Результаты опроса: Нужен ли такой мод?
Нужно 102 98.08%
Не нужно 2 1.92%
Голосовавшие: 104. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 129506   Ответов в теме 280   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 12
Старый 12.11.2013, 13:22   161
Последняя активность: Сегодня 09:12
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36057 раз(а) в 16657 сообщениях
По умолчанию Re: Модернизация народного драйвера для тактовой кнопки
меня сейчас версия только для ДИД
а, если его просто не подключать - ничего ведь не изменится? т.е все остальное будет работать как и в прошивке без него?
тогда устроит
Старый 12.11.2013, 13:38 Автор темы   162
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
например, сигнализация блокировки/разлокировки не будет видна.
Старый 12.11.2013, 13:38   163
наплевать. не пользуюсь
остаток заряда основным моргает же?
что там еще из индикаций? вход в термоконтроль? забыл уже что там было...
[Исправлено: galex, 12.11.2013 в 13:40]
Старый 12.11.2013, 13:58 Автор темы   164
Tamagotchi
galex,
Чот сегодня голова не варит завтра посмотрю.
Старый 12.11.2013, 14:05   165
да в конце концов припаяю куда-нибудь этот несчастный ДИД, если без него совсем никак
о. кстати идейка возникла - можно ведь попробовать центрирующую накладку подсвечивать. которые белые вполне себе в темноте будут заметно светиться
[Исправлено: galex, 12.11.2013 в 14:07]
Старый 12.11.2013, 14:10 Автор темы   166
Tamagotchi
не, сделаю версию и без ДИД, но с ним интереснее.
galex (12.11.2013)
Старый 12.11.2013, 14:23   167
в общем жду. всяких разных версий
я уже придумал, куда в зеброиде пристроить ДИД
Старый 12.11.2013, 15:12   168
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
И куда его там пристроить? А ну ка делитесь
Старый 12.11.2013, 15:15   169
дык линзу подсвечивать, ага?
Старый 12.11.2013, 21:04   170
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
В смысле просто внутри на платке диодик, и чтоб линзу подсвечивал?
Попробовать можно, в принципе...
Старый 13.11.2013, 06:30   171
Tamagotchi, я только перед сном сообразил, что тут неправильно указал максимум:
3 основных заменить на 4: 100, 1х7135, 2х7135, 7х7135
надо 8х7135, ну т.е чтоб все 3 группы в максимуме включались (у меня там драйвер с односторонней компоновкой будет, на 4 стаба всего, так что надо чтоб все включались )
не. зачем на платке. по месту смотреть. либо просто к линзе прислонить, либо в ободке выточку под него оформить и вклеить.
Старый 25.11.2013, 09:32   172
продолжим тут:
Вот, я уже начинал делать. Задержки управления поправил и еще что-то. Но точно помню, что это "еще что-то" не тестировал.
TB7135LD4V1.2RC1.RAR
прошил. температуру пока не тестировал, но вот с напряжением калибровки видимо под перезаряженный LG D1
5 пыхов - выше 4.29в
4- выше 4.1в
3 - 3.9
2-3.55
1 - ниже 3.55 и до упора
выключение ниже 2.9
да, BOD ставить не стал (D7)- потребление в спячке 0,2-0,3 мкА (когда шил D3 - было 20мкА)
[Исправлено: galex, 25.11.2013 в 09:34]
Tamagotchi (25.11.2013)
Старый 25.11.2013, 11:45 Автор темы   173
Tamagotchi
galex,
Паяю драйвер на стенд. Посмотрю, что там с напругой.
Так, подогнал коррекцию по диод, старт теперь со среднего, не даем включать старшие режимы по мере разряда батареи.
Качаем (TB7135LD4V1.2.RAR), пробуем. Эта версия с поддержкой ДИД.
[Исправлено: Tamagotchi, 25.11.2013 в 12:55]
galex (25.11.2013), klialex (20.10.2019)
Старый 25.11.2013, 13:00 Автор темы   174
Tamagotchi
Я решил шить боды. Пусть чуть больше жрет, но на душу спокойнее.
Жду отзывов.
[Исправлено: Tamagotchi, 25.11.2013 в 13:01]
Старый 25.11.2013, 14:08   175
проверил.
выключение тек же, 2.9В
пороги, минимальное значение:
5-4,18
4-3,98
3-3,8
2-3,53
у меня на этом диоде 0.25В падает, вместо 0.2-0.22 обычных
поставил ДИД на звезду ,хочу попробовать шайбу подсвечивать центрирующую, больше некуда выводить.
что он там мигает, не понял. при выключении раз 5 вроде...
оба-на, а ведь светит!
так, а зачем он светит? точнее светил. помню что при низком напряжении поморгал после выключения и загорелся. повторить не получилось - моргает и гаснет
[Исправлено: galex, 25.11.2013 в 14:23]
Rime (02.12.2013), Virgo_Style (20.04.2014)
Старый 25.11.2013, 14:24 Автор темы   176
Tamagotchi
5-4,18
Должно быть 4 ровно.
не понял, как это сделано?
Хм... я не подключал ДИД. Попробую, не должен он так моргать.
Это что за корпус?
[Исправлено: Tamagotchi, 25.11.2013 в 14:26]
Старый 25.11.2013, 14:36   177
Должно быть 4 ровно
а на диоде сколько падение? ну подберу другой с 0.2, будет 4,13 все равно...
но перепроверю чуть позже, питальник поменяю. у этого неудобно крутить потенциометр
возле логотипа XM
вот она и светится
ну он при низком напряжении, ниже 3.4в что-ли моргает. точно не засекал.
Это что за корпус?
это еще не корпус, а лишь дропин от корпуса
XP-11, клон UF-T50, клона, в свою очередь, зебры sc600
[Исправлено: galex, 25.11.2013 в 14:39]
Старый 25.11.2013, 14:49 Автор темы   178
Tamagotchi
А тогда должен. Он пониженное напряжение отмаргивает. Сейчас еще версию сделаю... но попробуй диод закоротить что ли. Под свой я идеально подогнал.
Старый 25.11.2013, 15:00   179
перепроверил, 4.168 - 5, чуть ниже - уже 4
ну диод то я закоротить всегда успею
но мне непонятно, зачем и почему он загорался после отмаргивания. сейчас еще поиграюсь
а 2.9 выключение так и задумано? высоковато... диод закоротить, как раз 2.75 получится, но я уже один раз вставлял как раз с этим драйвером наоборот аккумулятор. у меня всего 3 штуки 85-х осталось, а еще одну в драйвер надо, итого 2 в запасе... не. пусть будет
p.s. так, поймал. но опять не получается повторить. в общем в районе 3.4в где-то, из среднего включаю мас, короткая вспышка и сваливается на средний -после ДИД выключения 5 раз моргает и остается гореть постоянно. если снять и подать питание - сразу загорается дид. но пытаюсь повторить - не получается.
может связано с термоконтролем как-то? я его не делал еще
[Исправлено: galex, 25.11.2013 в 15:09]
Старый 25.11.2013, 15:07 Автор темы   180
Tamagotchi
galex,
TB7135LD4V1.3.RAR
при включении, если ТК настроен 1 моргание, если не настроен - 3
Изменена индикация входа и выхода в режим блокировки
изменен алгоритм включения и отключения мерцания ДИД при пониженном напряжении.
Время генерации страницы 0.14321 секунды с 17 запросами
