Просмотров в теме 90246   Ответов в теме 234   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 26.12.2014, 12:26   161
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Re: Lumintop SD10
Добрался до светодиода. Красный (+) и белый (я так прадпологаю это корпус) а также чёрный (-) и белый показывают 4,88В. Плюс и минус диода ничего не показывают.
Что это значит?)
Зы
В режиме порозвонки диода при прямой полярности он горит слабенько при обратной - показывает 084.
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
[Исправлено: gostuv, 26.12.2014 в 14:08]
gostuv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2015, 15:44   162
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Хочу продемонстрировать способ исправления дурацкой кассеты 2S2P, которая оказывается между двумя пределами напряжений, принимаемых драйвером, и поэтому фонарь с ней работает неадекватно.
Необходимо разобрать кассету, кстати говоря сделанную очень качественно и добротно.
Далее берём плату с надписью "battery tray B" и разрезаем дорожки, соединяющие минусовые и плюсовые контакты. Резать надо рядом с пружинами. Затем нужно соединить пружины с общей минусовой дорожкой, а плюсовые контакты - с центральным пятачком.
После такой нехитрой процедуры кассета чудесным образом превращается в 1S4P, сохраняя при этом возможность установки в фонарь любой стороной. Теперь драйвер работает с ней в диапазоне 1.5 - 0.8 В, с соответствующими режимами и яркостью.
Конфигурацию 2S2P драйвер понимал как разряженный литий (~3 В), светил в минимуме и вообще выключался при напряжении ~2.6 В, то есть по сути кассета не работала. Причём было необходимо вставлять все 4 элемента, иначе цепь не замыкалась.
Но, как оказалось, эту беду побороть очень просто.
Получается фонарь с широчайшим выбором питания: ААА с переходником под АА (в любых количествах от 1 до 4) и не только 1.5 В, но и литий 10440 (только на слабых режимах); АА и 14500; 18650, 26650 с переходниками; 16430 или 18350 + пустышка+ переходник для 18650; собственно 32650; батарейки С и переходник; и конечно D.
[Исправлено: Firefly, 10.01.2015 в 15:49]
Firefly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (03.03.2025), John Jack (14.01.2015), ko54 (10.01.2015)
Старый 10.01.2015, 16:45   163
user84
Последняя активность: Сегодня 10:23
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 52 раз(а) в 46 сообщениях
где-то можно кассету ету отдельно от фонаря купить?
user84 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2015, 16:57   164
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Можно попытаться написать напрямую в Lumintop с просьбой выслать кассету.
Ещё есть такие 3хАА:
http://www.gearbest.com/diy...
Перепаять пружину и будет параллельно.
user84 (10.01.2015)
Старый 11.01.2015, 22:18   165
AlexNazarenko
Последняя активность: 25.01.2015 00:47
PAM2803, кстати, рассчитана на работу от двух последовательных элементов (1.8-3.6В) и от одного работает отвратительно - перегревается и ничего не стабилизирует
есть смысл поискать PAM2801 (0.9-3.2В, маркировка на корпусе CDxxx) - она полностью совместима по ногам и обвязке
Полистал даташиты 2803 и 2801 - отличаются max выходным током 750 и 350 мА соответственно. У обеих Vstart 0.9 В, но при этом разный ток нагрузки теоретически. Вот вопрос - не мало ли будет 2801 выдавать при работе от низковольтных источников (1.2-1.5 В)? Или при высоких режимах SD10 на таких источниках питания всё равно проседать будет? Как думаете? Кстати, у моего пациента схема и платы немного отличаются от приведенных ранее. Фотки сделал, выложу на днях.
AlexNazarenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2015, 23:42   166
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от AlexNazarenko :
у них еще и диапазон стабилизации разный, 2803 начинает выдавать постоянный ток только при 1,5-1,8 В на входе
впрочем, как оказалось, 2801 сняты с производства и купить их уже нереально, поэтому все эти упражнения смысла уже не имеют
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 18:18   167
Lumenprof.ru
Аватар для Lumenprof.ru
Последняя активность: 20.02.2020 15:17
Сказал(а) спасибо: 7
Отправить сообщение для Lumenprof.ru с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от user84 :
Обращаем внимание, что новую кассету нельзя использовать в старой версии фонаря!
Это связано с другой формой задней пружины, в паралельной ветке на фото видно что и как.
Интернет-магазин Lumenprof.ru - фонари и аксессуары Lumintop, Ferei, Xtar, Cytac и другие.
Lumenprof.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2015, 00:36   168
user84
а с такой пружиной новой формы, защищенный литий как уживается? ТФ32650 в старой версии в притык вставал, там пружина сжималась очень сильно.
Старый 13.01.2015, 08:15   169
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Фотография с соседней темы
Старый 13.01.2015, 14:38   170
user84
фото это я уже видел. меня интересует, эта новая пружина может так складываться?
Старый 13.01.2015, 17:14   171
Lumenprof.ru
Нет, так она не складывается. Витки садятся немного внутрь друг друга, но не полностью. Литий 32650 Cytac помещается, его длина 68,0 мм.
user84 (13.01.2015)
Старый 13.01.2015, 22:41   172
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Померил - в сжатом состоянии высота пружины 5 мм (считая от основания, т.е. от дна крышки).
Старый 17.01.2015, 22:49   173
gostuv
Аватар для gostuv
Получил сегодня свой, BLF кастом.
Рефлектор не такой мятый как у моего сломавшегося, как здесь уже и говорили. Из за этого хотспот более выраженный.
В комплекте тот алюминиевый холдер 2s2p, две пружины с хвоста (широкая для холдера и обычная), ну темляк с орингом.
Супер бонус - цилиндр с цилиндрической дыркой под 18650 очень аккуратно сделан и все тютелька в тютельку. Только вот вес, на мой взгляд, великоват...
Впечатления самые положительные. 4 режима, это здорово! Мунлайта не хватало.
Переключения супер.
Из выключенного
- 0.5с клик включется мунлайт
- быстрый клик, последний режим
- двойной клик, хай режим
Включенный
- быстрый клик выключает
- удержание - циклическое чередование с паузой в 0.5с мун-лоу-мид-хай
- двойной клик, маяк (вместо строба)
Я могу быть субъективен, но мне кажется, что они повысили яркость хай режима на D элементе...ну не светил он от D так ярко...
ах да еще, диод на кнопке еле заметный зеленоватый, не тот светофор что раньше был. По началу даже подумал что диода на кнопке нет.
Кстати. У меня лифер 26650 появился. В фонаре себя нормально показал. Хай достаточно яркий. Думаю на сильный мороз лучший вариант...
[Исправлено: gostuv, 17.01.2015 в 23:12]
Старый 18.01.2015, 14:23   174
gostuv
Аватар для gostuv
Переходник на 18650, что в комплекте.
Может глупость скажу, тапками не кидайте. А выдержит(сомневаюсь сильно) ли фонарь отдачу 12 калибра, если нашу дуру в качестве подствольного попробовать?
[Исправлено: gostuv, 18.01.2015 в 14:26]
Старый 19.01.2015, 00:12   175
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
Посмотреть сообщение Сообщение от gostuv :
Ну во-первых, как его крепить? Все около оружейные крепления либо дюйм либо 30 мм, других размеров не встречал. Во-вторых, подвижная масса в виде аккума/батарейки весьма нефиговая. В-третьих, "пилюля/модуль" не объединена жёстко с корпусом. Фактически все внутренности,хоть они и затянуты кольцами, могут перемещаться в момент выстрела. Скорее всего, им от разумного количества выстрелов ничего не станется, но это неправильно.
Старый 24.01.2015, 16:08   176
Maximenko
Аватар для Maximenko
Последняя активность: 25.06.2025 01:04
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
Люди, сильно не пинайте новичка, кому не трудно, измерьте у него ток в режиме ожидания. Прислали мне такой с ебея, hkequipment, он с D-батарейкой не работает, на литии жрёт 100 мА просто так... так обидно(
Maximenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2015, 16:25   177
Firefly
тёплый диодный
Аватар для Firefly
1.08 мА
Maximenko (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 16:29   178
AlexNazarenko
Третья плата с кнопкой, но там ничего цикавого.
Старый 24.01.2015, 16:33   179
Al1177
Аватар для Al1177
Последняя активность: Сегодня 10:48
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Maximenko :
у моего 270 микроампер. правда старый (самый первый). с литием.
Al1177 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2015, 16:33   180
Maximenko
Спасибо!!! как по мне, многовато это...и ещё вопрос - кто знает, для чего этот транзистор, который я отпаял? без него всё работает и ток потребления 1 мА, а с ним вобщем-то тоже всё работает, но жрёт при этом 20 мА. и, да, извиняюсь за качество фото
Время генерации страницы 0.14531 секунды с 16 запросами
