206369
800
45
161
Сказал(а) спасибо: 414
027, зато аккумы 4,3-4,35 заряжать можно
162
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Это полбеды, если за 4,23 не вылезает. Беда в отсутствии отсечки. Литий очень не любит длительного перезаряда слабым током. К тому же ото конкретное гогно будет лить, пока не станет 4,27. О, самсунги можно туда совать!))) Отнюдь. У меня есть кредл для зарядки хуавеевских липолек. Куплен на ебее за 10, что ли, баксов в комплекте с двумя вполне приличными аккумуляторами. Унутре 3 или 4 транзистора (один из них, вероятно, не транзистор, а ИОН). Так вот он заряжает стабильно до 4,18-4,20, а главное, имеет отсечку (25мкА утечки после окончания заряда). Разработчик умудрился еще и индикацию сделать при столь малом количестве активных элементов.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 24.05.2013 в 19:21] |
163
Можно спрашивать
Я их аж две штуки купил. Нечаянно. Вообще-то хотел взять одну для посмотреть. Был на фасте одно время глюк, когда просмотренный товар втихаря помещался в корзину. При заказе не заметил, а она там уже лежала, эта говнозарядка.
![]() Теперь вот думаю, что бы такого собрать в этих двух тушках.
164
Сказал(а) спасибо: 431
Зарядку. Оставляете понижайку и ставите свой контроллер заряда. Любой на выбор и собственный вкус.
165
166
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
168
169
Регистрация: 05.06.2012 Последняя активность: 09.12.2025 22:09
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 41 раз(а) в 25 сообщениях
170
Можно спрашивать
Мужики, это было в марте недели две. Потом пропало. Похоже, глюк проявлялся, когда смотришь товар из вишлиста. Файрфокс, если что.
У меня не повторяется. Сегодня только тыкал раз десять. Корзина пуста. [Исправлено: 027, 24.05.2013 в 22:06] |
171
Можно спрашивать
Tamagotchi, если у вас проявляется, кеш, кукесы прибить?
172
173
Можно спрашивать
М.б. починили.
Дабы подсластить горькую пилюлю от невменяемых зарядников и зеленушного хмеля вместо 4С. Магнитики кондиционные! Я с их помощью уже лишние 7135 смахивал в антисанитарных условиях. Газовой горелкой. Карманный вольтметр работает! И даже похоже на правду показывает.
174
Нет, не починили - сейчас Panasonic CGR18650CH Rechargeable 2250mAh 3.7V 18650 Lithium Batteries сами в корзину залетели
и 510/EGO/EGO-T/EGO-C/CE4/CE5 E-cigarette/ Atomizer Convertor Adapter.Алгоритм примерно такой - в поиска набираем запрос, чтобы несколько подходящих товаром нашлось, кликаем в одни из них и большой вероятностью он оказывается в корзине. |
175
Сказал(а) спасибо: 71
176
Да, точно в корзину влетает после поиска, там даже если на товар курсор навести корзина рисуется.
177
https://www.fasttech.com/pr... - лампочка. Маленькая, на 16 диодах 5630. Очень приятно светит, рассеянно, не слишком тепло и без лишних оттенков. Недостаток - сильно греется, после нескольких минут работы трогать больно. 7 ватт мощности там нет, даже по номиналу диодов будет 4-5, но для этой мощности она очень маленькая. Внутри стандартно - ограничительный конденсатор (шунтирован резистором), диодный мост, конденсатор для сглаживания мерцания. Не мерцает. Что забавно, плата со светодиодами держится в радиаторе пружинным стопорным кольцом. С учётом всего - рекомендую для настольных ламп и прочих светильников с недолгой работой и хорошей вентиляцией.
https://www.fasttech.com/pr... - тоже лампочка! На четырёх одноваттных с коллиматором. Греется не так сильно, даёт направленный свет. Но луч неравномерный и сильно желтит, кроме самой середины. Брать только от жадности. https://www.fasttech.com/pr... - зарядка. Кака. Мне интересна только тем, что вся зарядка собрана в шнурке, холдер - просто холдер. Заряжает током 400 мА до 4.16 В, дальше добивает около 3 мА. Есть диодик, который без аккумулятора зелёный, при зарядке сначала красный, потом жёлтый и постепенно зеленеет. Разъём упрощённый пластиковый, но в порте сидит надёжно. Брать не надо, если вдруг не нужны холдер на одну 18650 и хреновый блок питания от USB на 4.16 В.
178
Можно спрашивать
Можно спрашивать
180
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
TwoS (25.05.2013)
