т.е нет падения эффективности с ростом мощности как на LED...
320,5 Lux / W какая то фантастическая цифра...(хорошо что не Люмен)))) [Исправлено: vvvoland, 29.10.2013 в 01:48] |
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
КПД 100% на макс режиме настораживает)
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике |
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
там не очевидно, что это за коэффициент.
речь идет не о КПД а о эффективности системы, в методологическом плане очень интересно и ошибки тут нет.
Берем фонарь и снимаем Люксы с 1м(с 5м или как у них с 3,5м) для каждой точки фиксируем потребление(напряжение и ток), затем для каждого измерения рассчитываем соотношение Люкс/Вт, максимальное значение берем за 100%(это и есть максимальная эффективность- 100%). |
Регистрация: 06.11.2013 Последняя активность: 20.01.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 118 раз(а) в 74 сообщениях
Вчера EMS доставила мне этого "зверька"
![]() Цитата:
у диода наоборот, при нагреве полупроводник теряет свойства к фотоэмиссии. lux-rc замораживал свои модули, правда не помню чем там кончилось...
трол. |
Регистрация: 11.02.2013 Последняя активность: 20.10.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили: 89 раз(а) в 64 сообщениях
Заказывал 24.10
Акки я пока взял из сборки BL1830 от Макиты. Правда, они 1500 mAh. Рантайм от них 25 мин. 60 - 40 -25W (переключается в зависимости от нагрева). C фаста уже едут панасы 2900PD. |
Ещё обнаружил, что после продолжительной работы на стекле остаётся след (конденсат), чётко над лампой.
В розовый "валит", но свет от него зачётный (сравнивал пока только с SR90). Приедет TM 26, сравню с ним. Появилась версия фонаря с цветовой температурой 6500K. [Исправлено: Ray, 06.11.2013 в 20:26] |
Регистрация: 28.06.2012 Последняя активность: 06.01.2015 23:47
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 32 раз(а) в 17 сообщениях
Регистрация: 26.09.2013 Последняя активность: 13.02.2022 20:07
Поблагодарили: 21 раз(а) в 14 сообщениях
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
Воду пропускает или как понимать?
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
На предмет водонепроницаемости испытание пока не производил
![]() Пятно, чётко над лампой,(примерно 10 мм. в диаметре) появилось после 45 минут непрерывной работы. При таком адском нагреве, я думаю, это вполне нормально. Забыл уточнить, что пятно появлялось при остывании. [Исправлено: Ray, 07.11.2013 в 21:39] |
Регистрация: 15.01.2013 Последняя активность: 21.01.2020 18:16
Сказал(а) спасибо: 9
Здравствуйте комрады. Тоже заинтересовался девайсом. Подскажите пжл, как думаете, получиться ли приспособить питание от прикуривателя автомобиля? Другими словами, можно его будет использовать скажем как фара-искатель на машине открутив заднюю крушечку, вынув блок для батареек и подцепив напрямую провода 12В (ну так чтобы всё можно было вернуть назад
![]() и еще, можно там выставить на постоянно (чтобы включил и он светил как 25Вт скажем) определённый режим (25-40-60Вт) или нет? [Исправлено: Ramrr, 08.11.2013 в 01:24] |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Там 16 вольт на входе вроде. Выставить можно 24/40. 60 работает только 3 минуты по таймеру. Для повторной активации нужно сбросить питание.
Ramrr (09.11.2013)
Должен работать от автомобильной сети, только предохранитель нужно Ампер на 8 поставить, на всякий случай.
На 60 Ваттах работает 3 минуты, на 40 - до отсечки по температуре, на 25 - до разряда аккумов. |
