254960
699
161
Почему убрал внешний усилитель?
162
Сказал(а) спасибо: 340
Программа автоматом определяет его наличие, так что его можно по желанию использовать или не использовать. Убрал потому что добавлял когда не было столь мощного фильтра в программе, и разводка должна быть более благоприятной. Надеюсь заработает и без него, но пока не проверял. Вернее заработает то оно обязательно, но фиговый усилитель не сумеет замаскировать ступеньку между режимами работы преобразователя. Я думаю это не столь критично, т.к. проявляется только при плавной регулировке яркости в одном месте (ну и плавный пуск туда же)...
[Исправлено: INFERION, 09.10.2013 в 00:37] |
163
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
INFERION
Между схемой и печаткой различие: на печатке данные с токового шунта снимаются через два резистора и кондёр параллельно, (ФНЧ, как я понимаю?), а на схеме только один резистор. (100R).
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 09.10.2013 в 01:38] |
164
Вариаций схемы много. Я привёл самую простую, т.к. те все дополнительные компоненты нужны лишь как костыли из-за неидеальной разводки. Может быть и без них заработает, но я решил перестраховаться. На схеме так же нет фильтра питания затворного драйвера (пришлось добавить сопротивление из-за физически разнесённой массы у МК и драйвера), а демпферная цепочка включена параллельно не дросселю, а ключу, т.к. один фиг она свою работу делать будет одинаково, но вколхозить её туда было проще.
Реально разводка в устройствах меняет схему, поэтому их приходится разрабатывать одновременно. Если бы под конкретную схему существовала лишь одна разводка, то схему под неё можно было бы перерисовать, а так я нарисовал базовый вариант для сферической разводки в вакууме. Если не получается развести идеально - тогда добавляю различные узлы для компенсации эффектов от хреновой разводки. Чаще всего такое можно заметить на массе и линии питания во всяких схемках. На одной линии рисуют повторяющиеся конденсаторы. Если бы линия была идеальной - хватило бы и одного, а так приходится распределять ёмкость равномерно по всей плате. Массу же часто разрезают резисторами на десяток Ом, если необходимо согласовать силовую с сигнальной и т.п... Платы пришли, надо сходить забрать... [Исправлено: INFERION, 09.10.2013 в 10:30] |
165
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
MOHAPX (10.10.2013), nikita.filukov (10.10.2013), selenopolis (11.10.2013), shurko_3 (10.10.2013), vvvoland (11.10.2013), WallE (10.10.2013)
166
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION,
Ну крупные вроде относительно ничего выглядят, хотя фрезеровкой сильно насрали. Прямыми руками соберёшь, но обидно, я понимаю. А где заказывал? И почём вышел весь этот лист, если не секрет, конечно? |
167
Не секрет. http://www.etal****/ru/catal...
Весь лист обошелся в 500грн с доставкой. |
Rime (10.10.2013)
168
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
m72 (19.10.2013), nikita.filukov (20.10.2013), selenopolis (11.10.2013), Tamagotchi (10.10.2013), WallE (10.10.2013)
169
Hoвичёк фонарёвки.
Ух, красотишча!
170
Сказал(а) спасибо: 1449
171
172
Контакты светились неоднократно, там точёное всё с 1,5мм меди и с коротким огрызком 14-го или 12-го AWG. Масса передаётся вообще по 10мм медной шпильке. Т.е. конструктивно этот вопрос решился довольно просто, 40A с батарейного отсека снять я думаю не проблема...
[Исправлено: INFERION, 10.10.2013 в 22:50] |
173
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
По 10А с каждого аккумулятора?! Это для них трындец какая проблема. |
174
Сказал(а) спасибо: 431
Rime, та ну ладно. Есть и Панасы, и Самсунги на такие штатные токи. Так что не проблема вовсе.
175
Есть же мощные акки, WallE уже даже с "пипками" где-то достал. Попадаются и на 20A. Никто не заставляет всё время гонять в таком режиме, это лишь овердрайв на время сильного нажатия на кнопку с сильно просевшим напряжением (3V*40A=120W). Там дроссель то и сам скорее расплавится, чем возникнут проблемы у батареи (хотя он тоже хорошенько охлаждается). Кроме того - драйвер не перегрузит батарею, если она слабая. Он ведь трезво оценивает её возможности, и оценку эту можно даже посмотреть (интерфейс предусматривает). 1 3100 панас у меня крутится обычно в районе 30...40% на 80W драйвере, из чего можно сделать вывод что больше 6...7A с него не снять. И ведь если попробую больше - выбивает защита...
[Исправлено: INFERION, 11.10.2013 в 00:04] |
176
Rime (11.10.2013)
177
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
я их давно полюбил и рекламировал уже в проекте Гелиос
https://forum.fonarevka.ru/... что позволяло с хорошими контактами снимать с 4х шт -4*10*4=160 Вт недавно провел с ними эксперимент на 20А, просаживаются конечно, но емкость при разряде до 3 Вольт на токе 20А падает еще не очень сильно- с 2А/ч до 1,7А/ч, но это 320 Вт с 4х аков пока таких драйверов не встречал.
178
Hoвичёк фонарёвки.
Мда, обалдеть... Ну тогда круть
179
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
180
Сказал(а) спасибо: 1935
