Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: Garrik
Просмотров в теме 133229   Ответов в теме 307   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 5
Старый 07.10.2014, 00:28 Автор темы   161
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: 25.11.2025 08:15
Сказал(а) спасибо: 2261
По умолчанию Re: Мегабюджетный зебролобник
Посмотреть сообщение Сообщение от ang :
Ведете подсчет себестоимости?)
Себестоимость компонентов ~ 30$
+ кучка
Старый 07.10.2014, 23:08 Автор темы   162
Garrik
Аватар для Garrik
Burlaew (13.10.2014), dmitriy.moiseevich (08.10.2014), Ikepod (14.10.2014), nokiaf (07.10.2014), VOROG (08.10.2014)
Старый 08.10.2014, 11:23   163
ang
Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
мда)
Серебренная пуля)
ang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2014, 22:02 Автор темы   164
Garrik
Аватар для Garrik
Итого чуток длиннее зебры. При том же диаметре. Весов нет, слегка тяжелей. Зебра в L1, самодельный в мунлате.
DooMmen (22.11.2014), veseliil (08.10.2014)
Старый 12.10.2014, 00:54 Автор темы   165
Garrik
Аватар для Garrik
Вес первой версии 58 грамм.
Вторая, почти готовая, будет немного красивше, короче (100 мм) и легче (около 50-54 грамм).
gukase (12.10.2014)
Старый 12.10.2014, 01:04   166
валерий71
Последняя активность: 03.04.2015 18:38
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 110 раз(а) в 50 сообщениях
Или просмотрел или не понял.
Драйвер под ваш девайс где будите брать(или уже взяли)?
валерий71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2014, 01:06 Автор темы   167
Garrik
Аватар для Garrik
валерий71, по последнему же фото видно, что драйвер уже установлен. Его описание дано выше.
Старый 12.10.2014, 01:14   168
валерий71
Чего-й то я подзабыл отписаться что пару месяцев назад переделал зебру в очередной раз. Прошил линейник под тактовую кнопку и перепаял диодик на 4С. Пользоваться теперь гораздо удобней, свет приятней да и вообще красота
Управление и режимы теперь такие:
Есть три основных режима: 700, 150 и 5мА.
Для каждого режима есть дополнительные подрежим: 1400, 350 и 40мА.
1. короткий клик:
из выключенного -- включение в ярком (700 мА)
при включенном (в любом режиме) -- выключение
2. двойной клик
из выключенного -- включение в средний 150 мА
при включенном -- переход в дополнительный подрежим соответствующего режима.
3. Долгое нажатие (дольше 0,25с):
из выключенного -- включение в мунлайт 5 мА.
при включенном -- перебор по сновным режимам, по кругу.
4. тройной клик.
в любом состоянии: индикация заряда -- от 1 (пустой) до 5 (из зарядки) вспышек.
5. степдаун
при напряжении около 3В, понижается режим (учитываются и подрежимы), по цепочке: 1400-700-350-150-40, из 40 в 5мА принудительного перехода нет.
6. автовыключение.
при низком напряжении (около 2,8В).
7. таймер
режим "турбо" (1400 мА) через 2 мин переключается в 700 мА.
Это оно? Я подумал вы именно переделали зебру. Или сообщение было от старта проекта? не нашел
[Исправлено: валерий71, 12.10.2014 в 01:16]
Старый 12.10.2014, 01:16 Автор темы   169
Garrik
Аватар для Garrik
Да, оно.
Переделал зебру. А сейчас, когда появился станочек, решил изготовить несколько фонарей с нуля.
Старый 12.10.2014, 01:24   170
валерий71
Я вот и думаю откуда довольно мелкий драйвер брать ... если с нуля.
А если не с нуля то.....
А я вот жду когда знакомый дособерет свой 3D принтер. Буду заказывать корпус
Вообще вариант корпуса "Т" образный на 3D принтере + голова от конвоя например S5
Не маленький конечно будет. Но все равно интересно.
Старый 13.10.2014, 13:35   171
ang
Может осуществите мечту многих зеброводов и интегрируете рефлекторник с без рефлекторным))?
Старый 13.10.2014, 17:20   172
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
Отлично, отлично.
Поздравляю с первенцем.
А наскоько реально боковую кнопку сделать, как на армитеках и скилхантах?
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 13.10.2014, 17:25   173
Khii!
Аватар для Khii!
Можно даже сделать тушку не из металла, заметно облегчив конструкцию, по сути, корпус тогда будет состоять из алюмниевой башки и пластиковой банки для аккума либо тонкостеной алюминиевой, это уже улучшит герметичность и уменьшит вес.
[Исправлено: Khii!, 13.10.2014 в 17:27]
Старый 13.10.2014, 21:27 Автор темы   174
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
В данном варианте и нереально и смысла нет
куда уж тоньше?
Старый 13.10.2014, 21:57 Автор темы   175
Garrik
Аватар для Garrik
Наделал заготовок
Более приличные фото первенца. Спасибо Labour
Поблагодарили: 8 раз(а)
dmitriy.moiseevich (14.10.2014), gukase (13.10.2014), Ikepod (14.10.2014), Linx (21.10.2014), nokiaf (13.10.2014), ostro169 (14.10.2014), Sofrik (13.10.2014), VOROG (14.10.2014)
Старый 13.10.2014, 22:03   176
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
Garrik, бронирую один)
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2014, 23:17   177
Khii!
Аватар для Khii!
Мне кажется, надо корпус делать одной деталью, зачем вторая резьба?
Анодирование бы еще. Или хоть баллончиком покрасить....
Старый 13.10.2014, 23:23 Автор темы   178
Garrik
Аватар для Garrik
Мне кажется
Мне тоже кажется
Давай подробности, как ты себе это представляешь?
Старый 13.10.2014, 23:42   179
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
ты имеешь ввиду пружинку минусовую потом не установишь?
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 13.10.2014, 23:52 Автор темы   180
Garrik
Аватар для Garrik
nokiaf,
Соединение со стороны головы вообще не вариант. Это что получается, при смене аккума голову откручивать? Хотя пружину на минус установить не проблема, но тогда пропадает возможность блокировки включения.
Если и делать цельный корпус, то по типу зебровского. Но тогда без фрезерного станка не обойтись
И кстати, когда в гости соберёшься?
[Исправлено: Garrik, 13.10.2014 в 23:54]
Время генерации страницы 0.12480 секунды с 16 запросами
