Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Результаты опроса: Элементы питания для форумного фонаря
18650 Lithium Battery 24 61.54%
АА-14500 Lithium 11 28.21%
Свой вариант, описываете в теме 3 7.69%
CR123Lithium -RCR123a Lithium 1 2.56%
Голосовавшие: 39. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 354785   Ответов в теме 564   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 0
Старый 09.12.2010, 17:01   161
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Re: Разработка форумного фонаря FONAREVKA.RU
Сергей, вопрос.
Сколько места остается у L333 в центре платы: между катушкой и оптикой.
Суть идеи такая - на катушку сверху кладется кусочек(со спичечную головку) люминисцентной пластики (полимерной глины для поделок), сврху одевается оптика.
При включении фонаря и разогреве эта штука твердеет
Во-первых это дополнительное механическое соединение оптики и платы.
Во-вторых после выключения фонаря получим симпатичное флюорисцентное свечение.
На оптическом выходе в рабочем состоянии это ИМХО сказаться не должно (но надо проврить).
так делать не стоит ИМХО. места там немного - в самом узком 0.5мм, но дело не в этом. Это TIR оптика, а для нее важно, чтобы внешняя поверхность оставалась чистой. Ради опыта попробуйте прислонить палец к внешей части оптики и посмотреть что станет с "зеркальной" поверхностью. Эффект полного преломления работает только на границе PC-воздух. На границе PC-силоконовая сопля он работать перестанет.
у меня от L30 осталось несколько тыщ флуоресцентных силиконовых колец, как раз 20мм в диаметре. Так что можно поиспользовать из в качестве уплотнителя, заодно и эффект свечения будет не виде пятна в центре, а по периметру, а-ля ангельские глазки.
Старый 09.12.2010, 17:04   162
lux-rc.com
закрыто
Согласен. В этом плане люминий лучше. Естественно имеется ввиду 6061 или 7071.
Медный дропин хорош тем, что если делать не полую конструкцию под L333 - модуль будт иметь хороший запас теплоемкости - в Турбо-режиме фонарь будет накачивать тепло в дропин, а затем переходить с medium режим.
Так вот с меднным дропином можно увеличить время работы в турборежиме.
согласен, но алюминий не лучше. Мы пробовали точить 1100, это как раз чистый алюминий, в отличие от 6061 или 7075. Но эффект как с медью, даже на низких оборотах. Потом приходилось доводить до ума шлифовкой.
Старый 09.12.2010, 17:12   163
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Да я планировал что эта капля не будет касаться светоотражающих конусов - будет находится между ними.
Но еще раз посмотрел 3D модельку..места и правдо маловато - толку будет 0.
А может вот этой вот штукой покрыть всю плату кроме диодов?
P.S. Если ничего не выйдет - светонакапливающие колечки всегда останутся как запасной вариант
Старый 09.12.2010, 17:14   164
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 15:51
Сказал(а) спасибо: 1072
нет, латунь - это плохо. Тогда уж алюминий. Никто не делает чистое серебро - не хотете попробовать? При нашей стоимости обработки по-моему только цельно-серебряные дропины будут рентабельными
Серебро.. если тут же наладить плавку лома – то да, но это ж мини-цех нужен )
А с дула эту фигулину можно посмотреть? Что-то мне подсказывает что он токарит с трубы, а не с прутка...отсюда и латунный кусок...
Нет, всё же пруток (там на заднем плане стоит пара лицом кверху)
Посмотреть сообщение Сообщение от Nitros2002 :
Я за серебро, можно и весь фонарь из него сделать я думаю не так дорого выйдет если делать EDC. Или медь посеребренную но с ней сложно работать не каждый фрезер возьмется....
Я за время работы над своим проектом видел очень хороших фрезеров, но все они гасятся от начальства и в товарных количествах производить что-либо не берутся. Но это возможно.
Старый 09.12.2010, 17:19   165
dsche
Аватар для dsche
алюминий 0,930
медь 0,385
Плотность, плотность!
В пересчёте на объём 1.289
Старый 09.12.2010, 17:25   166
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
частоту PWM получится повысить в 2 раза
Упс, а в L333 она по-прежнему меньше 1500?
[Исправлено: lux-rc.com, 09.12.2010 в 17:54]
Старый 09.12.2010, 17:45   167
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 18:08
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
Ну если только так. По массе и деньгам заметно проигрываем, по теплоемкости выигрываем на треть... Тоже, в принципе, не так уж мало.
Старый 09.12.2010, 17:54   168
lux-rc.com
закрыто
по дефолту там 1250гц, хотя прошивкой можно поднять до 2К примерно, но в этом случае не будет калибровки. Т.е. разные экземпляры будут шарашить на чуть разных частотах. С точки зрения PWM это не принципиально, на глаз что 2КГц, что 1.9КГц - один фиг. Но там на этой частоте счетчики времени, тот же SOS будет на разных платах чуть разный.
так вот я и не решил до сих пор, оставить честную калиброванную частоту и гарантирование 1250Гц PWM, либо отказываться от калибровки и задирать частоту до максимума.
так что твою плату можно перепрошить, если возникнет большое желание.
Старый 09.12.2010, 17:57   169
dmn42
Аватар для dmn42
Как это я так прошляпил Был уверен, что там новый контроллер
Мне сос нафик не нужен, можно будет и перешить
Старый 09.12.2010, 19:20   170
lux-rc.com
закрыто
если нужно повысить PWM - это вообше не проблема, на 5 минут.
Но никто новый МК не обещал, у меня старые еще не кончились, хотя уже пора закупать новые :-)
Но в этом модуле масса новых вещей, может это залгадить горечь разочарования :-)
- полноценная защита от переполюсовки. При неправильном подключении ток не потребляет, повреждений не будет сколь угодно долго.
- стенд-бай с очень малым током покоя, менее 10нА. При этом он в стендбае помигивает индикатором время от времени.
- зафикшены все баги, в том числе и вспышка при переключении прерыванием.
- все режимы - soft-start, в том числе и по прерыванию питания.
- заметно уменьшено тепловое сопротивление, по-другому разведены диоды, используется прогрессивный SBR диод вместо Шотки.
- есть выход PWM на отдельный пин для подключения доп-модулей без контроллера
- есть интерфейс для перепрограммировния.
что пока не удалось впихнуть, что это дело самого ближайшего будущего:
- другой МК. вариантов - пара. Можно AVR, можно PIC. В обоих случаях получим как минимум более высокую частоту PWM и возможность конролировать входное напряжение.
- адаптер для программирования/тестирования этого модуля.
[Исправлено: lux-rc.com, 09.12.2010 в 22:08]
Старый 09.12.2010, 19:46   171
dmn42
Аватар для dmn42
Так, собственно, на это я и польстился
Через пару дней, думаю, доделаю тушку из китайца, с софткнопкой.
Кстати, а что будет, если случайно замкнуть BTN на + ? ?
Старый 09.12.2010, 22:07   172
lux-rc.com
закрыто
ничего не будет. BTN одиноко висит на порту МК, ни с чем не связан, а порты у МК весьма живучие.
Старый 11.12.2010, 15:16   173
Hocum
Первые фото дропинов.
За фото сразу сорри - не умею я на мыльницу лучше снимать
lux-rc'шный модуль встает как влитой.
Я пока просто погрузил модуль без клея и пасты - вошел легко, зазоров с боков нет, достать я думаю будет трудновато - не подцепить, прийдется выдавливать спицей сзади.
По глубине вошел чуть ниже кромок, пальцем ощущается, измерению не поддается.
На клей или пасту будет самое то.
Фоты сбоку.
Теперь про тушки
SolarForce (ИМХО стандарт для форумной тушки) - входит легко.
Зазоры не мерял, но не болтается.
Шур 6Р - входит впритык. Если смазать силиконом, будет слышан характерный ЧПОК при извлечении.
ИМХО считаю что первый опыт удачный.
[Исправлено: Hocum, 11.12.2010 в 15:29]
Старый 11.12.2010, 15:26   174
dsche
Аватар для dsche
Yes!
Отменно сделано. И в Шур умещается, как я вижу
Один вопрос – как паяться к аллюминиевому пиллу? Или помеднить планируется?
Старый 11.12.2010, 15:46   175
Hocum
Планирую запрессовку текстолитовой контактной пластины-заглушки.
Если павильно подобрать толшину многожильного провода, загнуть его через край пластины внутрь модуля и запрессовать - будет держаться надежно.
Второй вариант (походит для lux-rc и куттеровских триплов) - провода выводятся в полость дропина, в полости оставется незадействованная дырка d3 мм, в нее на саморез (можно и резьбу нарезать) крепиться минусовой контакт обутый в клемку. "+" паяется к текстолитовой заглушке. Заглушка запрессовывается или вклеивается в дропин.
Извиняюсь за сумбурное изложение - сделаю - покажу.
Старый 11.12.2010, 15:53   176
dsche
Аватар для dsche
Да не, понятно всё. Как-то без пайки некошерно
Старый 11.12.2010, 16:07   177
Hocum
некошерно
Таки была бы керамическая заглушка заместо текстолитовой, можно было бы применить припои для пайки люминия. Получилось бы очень годно. И эстетично.
Старый 11.12.2010, 17:39   178
Hocum
И собственно еще вопросик, на фото на дропине пружинка со штатного дропина, где можно достать такие пружинки по отдельности?
Старый 11.12.2010, 19:01   179
dsche
Аватар для dsche
Я сам навиваю из медной посеребрённой проволоки (it's my way)
[Исправлено: dsche, 11.12.2010 в 19:07]
Старый 11.12.2010, 19:33   180
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
Вставлю свои 5 копеек.
я сам занимаюсь металлообработкой(да, я фрезеровщик, но не дулин БЛИН!).
так вот как по мне- так медь проще обработать чем тот же алюминий.
вязкость на порядок меньше, другой вопрос что хорошую медь не везде достанешь, мы закупаем в Бельгии.
Если выложит кто нить чертежи дропина или хотя-бы примерную схемку, сделаю один на пробу.
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16526 секунды с 17 запросами
