Просмотров в теме 257797   Ответов в теме 505   Подписчиков на тему 55   Добавили в закладки 8
Старый 28.04.2016, 16:54   161
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
По умолчанию Re: CHARGER Doctor или девайс мониторинга тока и напряжения на USB
Да, но нужно смотреть за минимальным напряжением доктора, которое колеблется от 3,5 до 4,5 В.
Обычно, эти устройства (если именно о "докторе" идет речь) имеют немного другой диапазон измерения напряжения.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 17:05   162
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Вот-вот. И этот диапазон никак не подходит для измерения непосредственно литиевого аккумулятора. Они под USB заточены.
Старый 28.04.2016, 17:29   163
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
я же и спрашивал про повышенное напряжение ))), мне 7-8 вольт мерить.
Старый 28.04.2016, 17:41   164
Maksym
А, так 7-8 наверное вообще все меряют. Вот 3 В - ой.
Старый 28.04.2016, 18:37   165
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
Мой смарт с QC 2.0 заряжается при 9 вольтах, но под конец переходит на 5.
так ЮСБ тестеру пофиг, он считает свою статистику, хоть 12V
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 18:40   166
KOCMOHABT
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
ПОкупайте норм тестер, он до 24V кушает, либо вообще что то либо типа токого
притом первый тестер и говорит всякую тех инфо, что на шине данных, какой режим DCP и т.д.
[Исправлено: KOCMOHABT, 28.04.2016 в 18:41]
Klem (28.04.2016)
Старый 28.04.2016, 20:10   167
shurko_3
Аватар для shurko_3
Я уже вот этот заказал ,уже отправили, через неделю другую думаю получу. Как раз для моих целей самое оно, акки разряжать током 10-15 ампер буду
[Исправлено: shurko_3, 28.04.2016 в 20:11]
Старый 28.04.2016, 20:54   168
KOCMOHABT
этот заказал
так его нужно дополнительно запитывать, что бы он от нуля работал
Operates voltage: 4.8V-60V
OV with optional auxiliary battery
Старый 28.04.2016, 23:21   169
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
Разные тестеры измеряют разные статистики. Кто-то только мАч, а кто-то мАч и ватт-ч. Беленький - простой. Только мАч и напряжение до 7 вольт официально, неофициально до 12 вполне справляется.
Старый 28.04.2016, 23:26   170
m72
Аватар для m72
Это, простите, КАК?
Что как? Пока идёт основная зарядка аккумулятора до 99% - он потребляет по QC 2.0 свои 9 вольт. Как зарядится - сбрасывает подключение, а заодно режим повышенного напряжение, затем поддерживает себя на 5 вольтах. Смартфон штука умная, он и не такое может.
[Исправлено: m72, 28.04.2016 в 23:27]
Старый 29.04.2016, 14:32   171
alexu
Аватар для alexu
Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
А никто не пробовал шунт менять ?
Вот думаю попробовать на keweisi kws-v20 поменять шунт в 10-100 раз больше, чтобы мерять маленькие токи до 50мА, и уйти от погрешности 20-30мА на стандартном 0,05Ом.
По идее должно получиться нормально, просто в показаниях переносить запятую.
Былобы неплохо ещё переключаться быстро между 2мя разными шунтами, джампером.
П.С. есть мелкая солнечная панель 21 вольт 30мА хочется прицепить к ней и за неделю\месяц получить какую то статистику.
WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+
[Исправлено: alexu, 29.04.2016 в 14:37]
alexu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2016, 02:39   172
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 16.12.2025 01:24
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
видел у людей есть нагрузочники с регулировкой и еще и с охладом, как такие называются?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2016, 05:02   173
Последняя активность: Сегодня 18:04
Сказал(а) спасибо: 1359
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
Такие?
Купил подобное устройство USB доктор (перевод в названии забавный), два выхода, один с data, можно заряжать два потребителя с одного адаптера. Есть вход microUSB.
[Исправлено: Fableas, 10.05.2016 в 06:24]
Nuclear (12.05.2016), Wu-Tang (10.05.2016), Андрей 203 (14.05.2016)
Старый 11.05.2016, 22:21   174
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Fableas,
а зачем там 2 крутилки и юсб мама?
Старый 11.05.2016, 22:57   175
KOCMOHABT
даже не зная никакого языка, включая русского, можно посмотреть на цифры...
Wu-Tang (12.05.2016)
Старый 12.05.2016, 01:35   176
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
KOCMOHABT,
с крутилками понял, а с юсб мамой нет
Старый 12.05.2016, 05:14   177
А она там есть? Чего-то не вижу
[Исправлено: Fableas, 12.05.2016 в 05:16]
Старый 12.05.2016, 07:27   178
m72
Аватар для m72
А она там есть?
Взгляд чуть правее от папы, стоит вертикально.
Обзор комбайна.
Wu-Tang (13.05.2016)
Старый 12.05.2016, 09:43   179
KOCMOHABT
а с юсб мамой нет
сквозной выход, либо мама вход, можно посмотреть на второй картинке по дорожкам на плате. Он там запараллеллен с зеленым разъемом. ВАш КО.
Старый 13.05.2016, 02:29   180
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
m72,
о, почитаю.
KOCMOHABT,
типа терминальный вход что ли
Время генерации страницы 0.15373 секунды с 16 запросами
