87606
200
161
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Mikkilighter, Вот вроде оно. Значит вопрос такой я глянул на вашей ссылке и меня заинтересовала именно эта штука. Это стоит 300 рублей (понял) Это хрень у вас есть? Если есть вы можете указать размеры блока который в нее вставляют? Меня интересует ШИРИНА и ТОЛШИНА того блока высота мне фиолетово. Спасибо! Мне это нужно для своих приколов. ОЧЕНЬ НУЖНО.
162
163
Чтобы не вынимать акумы с того блока для зарядки я тупо припаял такую хрень для подключения зарядного.
164
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.01.2026 04:45
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
А в магазине у них за 300 эта и та что я выложил ранее, комплект.
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c., ZebraLight SC64c LE. [Исправлено: Mikkilighter, 16.04.2014 в 13:41] |
165
Дак я именно про это. Когда меня вызывают для ремонта я всегда предполагаю сколько это займет времени. и могу выбрать фонарик. Так же такой вариант: все крутится, все работает, я дежурный электрик. Стало мне скучно в электро-цехе самому и решил я прогуляться по заводу. Ну прогулки часто заканчиваются мелкими пустяками типа гляньте чет звук не такой у станка. Потому для прогулок нужны очки и мелкий фонарик в кармане. Да 502 забраковал он не сильно мелкий вчера смотрел зебру 31 (если не путаю) вот это бы сгодилось. Только не нашел где ею торгуют. Везде временно отсутствует. Сейчас для прогулок по заводу ношу в кармане линзовик китайский который никогда и не светил даже снову более 45 минут.
166
167
Сколько будет пересылка столько и будет стоить, лучше в личке такие вещи обсуждать
168
Хорошо, давайте так вы мне размеры тут скажите я примеряю если мне подойдет я пишу вам в личку. Деньги если что могу перевести на карточку сбербанка, ну или там телефон оплатить или модем. Это мы думаю договоримся в личке. Спасибо.
169
Спасибо информации много не бывает. Жаль я свою шахтерскую каску выкинул там было крепление для кабеля на затылке проще пареной репы и главное оно вращалось. Но поскольку деталь эта была пластиковая ее иногда в шахте ломало или она терялась. Привязывали простым телефонным проводом тот кабель на затылке и работали без проблем.Если кабель который идет на акум не привязать на затылке то работать не возможно это я проходил в течении двадцати с лишним годков.
170
Короче перевел я свой феникс 25 на два лития 18650 в параллель.
Вот человек выслал мне такой кронштейн совершенно бесплатно выслал,даже за пересыл ничего не взял. |
171
Теперь о выводах. Светит эта модель феникса от лития легко и долго.Литий поставил LG 3200 на 4,35 вольта. Шнур родной от блока питания откусил бокорезками и поставил разъем "папу", акумы сунул в термоусадку и припаял разъем "маму". Теперь акумы моно легко снять выдернув шнур и вытащив с этой затылочной клипсы. Сделал второй такой комплект акумов хоть и БУшных типа если основные сядут то на время зарядки чтобы фонариком моно было пользоваться.На родной блок с никелем тоже припаяю такой разъем "маму" вдруг когда и никель прийдется пользовать. Ну нужно еще удлинитель сделать вдруг захочется зимой блок питания в кармане поносить. Замена акумов сейчас занимает даже меньше времени чем в родном блоке. Светит реально НАМНОГО дольше,хотя примерно при напряжении под нагрузкой около 3,1-3,2 вольта пропадают максимальные режимы.Точно не измерял да и измерял на БУшных литиях.Потому надо еще проверять. Фонарик с литием весит меньше. Зарядка у меня самодельная, блок питания со стабилизацией напряжения,при этом напряжение моно выставить нужное лично мне. Значит если выставляешь сразу 4,35 вольта то в начале заряда два ЛЖ параллельно тянут более 6 ампер.Потому сперва заряжаю меньшим напряжением чтобы ограничить ток до 3 ампер,потом выставляю 4,35 и занимаюсь своими проблемами.
[Исправлено: старик, 03.05.2014 в 17:21] |
jakovjashin (21.10.2014)
172
Впечатления самые положительные,как от фонарика так и от лития, а от продолжительности работы просто восторг.Ради любопытства включил максимальный дальний светил он 6 часов беспрерывно, светил бы и дальше да смена у меня закончилась, эксперимент пришлось прервать.От родного блока на никеле он светит 4 часа в этом режиме и все.
[Исправлено: старик, 03.05.2014 в 17:17] |
173
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 17.04.2023 12:44
Поблагодарили: 19 раз(а) в 11 сообщениях
Кто нибудь замерял пассивное потребление при выключенном фонаре? Купивший у меня это фонарь человек жалуется, что его белые енелупы высаживаются в ноль за 2 недели лежания фонаря.
174
Регистрация: 26.08.2013 Последняя активность: 26.10.2014 20:13
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
Superior
Может у него влага куда попала и замыкает понемногу? Ещё зимой ставил батарейки, потом машина ушла в ремонт почти на два месяца, потом весна и светло, вообщем пользуюсь сейчас фонарём очень редко, но с батарейками всё ОК, не смотря на то что в фонаре они уже более трёх месяцев фонарь на них по прежнему светит на максимуме. |
175
176
Да и насчет токов именно от блока питания если Феникс HP25 работает от лития 18650. Акум не свеже- заряженный сколько там осталось не знаю.
Ближний: 0,016 А ; 0,11 А; 0,29 А; 0,72 А. Дальний: 0,12 А; 0,29 А; 0,72 А . Максимальный дальний +ближний = 1,35 А. От родного блока на никеле точно не помню но кажется ток был чуть меньше сказалось наверно более высокое напряжение родного блока питания. |
177
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Добрый день всем!
Измерял токи от батарейного блока (дальний) при 6в 70 ма - 0,2а - 0,5а при 4,5 в 0,11а - 0,27а - 0,72а при 3в работает только младший режим на токе 0,11а Ток увеличивается при снижении напряжения, похоже стоит преобразователь. Правда на плате управления (фото) не увидел индуктивностей, возможно они с другой стороны платы. Интересно замерить ток непосредственно на диоде. Вопрос знатокам - по фото платы, можете сделать предположения, какие резисторы токозадающие ? Можно ли простым образом изменить ток на ближнем диоде, хочу поменять его на теплый хмель и увеличить токи. Всем удачи! |
178
Ну так если уже разобрали так вон красненький проводок (на диод идет) отпаяйте и померяйте ток. Только меряйте именно когда подключен акум. Если замеряешь от блока питания то картина получается не корректная,особенно если блок питания импульсный или если на выходе блока стоит преобразователь постоянки по напряжению. Почему так не знаю я просто электрик но убедился в этом лично и не раз. Чтобы не отпаивать провода найдите токовые клещи для постоянного тока может ими подлезете хотя судя по фото то не подлезете.
дуракам не отвечаю. |
179
Регистрация: 23.06.2014 Последняя активность: 26.06.2014 20:45
старик, Курим форум всей бригадой. Занимаемся электромонтажными работами магазины фабрики всевозможные мелкие и крупные предприятия. Фонарики конечно у нас есть те что на рынке продают за шапку сухарей. Директор решил нас удивить и дал команду заложить в бюджет на июль 10 хороших фонариков. По деньгам 30 рублей. Читали ваши посты пришли к выводу что вы действительно электрик и что вы работали с Фениксом НР-25 и NITECORE HC50. Так все же что вам больше понравилось? И что дольше работает без подзарядки. Спасибо.
180
Ну так у меня только личные впечатления. Но впечатления значит такие. Феникс если вас блок питания не пугает на затылке и при этом немного его переделать для работы самое то.Я тупо откусил родной евойный блок питания бокорезками и припаял на блок питания разъем маму. На шнур фонарика припаял папу. Потом сделал самопальный блок питания два лития 18650 в параллель тоже есно с мамой. Теперь он у меня работает хоть от никеля хоть от лития. При этом от лития работает очень долго. Свет лично для меня на фениксе приятней в том плане что есть дальний. Да и вам по любому при монтаже дальний будет нужен.Но МЕШАЕТСЯ мне тот блок на затылке УЖАСНО. Потому и заказал себе NITECORE HC50. Он не имеет никаких блоков на затылке его легче носить в кармане с ним именно ЛЕГЧЕ. А я все же больше дежурный электрик. То есть сижу в электро цехе жду пока что то сломают. Ну как то так если простыми словами.
