Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: Garrik
Просмотров в теме 264075   Ответов в теме 515   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 10
Старый 24.01.2016, 15:21   161
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
По умолчанию Re: В последний раз?
была не была - попробую отверткой . В крайнем случае стекло поменяю - диод все же устарел морально, а тушка хороша, с новым XP-L надеюсь вдохнуть новую жизнь лошадке.
Старый 24.01.2016, 23:59   162
Shitfire
Последняя активность: 06.08.2016 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
Внутри патрона стояло вроде: одна-две-три часовых батарейки (не помню уж ), маленький концевой выключатель и лампочка от часов (зато до сих пор помню что хотел поставить диод.
А чувак поставил и собрал 200К: https://www.kickstarter.com...
Shitfire вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 15:16 Автор темы   163
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 12:03
Сказал(а) спасибо: 2263
Olight O'Pen
+ кучка
vladimirkh (10.02.2016)
Старый 10.02.2016, 17:57   164
vladimirkh
Последняя активность: 24.09.2019 21:10
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
А какие размеры сего чуда?Светодиод какой?
vladimirkh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 18:00 Автор темы   165
Garrik
Аватар для Garrik
vladimirkh,
136*13,5 мм, светик XP-G2 как и заявлено. Холодный.
http://olight-russia.ru/pro...
Старый 11.02.2016, 16:02 Автор темы   166
Garrik
Аватар для Garrik
Klarus RS16
Задняя крышка с зарядкой
Драйвер и анодированная вставка под аккум для зарядки
Кнопа с разъёмом на платке и металлическая вставка на резиновой накладке
Пилюля с драйвером и светиком
Причина вскрытия
Старый 12.02.2016, 21:00 Автор темы   167
Garrik
Аватар для Garrik
Olight SR Mini
На этом лёгкая часть закончилась
Самым сложным было разобрать это чудо. Нагрел до 200 - не идёт, до 300 - не идёт, 400 - никак. Ставлю максимум 480 градусов - что слону дробинка. Плюнул, понёс на гараж. Зажал через кожу в тиски, через листовую резину газовым ключом кручу - не идёт. Подогрел горелочкой, крутанул... порвал кожу и резину
Отрезал несколько кусков ремня ГРМ, зажал насколько хватило совести чтоб не раздавить корпус, разогрел голову до хз скольки градусов и опять же через ремень ГРМ газовым ключом попытался крутить. Никак Корпус вырывает из тисков, ремни рвутся, резьба на месте. Уже плюнуть хотел, но примерно через минут 30 таких мучений и порвав кучку ремней фонарик сдался
Драйвер
Хитрая схема казалось бы параллельного питания. А вот фиг. Фонарик работает только от 3*18650 последовательно и только так.
В крышке соответственно реализована хитрая схема. Одна пружина контактирует с массой, вторая и третья каждая со своим подпружиненным контактом от драйвера
Голова с двух сторон
Чиним-собираем
Заодно меняем один из деградировавших светиков. Соединенных паралельно (!!!)
Готово
Admin (12.02.2016), kanifol (27.01.2017), Labour (12.02.2016), Tankist_20 (30.10.2016)
Старый 12.02.2016, 21:07   168
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 15:35
Сказал(а) спасибо: 1502
Поблагодарили: 2152 раз(а) в 670 сообщениях
....... . Уже плюнуть хотел, но примерно через минут 30 таких мучений и порвав кучку ремней фонарик сдался ...... .
Вот гады! На них нужно пожаловаться в Гаагский суд.
Старый 12.02.2016, 21:20 Автор темы   169
Garrik
Аватар для Garrik
Вот гады!
Не то слово!
Просто обычно заклеенные фонари раскручиваются либо с прогревом и руками, либо в тисках без прогрева. Если прогрев не помогает, то против тисков ещё ни один устоять не мог. Это первый такой тяжёлый случай, когда и прогрев и тиски с трудом справились в паре.
Старый 12.02.2016, 21:28   170
veseliil
Аватар для veseliil
Если прогрев не помогает, то против тисков ещё ни один устоять не мог .
Я обычно раскручиваю в разрезных втулках. Подбираю втулки для головы и тела. Зажимаю одну в трехкулачковый патрон, другую в патрон в станке и легко откручиваю.
Зы. Часто приходится обрабатывать тонкие детали, вот и втулок наточили разных размеров.
Старый 12.02.2016, 21:33 Автор темы   171
Garrik
Аватар для Garrik
Ага, как раз к моему патрону способ подходит
А вообще тихонько Вам завидую в плане технологических возможностей
Старый 12.02.2016, 21:51   172
veseliil
Аватар для veseliil
Да, помню эту тему. Хорошо что есть хоть такой станок. Без него вообще не было бы многих фонарей.
Не обязательно зажимать в патрон(просто так удобнее) можно и в тиски, главное чтобы были втулки.
Старый 12.02.2016, 23:20 Автор темы   173
Garrik
Аватар для Garrik
А втулки металлические?
Как к ним анодирование относится? В плане повреждений.
Старый 12.02.2016, 23:31   174
veseliil
Аватар для veseliil
Большинство из чугуна, некоторые из дюрали и совсем немного латунь-бронза.
За счет большого соприкосновения держит хорошо и сколов-царапин не замечал.
Зы. Все свои фонари точу в чугунных втулках.
Corvax (13.02.2016), Garrik (12.02.2016)
Старый 13.02.2016, 07:34   175
Последняя активность: Сегодня 06:48
Сказал(а) спасибо: 1357
Как-то изнутри укрепляете цилиндр фонаря? Не проминает?
Старый 13.02.2016, 10:22 Автор темы   176
Garrik
Аватар для Garrik
А зачем?
Разрезная втулка не промнётся, деталь тоже поскольку зажатие идёт одновременно со всех сторон.
Fableas (13.02.2016)
Старый 17.02.2016, 16:00 Автор темы   177
Garrik
Аватар для Garrik
Zebra H502c
Старый 22.02.2016, 20:35 Автор темы   178
Garrik
Аватар для Garrik
Zebra H502c всем хороша, но яркости маловато. Было решено забить на CRI в угоду лучшей освещённости.
Слева Н60 в режимах 150 и 350 мА, справа Н502с в Н1
Вскрытие
Люксеон на хитромутной текстолитовой подложке
По центральному контакту идёт масса с болтов, левый и правый соответственно + и - на диод
Внутренности и секрет сверхкомпактности - драйвер в кнопке.
Так расположена батарейка\аккум внутри корпуса
Звезда от санвэя с помощью напильника, ножа и крепкого слова превращается в аналог родной...
... и с ещё большим количеством крепких слов впихивается в тушку
Итог
[Исправлено: Garrik, 22.02.2016 в 21:47]
kanifol (27.01.2017), Labour (22.02.2016), Mr. VitalDOS (08.03.2016), s.a.32 (08.03.2016), Котолюб (11.03.2016), магистр (31.05.2016)
Старый 23.02.2016, 00:11   179
stoded
Аватар для stoded
Последняя активность: 12.12.2025 23:54
Сказал(а) спасибо: 205
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
Garrik, Светильник не потянули?
А ещё напишу в Olight, что у них фонарики сами откручиваются, пусть доработают.
  • Молодец !
_Convoy S2+UV, Skilhunt H02 дрв.Tamagotchi , Sunwayman C20C, Courui D01(xpl-hi), Olight i3E EOS, Eagle eye X2R, Panda 3.
stoded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2016, 00:19 Автор темы   180
Garrik
Аватар для Garrik
Не, только помер бедняга.
Поставил три XR-E, без оптики. Два нейтральных и один холодный
Про олайт не уловил юмора
[Исправлено: Garrik, 23.02.2016 в 00:20]
Время генерации страницы 0.15146 секунды с 16 запросами
