230334
847
161
Сказал(а) спасибо: 340
Одного показания АЦП мало, так ведь? Регулятору надо с чем-то сравнивать, чтоб понять больше тут, или меньше. Или я чего-то не понимаю? В любом регуляторе есть опорное значение, тут оно названо "MODE1_ADC". Допустим я захотел получить на шунте 53,7mV, что не смещённый АЦП отобразит как 1000LSB. Судя по коду смещение с его показаний вычитается, поэтому мы его рассматриваем как не смещённый, и сравнивать его показания регулятор будет со значением в 1000LSB (MODE1_ADC=1000
. Только вот хрень вся в том, что АЦП не сможет дать результат выше ADCmax-offset, т.е. 1023-30=993 (если смещение 30LSB). И как себя поведёт драйвер? Да просто возьмёт и прикинется перемычкой, т.к. по его мнению ток ВСЕГДА будет ниже опорного значения...Да, можно не поднимать опорное значение выше 950LSB, к примеру. Но во первых это ограничивает динамический диапазон, а во вторых где гарантии что не попадётся МК со смещением АЦП >74LSB? [Исправлено: INFERION, 22.08.2013 в 22:39] |
162
Сказал(а) спасибо: 657
Этот кусок кода выполняется в прерывании, и даёт результат уже со смещением. Так что если несмещённый отобразит как 1000 (только не LSB, а попугаев. 1000 бит - многовато пока для нас
), всему остальному коду пойдёт например 970, и с ним уже будет работать.А если АЦП уйдёт в насыщение - то уже ток через край, и ничего не спасёт. Тут запас ещё есть. На одном ампере примерно 400 попугаев. Так что два с половиной амрера стабилизация отработает. Дальше никак, или ДД, или выключать усилитель шунта. Да на таких режимах уже другой гемор вылезет. Но будем решать проблемы по мере их поступления. Так, на сегодня меня разогнали ![]() Опыты были продуктивны, теперь буду переваривать. |
163
Да... благодаря этой дискуссия я сегодня понял, что у себя в драйвере я это смещение получаю, записываю и ЗАБЫВАЮ использовать в дальнейших вычислениях Ж
164
Да, такие дискуссии на умные мысли наводят. Иногда
![]() Блин, думаю, подниму на коте тему. Может кто что свежего посоветует. Надеюсь никто не против, если схему засвечу? |
165
1000LSB это как раз 1000 попугаев (1000 последних/младших бит). 1000 раз по одному биту, а не 1000 возведений в степень. Если я не прав, то почему тогда в даташите на типичное смещение дифференциального усилителя этой тиньки стоит значение в 20LSB? Следуя вашей логике - это смещение в 1024 раза превышает максимальное значение самого АЦП
.Цитата:
У меня ограничивается сверху опорное значение (1000LSB), и АЦП всегда может дать больше и сбавить ток. А калибровка смещения производится не вычитанием смещения с показаний АЦП, а их добавлением к опорному значению (до ограничения сверху). Таким образом каким бы небыло смещение, и каким бы не было опорное значения - неадекватное поведение я не получу. Эта неприятность обязательно когда-нибудь вылезет в виде "залипания" регулятора на больших токах, и лучше прибить её с самого начала, а не по мере поступления. Я на эти грабли сразу же наступил... [Исправлено: INFERION, 22.08.2013 в 23:06] |
166
Ну на счёт LSB это не я придумал. Это действительно биты с конца. Младшие значащие биты. http://en.wikipedia.org/wik...
Например, если смещение = 50, то ставим ограничение 950. Если 20 - 980. Ну ты понял
[Исправлено: ploop, 22.08.2013 в 23:09] |
167
Сказал(а) спасибо: 1935
Нет. Драйвер же выложен на всеобщее обозрение вместе с исходниками. Никто ни от кого ничего не скрывает.
168
Ну так а сколько будет 10LSB? Разве не 10 условных попугаев, т.е. 0b1010? Как тогда мне документацию то читать? INL в 2LSB это ошибка в 4 попугая? А смещение АЦП в 20LSB при 10-ти доступных это что, грубый ляп составляющих документацию?
Вроде бы ничего, главное чтоб на этот момент вообще не забили. [Исправлено: INFERION, 22.08.2013 в 23:29] |
169
170
Last bit дословно переводится как "последний бит". Не предпоследний, и не 10 штук перед последним. Это самый младший разряд, вес которого - 1 копейка. 10LSB - 10 копеек, а не 2 в десятой степени. 10 раз по одному самому младшему биту. По крайней мере это логичнее всего, когда видишь что-то вроде этого:
173-я страница даташита на 25/45/85 тиньку. А иначе как описать ошибку не кратную степени двойки? |
171
Может быть.
172
Подсказали попробовать ещё один алгоритм фильтра, возможно это то, что надо. Попробую сегодня закодить. Вот его описание: http://tqfp.org/programming...
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
173
Фильтр ничем не помог, но камрад Tamagotchi подсказал на ошибку.
Короче со стабилизацией 0.1-2А закончил. Ток стоит как вкопанный, мерцаний не видно. Выше 2А задирать, думаю, не стоит, там уже АЦП насыщается, да и питалово нужно в районе 3.8-3.9В. Но если нужно, то проблема решаема: можно вырубить усилитель шунта на максимальном режиме. Теперь самая главная проблема: стабилизация светляка и малого. Там обратной связи по току не сделать. Попробую сделать по напряжению. Кстати, какой примерно ток на малом нужен? |
174
175
176
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
ploop,
На малом, я думаю можно примерно 30...40мА. Светляк - 3...5мА.
177
Да нормально, это же всё равно что с усилителем держать ток в 20 раз меньше за максимальный. Держит же нормально? А тут ещё и шума самого усилителя не будет.
178
Ну не 50, а 75 на 3А. Это уже около 70 попугаев, т.е. хоть какая-то стабилизация. А в противном случае - ничего. На этом железе других вариантов просто нет.
Такой и есть. Как бы его застабилизировать... Или не стоит? ![]() Желательно, сам знаю. Проблемы выше описал. Попробую поиграться с настройками позже. Понятно. А то без отражателя трудно оценить, а разбирать фонари лень. |
179
180
Для нормальной стабильности достаточно и нескольких попугаев, если постараться. Так что 50 попугаев должны дать очень хороший результат (из практического опыта с Indigo 3.0 и 4.0, но в них аппаратный преобразователь, дающий хороший мягкий шум).
