Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете
Силовая кнопка 3 режима 24% 9
Силовая кнопка 4 режима 19% 7
Силовая кнопка 3-4 режима 11% 4
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 16% 6
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 16% 6
Тактовая кнопка без режимов (u3) 14% 5
  Голосов 28
Просмотров в теме 510876   Ответов в теме 751   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 19
Старый 06.02.2016, 13:16   161
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Re: Еще одна модификация народного линейного драйвера
Родилось очередное допиливание раскладки токов по группам. Первые две группы имхо идеальны, речь о третьей группе токов "максимальный-турбо".
Что имеем на данный момент:
Люмены найдены при помощи программы Ledcalc
Максимальный-"турбо":
1 1050 mA - 442 lm
2 1750 mA - 677 lm
3 2100 mA - 780 lm
4 2450 mA - 876 lm
5 2800 mA - 968 lm
Разница по люменам между токами
1-2 - 235 lm
2-3 - 103 lm
3-4 - 96 lm
4-5 - 92 lm
На глаз более менее заметны переключения (1-2) и (2-3). Переключения (3-4) и (4-5) еле заметны или отсутствуют на подсевшей батарейке.
Предлагаю в группе токи распределить равномерно по люменам, и сделать 4 настройки токов вместо пяти.
Чтобы было так: разница по люменам между ступенями 175 lm, будет хорошо заметна на глаз. В плане переключений термоконтроля более ощутимые переключения по токам скажутся на более быстром остывании.
1 1050 mA - 442 lm - 133 мин (для 2600 mAh)
2 1560 mA - 617 lm - 90 мин (для 2600 mAh)
3 2140 mA - 792 lm - 65 мин (для 2600 mAh)
4 2800 mA - 968 lm - 50 мин (для 2600 mAh)
[Исправлено: VRG, 06.02.2016 в 13:23]
VRG вне форума   Вверх
Старый 06.02.2016, 13:40   162
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
У вас шим будет? 350-700-1400-2800 имхо самое то
MSS вне форума   Вверх
Старый 06.02.2016, 14:10 Автор темы   163
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Ну да на токах 1560 и 2140 будет ШИМ, а чем это плохо?
Ваш вариант идеалистичен, но а плане настройки несколько ограничен.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 06.02.2016, 15:03   164
MSS
Аватар для MSS
какие у вас ножки под что используются? Чем ШИМ плохо? если 8кГц то не сильно плохо. просто чуть хуже КПД.
Старый 06.02.2016, 16:02 Автор темы   165
dandan2000
2.6кГц, можно поднять в двое (если есть смысл) не меняя частоту МК, но придется пожертвовать минимальным уровнем яркости 1,3мА.
Старый 06.02.2016, 16:10   166
VRG
Аватар для VRG
Можно и без ШИМа сделать, я не претендую прямо настоятельно, чтобы ровно разложить по люменам. Когда писал про ШИМ даже не подумал.
Основная идея проредить токи в максимальной группе, а то они там вроде есть аж 5 штук, а толку с этого особо и нет. На глаз почти одинаковые.
Можно вообще 3 тока оставить, например:
1 1050 mA - 442 lm - 2 часа 13 мин (для 2600 mAh)
2 2100 mA - 780 lm - 66 мин (для 2600 mAh)
3 2800 mA - 968 lm - 50 мин (для 2600 mAh)
Не думаю что отсутствие токов 1750 и 2450 для кого-то станет большой потерей.
Мунлайт-минимальный:
1 1,3 mA
2 3 mA
3 6 mA
4 11 mA
5 22 mA
6 44 mA
7 88 mA
8 175 mA
Средний:
1 175 mA
2 350 mA
3 700 mA
4 1050 mA
Максимальный:
1 1050 mA
3 2100 mA
5 2800 mA
[Исправлено: VRG, 06.02.2016 в 16:26]
Старый 06.02.2016, 16:19 Автор темы   167
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
Согласен. Предпоследний точно надо убирать. Но не совсем одинаковый шаг получится, может все таки с ШИМ или 700-1400-2800?
А вообще проблема в термоконтроле? Может просто снижать мощность сразу на 2 шага в верхнем диапазоне?
Вы попробовали последнюю версию с дифференциальной составляющей?
[Исправлено: dandan2000, 06.02.2016 в 16:21]
Старый 06.02.2016, 16:37   168
MSS
Аватар для MSS
2кГц маловато. В понедельник прояитаю тему с начала. Вы попросите админа права модерации первого сообщения. А то все раскидано сильно. 350-700-1400-2800 просто реализуется. Если есть три ноги
Старый 06.02.2016, 17:00   169
VRG
Аватар для VRG
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
да вчера уже перед сном, прошился. Всплыла та же проблема, что описывал, не держит ток режима. Посмотрел термоконтроль, и что-то не понял как оно вообще работает. Прошился обратно на ту, которая с 10 минутными интервалами при срабатывании термоконтроля. Для меня она понятнее показалась.
Не надо ШИМ, сейчас следил за рампингом в максимальной группе.
Должна быть хорошА комбинация, что ниже, вроде равномерно все. Да точно, несколько раз проверил. 1050 -1750 разница ощутима, а между троицей 2100 2450 2800 разница минимальна.
Так должно быть хорошо:
1 1050 mA - 442 lm
2 1750 mA - 677 lm
3 2800 mA - 968 lm
1-2 разница 235 lm
2-3 разница 291 lm
[Исправлено: VRG, 06.02.2016 в 17:13]
Старый 06.02.2016, 17:21   170
MSS
Аватар для MSS
1 1050 mA - 442 lm
2 1750 mA - 677 lm
3 2800 mA - 968 lm
как вы думаете подключить 3*амс, 5*амс, 8*амс и 1*амс для мин режима?
Старый 06.02.2016, 17:39 Автор темы   171
dandan2000
Схема точно как предлагал Тамагочи, только без доп. конденсатора, терморезистор без доп. обвязки. Токи коммутируются количеством АМС + шим.
Почему 2,6к маловато?
Старый 06.02.2016, 17:46 Автор темы   172
dandan2000
1 1050 mA - 442 lm
2 1750 mA - 677 lm
3 2800 mA - 968 lm
1-2 разница 235 lm
2-3 разница 291 lm
Так у вас просадка напряжения наверно, вот и разницы не видно, у меня на одном акуме больше 1А уже разницы нет.
Глюк снова исправил. А что не так с термоконтролем?
Тип файла: hex 8x7135_thermo_beta1.hex (2.7 Кб, 301 просмотров)
Старый 06.02.2016, 17:57   173
MSS
Аватар для MSS
Тамагочи давно уже без конденсатора и обвязки терморезистора нормально работает. Конденсатор оставлен там для возможности использования кнопки с подсветкой (или электронной) когда есть ток утечки и регистры не сбрасываются.
А с терморезистором даже не заморачивался никто. То просто артефакт
2кГц мало т.к. их видно на глаз.
Старый 06.02.2016, 18:11 Автор темы   174
dandan2000
Хм.. это при каких условиях?
Это при скорости 1м/с - 0,3мм
Старый 06.02.2016, 18:21   175
MSS
Аватар для MSS
При минималке глаза устают. В помещении.
Старый 06.02.2016, 19:07   176
Tolar
Последняя активность: 08.10.2018 09:12
Вариант 3х7135 заглох?
Tolar вне форума   Вверх
Старый 06.02.2016, 20:05   177
VRG
Аватар для VRG
dandan2000, откройте возможность писать вам ЛС.
Старый 07.02.2016, 14:53 Автор темы   178
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Tolar :
Нет. Пока тестируем термоконтроль не выкладывал, могу выложить.
Старый 07.02.2016, 20:46 Автор темы   179
dandan2000
Вот на 3 АМС.
режим 1:
1.3
22
44мА
режим 2:
44
88
175
350
700
1050мА
режим 3:
1050мА
Тип файла: hex 3x7135_thermo_beta1.hex (2.7 Кб, 284 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 07.02.2016 в 22:17]
garag45 (19.02.2016)
Старый 18.02.2016, 08:23   180
Hryak
Последняя активность: 15.12.2025 16:32
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
Поясните, пожалуйста, логику работы драйвера. Типа так:
минимальный режим - ШИМ на такой-то ноге
средний режим - единичка на такой-то ноге
максимальный режим - единичка на такой-то ноге/ногах + ШИМ (или еще как)
Хочу платку сам развести (просто имеются горстка АМСок и тинек)
Нужно:
максимальный - 3 АМС (1050мА), средний - 1 АМС (350мА), минимальный - ну ШИМ 20 - 80 мА
Что куда подключать ?
Одним словом - схему надо...
Hryak вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.83988 секунды с 18 запросами
