Просмотров в теме 327251   Ответов в теме 730   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 14
Старый 19.05.2013, 12:52 Автор темы   161
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
1-2герц
Так один или 2?
Попробовал собрать возможности драйвера в первом сообщении темы. Вроде ничего не забыл, но смог удалить из него старые прошивки.
[Исправлено: Tamagotchi, 19.05.2013 в 12:53]
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 19.05.2013, 12:59   162
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
один герц лучше всего,
ещё вспомнил, на днях сигвей в ремонте был, там подсмотрел очень интересный режим у фары.
вот так это можно реализовать,
включена одна 7135(или ШИМ,170мА) и при этом, с частотой в один герц происходит короткая вспышка(добовляются ещё 2 7135) экономно, выглядит очень классно , для велика супер, что бы обозначить себя на дороге, но вот низнаю насколько это будет просто програмно реализовать
[Исправлено: shurko_3, 19.05.2013 в 13:00]
shurko_3 вне форума   Вверх
Старый 19.05.2013, 13:08 Автор темы   163
Tamagotchi
что бы было так.
2 клика - быстрый строб - ток макс.
3 клика - индикация АКБ + состояние ТК
4 клика - маяк, 1-2герц. примерно , ток 700 мА
6 кликов - калибровка
4 режима, переключение с верху в низ, 2800мА на макс. режиме, паять,
Первый пошел 7135x8v2.hex
shurko_3 (19.05.2013)
Старый 19.05.2013, 13:10   164
shurko_3
Аватар для shurko_3
кароче, поехал я на работу тестить прошивку ))
Tamagotchi, спасибо
Старый 19.05.2013, 15:06   165
shurko_3
Аватар для shurko_3
Зашил , работает ))
можно ещё маленькую коррекцию , вспышку в маяке короче раза в два-три сделать, сейчас как я понял 50 на 50 скважность(коофициент заполнения) ? сделать 20(свет) на 80(пауза) можно ? ну или хотя бы паузу между вспышками увеличить ?
плиззз.
[Исправлено: shurko_3, 19.05.2013 в 15:15]
Старый 19.05.2013, 16:05 Автор темы   166
Tamagotchi
плиззз.
№2 пошел 7135x8v2.hex
осталось 4
Ниже настройки для этой версии:
Код:
#define MOON_MODE	// использовать moon mode (если нет - уменьшить к-во режимов)
#define START_MODE	0 // номер режима, с которого стартует драйвер (зависит от REVERSE_SW)
#define MOON_PWM	0x05// значение ШИМ для moon mode
#define BATTERY_CLICKS	3// количество кликов для входа в режим индикации батареи
#define SLOW_PULSE_MODE
#define SLOW_PULSE_MODE_CLICKS	4
#define PULSE_MODE
#define PULSE_MODE_CLICKS  2
//#define ALPINE_MODE
#define ALPINE_MODE_CLICKS  4
#define CALIBRATE_CLICKS   6 // количество кликов для входа в режим термокалибровки
#define THEMPERATURE_CONTROL	// включить термоконтроль
//#define REVERSE_SW		// пререключение режимов от минимума до масимума DOWNTOUP
//#define NOMEM			// вариант без памяти.
#define R2COUNTER
#ifdef REVERSE_SW
#define PULSE_ON	125 // 1 = 2mc
#define PULSE_OFF	1 //	1 = 1 sec
И еще привязка режимов:
Код:
#ifdef REVERSE_SW
#define SetMod0()	Moon005
#define SetMod1()	Mod0175
#define SetMod2()	Mod0700
#define SetMod3()	Mod2800
#else
#define SetMod0()	Mod2800
#define SetMod1()	Mod0700
#define SetMod2()	Mod0175
#define SetMod3()	Moon005
#endif
И последнее - привязка тока к стробам:
Код:
#define PulseMod	0
#define SlowPulseMod	1
#define AlpineMod	2
[Исправлено: Tamagotchi, 19.05.2013 в 16:15]
Kimakovsky~ (04.05.2016), klialex (11.05.2019), shurko_3 (19.05.2013), texxxnik (22.10.2013), Vladimir0vi4 (03.10.2015), Ёж (04.01.2014)
Старый 19.05.2013, 19:14   167
shurko_3
Аватар для shurko_3
по идее можно считать законченной версией, поставил в фонарь, всё работает, строб можно включать мгновенно, режимы хорошо включаются, даже тактической кнопкой.
Буду тестить дальше, может какие ещё баги найду.
Хотел спросить, при стробоскопе ТК сработает ? по идее он на 2800 работает, попробую завернуть в полотенце, посмотрю сможет ли он нагреть фонарь.
P.S. режим после срабатывания ТК и короткого клика, не в ту сторону прыгает )) особо не напрягает, но если потом будет возможность можно подправить. В версии с режимами мин. - макс. оно по идее должно правильно работать.
[Исправлено: shurko_3, 19.05.2013 в 19:18]
Старый 19.05.2013, 19:31 Автор темы   168
Tamagotchi
Да, в обратном режиме будет возвращать более сильный режим. Я уже писал об этом.
Чтобы это исправить надо запомнить, что режим переключил ТК, вспомнить об этом после клика и вернуть... слишком много мороки. не так часто у обычных людей фонари перегреваются
Должен работать. И по акку должен.
[Исправлено: Tamagotchi, 19.05.2013 в 19:34]
Старый 20.05.2013, 14:48   169
shurko_3
Аватар для shurko_3
По просьбам знакомых )) перебросить мунлайт в место медленного строба ?
наверно так удобнее будет, поскольку мунлайт не очень часто нужен.
три режима, переключение мин. --- макс(токи стандартные, макс - 2800)., память,
быстрый строб как и рание по 2 кликам, индикация по 3 , мунлайт - 4 клика , калибровка 6
Можно такую конфигурацию слепить ?
P.S. знаю, что уже надоел, за ранее спасибо ))
Старый 20.05.2013, 15:02   170
Последняя активность: Сегодня 15:09
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
о, точно. мунлайт в подрежим. по двум кликам например. но чтоб запоминало, если в нем выключить.
а при последовательном переборе режимов его не будет.
может неплохо получиться.
galex вне форума   Вверх
Старый 20.05.2013, 15:15   171
shurko_3
Аватар для shurko_3
по двум строб лучше ))
мунлайт за 4 клика спрятать, но вот мне кажется память сложно будет к нему прикрутить.
Старый 20.05.2013, 15:19   172
ну кому лучше, а кому и вообще строб не надо
впрочем, важна сама возможность. будут исходники, каждый сам себе сделает сколько пожелает кликов.
а вот память на него очень желательна.
Старый 20.05.2013, 15:39 Автор темы   173
Tamagotchi
Думаю - пора: LD7135_v2.zip
Когда-то я решил сделать эту прошивку т.к. мне нужен был мунлайт и не нужны стробы. В этой версии стробы есть, а мунлайт прятать не буду.
Компилируются в AVR Studio 5.0 и 6.0 ничем другим компилить не пробовал.
Enn (20.05.2013), galex (21.05.2013), Jack098 (08.06.2019), Lopuh (21.08.2013)
Старый 20.05.2013, 15:59   174
shurko_3
Аватар для shurko_3
Пора осваивать AVR Studio ))
Старый 20.05.2013, 17:29   175
shurko_3
Аватар для shurko_3
Может кто нить ткнёт носом, или ссыль(c примером) даст как с AVRStudio 5 работать ?
уже который час не могу въехать ((, как открыть прошивку(исходники) в AVRStudio 5, изменить то что нужно и скомпилировать в готовый hex. для прошивки.
Старый 20.05.2013, 19:41   176
shurko_3
Аватар для shurko_3
вроди разобрался, косяк у меня на компе был, вот AVR криво и стал , поэтому ошибки вываливал, на другом всё заработало ))
Tamagotchi,
такой вопрос, режим
#define PulseMod 0
какие значения можно ставить ? если 3 ставлю, то не вообще не моргает. или тут 2 это 2800мА ?
исходил из этого
Код:
#ifdef REVERSE_SW
#else
#endif
Код:
#define PulseMod 0
#define AlpineMod 2
Старый 20.05.2013, 19:57 Автор темы   177
Tamagotchi
REVERSE_SW
Определен?
Почему? 3 режима? 2800 может быть или 0 или 3 если режима 4
shurko_3 (20.05.2013)
Старый 20.05.2013, 20:22   178
shurko_3
Аватар для shurko_3
а, да, всё правильно , ступил, мунлайт выключил ))
по этому 2 это 2800мА.
Ещё такой вопрос, путём изменения циферек(или каманды) вот тут
поидее можно добиться мунлайта ?
P.S. поковырялся, походу тут не всё так просто ))
[Исправлено: shurko_3, 20.05.2013 в 20:52]
Старый 20.05.2013, 21:06 Автор темы   179
Tamagotchi
Это продолжительность паузы и пыха при медленном стробе.
Старый 20.05.2013, 21:42   180
shurko_3
Аватар для shurko_3
я это уже понял )) в любом случае, очень многое можно для себя настроить.
В общем, прошивка просто супер !!!!!!!!!!
Получился супер-мего конструктор для народного драйвера.
даже ни знаю чего ещё хотеть можно.
ну только если вот http://habrahabr.ru/qa/18629/ это прикрутить )) что бы прям с мобилы прошивать и управлять ))
ID:	75833 Нажмите на изображение для увеличения
Время генерации страницы 0.14163 секунды с 16 запросами
