Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 90170   Ответов в теме 219   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 2
Старый 07.08.2013, 10:36   161
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
По умолчанию Re: Пользовательский интерфейс "Indigo"
Потому что разьем на 10А, нетребовательный к точности стыковки, не боящийся грязи и обходящийся без крышки - штука весьма нетривиальная
Я - точно не сделаю, такое мне в кошмаре не привидится. Так я поэтому и удивился, что ждать от китайцев импульсной зарядки внутри фонаря странно было бы, им проще пассивную впендюрить.
Sasha :) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 10:38   162
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
А если плотно забить пластинами разной ширины?
Разная ширина - разные аккумы, разная емкость, внутреннее сопротивление и пр., и параллелить разные аккумы?
Круглую трубу пластинами одинакового размера набить можно но смысла мало, на квадрат переходить надо.
Можно посчитать, нужны только размеры.
[Исправлено: Sasha :), 07.08.2013 в 10:53] Причина: Ошибка в прочтени вопроса.
Старый 07.08.2013, 11:00   163
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от Sasha :) :
Странные у вас кошмары.
А разьем - два кольца из медного листа, приклепанные к корпусу через изолятор медными заклепками толщиной миллиметра 3-4.
Старый 07.08.2013, 11:55   164
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Давайте повторим еще раз: "разьем на 10А, нетребовательный к точности стыковки, не боящийся грязи и обходящийся без крышки"
Медный лист быстро окислится. тонкое серебряное покрытие без крышки сотрется.
Без крышки приклепанные сверху корпуса листы, тем более через изолятор могут быть легко повреждены.
Старый 07.08.2013, 13:43   165
oleg235
Как окислится, так и почистится. Абразивной губкой для мытья посуды или просто тряпкой с толченым мелом.
Поэтому там, где трется, применяют никелирование, а не серебрение.
Я не представляю себе, как надо обращаться с фонарем, чтобы повредить медный лист толщиной 3-4 мм, лежащий на твердом основании. Скорее всего, в этой ситуации сохранность фонаря будет кого-то волновать в самую последнюю очередь, если будет волновать кого-то вообще.
Старый 07.08.2013, 13:44   166
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Sasha ,
Разные аккумы, но с одинаковыми граничными напряжениями, параллелить можно без каких либо опасений. Они сами разберутся когда и сколько кому тока отдавать и принимать.
Старый 07.08.2013, 14:55   167
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Если так, то, укажите где вы указывали что лист будет защищен каким- либо покрытием:
Хотя в наличии покрытия вы сами себе противоречите, или вы чистите медь или она никилирована:
Попробуйте уронить на камни, кольцами вниз, со скольжением кольцами по камням.
Старый 07.08.2013, 17:51   168
oleg235
Или вам удалось найти гальваника, или вы время от времени чистите контакты.
Ну поцарапается немного. Снять ножом заусенцы, если они есть, и все будет в порядке.
Старый 07.08.2013, 18:34 Автор темы   169
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Да. Брать и смело параллелить. Аккумуляторы с одинаковой электрохимической системой без проблем будут так работать.
Старый 07.08.2013, 18:54   170
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Уж лучше крышкой их прикрыть, и нож не понадобится.
Старый 07.08.2013, 20:17   171
oleg235
Лучше не ронять.
Потому что крышка тоже должна на чем-то держаться.
Старый 07.08.2013, 23:21   172
m72
Аватар для m72
Ага. Как уже написали, крышка должна на чем-то держаться. Это петля, она будет слабым звеном. Опять же может упасть так, что крышку заклинит и уже не нож потребуется, а кувалда и зубило, ну или болгарка там для неправильных слесарей.
Проще отверстие поглубже и нормуль. Для особо озабоченных резинотехническое изделие номер два в виде затычки.
Старый 08.08.2013, 00:03 Автор темы   173
INFERION
Аватар для INFERION
И стоило тут так злостно флудить? Всё уже придумано до нас. Этот вопрос природа решила ещё до нашего появления, и всё прекрасно работает (если вы поняли, о чём я). Да, штекер по-длиннее и гнездо по-глубже, с защитной складкой кожи пробкой.
Старый 08.08.2013, 00:37   174
oleg235
Чем круче джип, тем дальше бежать в деревню за трактором.
Чем длиннее штекер, тем дольше в случае чего вычищать гнездо.
Пробка может потеряться (и обязательно потеряется).
Поэтому - здоровенный коаксиальный разъем.
Диаметр огибающей пакета 4х18ххх - 44 мм.
Миллиметр на боковые перемещения, 2,5 мм на стенку - внешний диаметр фонаря 50 мм.
2,5 мм на закраину, ширина наружного кольца 10 мм, 5 мм на ширину разделительного кольца, 15 мм центральный пятак.
Старый 08.08.2013, 00:44   175
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Как говорится можно и ... все в общем сломать и гнездо забить.
Но корпус пока предполагается круглый как я понимаю: "два кольца из медного листа, приклепанные к корпусу", а значит крышка может быть круглой и на резьбе. Падением согнуть, ну допустим, 2мм крышку на 2 мм стенке так чтобы крышка не отвернулась у фонаря здоровья не хватит.
Вы от фонарей хвостокрышек много потеряли? Я так только вместе с фонарями.
Оно?
Это называется немного иначе.
[Исправлено: Sasha :), 08.08.2013 в 00:54]
Старый 08.08.2013, 02:23 Автор темы   176
INFERION
Аватар для INFERION
Спасибо, я лучше ограничусь более адекватным решением - используемым в TM15/26.
Старый 08.08.2013, 20:12   177
oleg235
Эту крышку придется снимать для зарядки. И однажды вы ее потеряете.
Я потерял много антенных заглушек от сотовых телефонов.
Оно?
Оно.
Пластмасоовая заглушка на гибкой ножке, которая может сломаться.
Чем вам Т60CS не нравится с его зарядным стаканом?
Старый 08.08.2013, 22:21 Автор темы   178
INFERION
Аватар для INFERION
Фонарь может потеряться ровно с таким же успехом. Заглушка там целиком резиновая, и нужно постараться, чтоб её СЛУЧАЙНО оторвать.
Вы отзывы читали? Конкретно эта реализация не выдерживает критики, и на мой взгляд весьма проблематично слепить подобную систему с достаточно надёжным контактом. Банально не хватит веса фонаря... В электрочайниках немного другая система, там и контакты по-лучше, но и условия эксплуатации по-чище. У вояк все разъёмы с добротными крышками на цепях, и даже в нашей армии эти крышки умудряются НЕ проё.. теряться. А условия эксплуатации довольно суворые, да и жить оно должно десятилетиями. И ничего лучше крышек с резиновыми уплотнителями они не придумали...
Старый 08.08.2013, 23:35   179
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
ну да, один сломал, другой потерял...
Вы часто откручивали? Или они были на защелках/просто вставлялись?
Если делать крэдл, я бы сделал кольца на стенках ближе к хвосту фонаря. По аналогии с разъемом наушников. В этом случае вес фонаря не имеет значения, сила прижима определяется контактами или пружинами. Можно извратится и сделать байонет.
Старый 08.08.2013, 23:49   180
oleg235
Можно проще.
Планка на двух пружинах, которая кладется поперек безеля и вжимает фонарь в зарядный стакан.
Или магнитимся к никелевому покрытию контактов.
Да.
Я думаю, что при необходимости разьем с перепадом уровней 3 мм можно и протереть перед зарядкой.
[Исправлено: oleg235, 08.08.2013 в 23:50]
Время генерации страницы 0.12448 секунды с 16 запросами
