Просмотров в теме 242992   Ответов в теме 951   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 4
Старый 24.09.2013, 09:31 Автор темы   161
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I
Rime, Пробовал получается не одна двойная, а две одиночные. Не красиво.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 24.09.2013, 14:03   162
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: Вчера 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
да? Ну пусть тогда так и остаётся.
Rime вне форума   Вверх
Старый 24.09.2013, 14:05 Автор темы   163
Tamagotchi
Новая фича, если при подаче питания не откалиброван, отключен или иные проблемы ТК - 3 мига индикаторным диодом.
Как бы все возможности и индикации собрать в кучу...
Кстати, стробы теперь 2 дк + 2кк.
[Исправлено: Tamagotchi, 24.09.2013 в 14:13]
Старый 24.09.2013, 15:31   164
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
а с чем связана перемена?
И не увеличится ли вероятность вместо стробов попасть в ТК?
Старый 24.09.2013, 15:43 Автор темы   165
Tamagotchi
Если первый клик немного задержать а потом тупо быстро кликать гляда в вонарь - можно словить хорошую вспышку. Я сам несколько раз ловил Стробы включались.
Старый 24.09.2013, 15:48   166
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ясно
Старый 25.09.2013, 15:43 Автор темы   167
Tamagotchi
Немного изменил пороги переключений режимов при разряде АКБ.
Сразу отвечу почему - разряжал LG и наблюдал. Весь день смотрел на вольтметр
Если сегодня Rime не найдет новых проблем в драйвере - будем выпускать релиз.
Старый 25.09.2013, 17:55   168
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
С интересом читал всю тему.
Прекрасная новость )
PDM вне форума   Вверх
Старый 25.09.2013, 19:17   169
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Пока нельзя релиз выпускать - из-за последней версии драйвер сдох.
Прошил мк, и когда впаивал его в драйвер, из под него выкатился мааааленький шарик припоя, и коротнул пару дорожек на плате, спалив TS5A3159
Хотя, может сама прошивка и не виновата, так то...
На работе не было замены, поэтому уже завтра заменю и погоняю.
[Исправлено: Rime, 25.09.2013 в 19:20]
Старый 25.09.2013, 19:44   170
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Асинхронную понижалку? Программой спалить? Да фиг такое возможно...
А чем родной МК на плате не годился для прошивания? Или в этой схеме они шиться не хотят? Я к тому что нафиг его вообще паять? Я свой каждые 2 минуты прошиваю, и слава богу что достаточно для этого придавить к чипу разъём...
INFERION вне форума   Вверх
Старый 25.09.2013, 20:08   171
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Пошутить уже нельзя..
У меня тинька в QFN корпусе. На плате есть контактные площадки для прошивки, и я даже сделал пошивающий щуп, но неудачно. Не так получилось, как ожидалось. Потом переделаю, но в данный момент мне проще выпаять, прошить, и впаять обратно.
Вот во время пайки оно коротнуло, и сдох шотка и свитч TS5A.
Да фигня, бывает.
Учитывая что я его уже раз 40-50 перпаивал, один раз запороть - фигня.
[Исправлено: Rime, 25.09.2013 в 20:13]
Старый 25.09.2013, 20:39 Автор темы   172
Tamagotchi
Я тебе все хотел посоветовать использовать подпружиненные контактыот телефонов... те, что к АКБ контачат. Обычно их 3, но может и по одному можно сделать и как Вампир от Инфериона, но на ПП контактах сделать.
Старый 25.09.2013, 21:07   173
INFERION
Аватар для INFERION
Они жирные, пины эти. В Farnell есть специальные щупы для электроконтроля, вот с них думаю можно собрать что-то интересное...
Старый 25.09.2013, 21:18   174
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Да продаются специальные пины, ищутся по слрвам pogo pin - http://www.aliexpress.com/w...
Но это пораженческий подход.
Я по другому хочу сделать, если получится - будет просто шикарный вариант.
Старый 25.09.2013, 21:25   175
INFERION
Аватар для INFERION
Что ж лучше то можно придумать за специальные подпружиненные штыри?
Старый 25.09.2013, 21:35   176
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
У специальных подпружиненных штырей, есть очень большой недостаток, (помимо цены и доступности) - эти штыри могут соскальзывать с контактных площадок на плате.
А мой вариант это исключает.
Старый 25.09.2013, 21:51   177
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Короче ладно, неизвестно когда я ещё это сделаю, и сделаю ли вообще, чего идее пропадать?...
Берётся цанговая панелька под микрухи, и из неё запросто выламываются сами цанги:
А потом всё просто - на плате разводим те же контактные площадки, и в них впаиваем эти цанги. Диаметр цанг 1.8мм, не так много, но и конечно не сказать что тонкие.
Цанги можно впаять высверлив отверстия, можно откусить ножку, и припаять так,короче вариантов масса.
Если на плате места мало, то можно на плате распаять тонкие штырьки, а вот на прошивающем щупе эти цанги.
суть одна - одел, и шьёшь. Можно даже и не держать.
Tamagotchi (25.09.2013)
Старый 25.09.2013, 21:51 Автор темы   178
Tamagotchi
Rime,
Нужен упор. Во что-то упереть. Предусмотреть при проектировании как печатки, так и "Вампирчика" - сопрем название у INFERION
Старый 25.09.2013, 21:56   179
INFERION
Аватар для INFERION
А я что-то говорил об их использовании в голом виде? Ясень-пень они монтируются в специальный держатель с ключом, под который разводятся все печатки с таким типом МК...
У меня давно жменя есть специальных 1,4мм цанг под такой монтаж, но меня жаба давит на них место тратить и вообще расходовать на них время и материалы...
[Исправлено: INFERION, 25.09.2013 в 21:58]
Старый 25.09.2013, 22:15   180
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Место, это такое дело - либо оно есть, либо его нет. если оно есть, чего его жалеть?
Ну а если его нет, то ничего и не разместишь.
А что за 1.4мм цанги? Откуда такие?
Время генерации страницы 0.15670 секунды с 16 запросами
